Как это делается в T-Flex
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
А чё сразу не сделали???? Когда ждать?
хз, написал разрабам - прислали это видео.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Ну уже хорошо, не ясно почему только сейчас через столько лет доделали. По моему после фрагментов по значимости в СИ как раз тела...
21 минуту назад, frei сказал:
:doh:
  Скрыть содержимое
Это тут причём?
9 часов назад, SilaMusli сказал:
Это тут причём?
Не полностью уверен, но судя по коду, он ищет тело с именем, переименовывает, но в результате переименовывается операция :) Но это не точно :)
Макросами и в СВ можно :), в хотфиксе ТФ можно будет штатно проварачивать такие финты.
От sloter ждать лайк?:acute::biggrin:
16 часов назад, SilaMusli сказал:
Это тут причём?
Это корень зла. А он возник, потому что:
7 часов назад, zobza сказал:
document.GetObjectByName("Тело_1"); должен вернуть ссылку на объект типа ModelObject. Тела в модели имеют тип BodyPart (Класс тела в структуре модели, наследуется от ModelObject), но, похоже, тип ModelObject при создании ссылки на объект берёт не BodyPart, a последнюю результирующую операцию в теле, хотя явно указано свойство .name объекта(!!!) (базовый тип Operation, который так же наследуется от ModelObject), которая является родителем тела. Что и делает весьма неявным и трудным засунуть в объект спецификации имя тела. Это возможно, например, через перечисление тел в сцене, у которых родитель.name==document.GetObjectByName("имя тела");.:5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
Костыли это не наш бро.  Какое-то "необычное" преобразование типов. Я так думаю.
@SAPRonOff
Шрифтом - прикольно, канеш. Но куда как интереснее для головы - самопальными сегментами. :wallbash:
2 минуты назад, Blurp сказал:
@SAPRonOff
look at this
Hide
В 28.09.2018 в 16:35, Blurp сказал:
Ого, нууууу я человек ленивый..
Подскажите, пожлст, сколько по времени примерно делалось это в CREO? Штатные возможности без макрописания?
Надо как-то мотивироваться чтобы пару часов убить на самопальные сегменты - против просто времени шрифтом :)
Только сегодня добрался до интернета.
Друзья, спасибо за помощь и интерес к этому вопросу: " есть ли возможность отобразить эти новые названия тел в структуре изделия в разделе "Наименование" или "Обозначение"? "
 @SilaMusli совершенно правильно понял то, что я имел в виду. Надеюсь, что новая возможность из видео, которым поделился @SAPRonOff , появится в следующем обновлении и для 15-ой версии.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Подскажите
:k0510: Мы люди простые, не атанообразные.
Не, ну фишка как раз в том, чтобы немного почувствовать себя Нео. :cool:
Естественно с макрописанием. Откуда, собственно, все и росло, пока бронявого не растревожило.
Ну, поскольку аналоговые уже тикали, то не так много. Но сам процесс изучения темы макро и шарянье по гуглу - да, занимает времени немало.
9 минут назад, BSV1 сказал:
И никакого макрописАния
Собственно, как и часов во вьюпорте риалтайм.
3 часа назад, Blurp сказал:
от SilaMusli :)
Часы.rar
Есть ли в ТФ что-то по ремённым передачам, в частности по зубчаторемённым?
Зато есть модель индикатора, на вход которой подается цифра и она отрабатывается.
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
полагаю Блюрп юзал Pro/program. Web-linkом значительно быстрее :D
пару часов убить
На C# так вообще готовый код есть. Хороший пример кстати был бы для API. Увязка 3Д моделирования каких-нить абстрактных часов c демонстрацией их работы. Вся логика то в бинарной матрице, типа 0-9:
byte[,] segment = {{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1},
{0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
{1, 0, 1, 1, 1, 0, 1},
{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1},
{0, 1, 1, 1, 0, 1, 0},
{1, 1, 0, 1, 0, 1, 1},
{1, 1, 0, 1, 1, 1, 1},
{1, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1}};
если 1-рисуем, 0- не рисуем сегмент в каждой цифре.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
