Как это делается в T-Flex
9 часов назад, PMike сказал:
Каков его математический смысл?
Я без понятия)
24 минуты назад, IgorT сказал:
А что, e T-Flex нет функционала "Объединённая кривая"? Может я чего не понял?
Есть аж в двух вариантах. Это 3д-путь по последовательности 3Д-путей и Трасса по путям.
На картинке  поста 2656 объект "Трасса" получен из двух профилей? Сорри, не разглядел.
11 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Тока без нюансов))
Доброго времени суток, форумчане! Ну подскажите пожалуйста, где и в каких настройках ставится "галочка", которая сделает деталь не рассекаемой в сборке. Знаю, что это существует, а где не могу найти.
16 минут назад, vasillevich68 сказал:
@SAPRonOff там же есть второй вариант, можно ни чего не настраивать предварительно, просто в уже полученном сечении, на сечении этой детали в контексте выбрать "не применять сечение" и программа по новой пересчитывает изображение этой детали, но уже не рассекая ее. Просто процесс отката занимает больше времени чем просто построение общего сечения, и я думал, что если этот параметр задать изначально у детали не подлежащей рассечению, то все ускорится, но оказалось, что я ошибался, сборка содержащая деталь с таким параметром рисуется столько же сколько занимает откат сечения =) . Получается если это единичная деталь в сборке, то нет смысла задавать этот параметр.
новая оказия, если скопировать изображение такой проекции ( не важно каким способом отменяется сечение), то вставляя в другом документе, деталь у которой отменено сечение  рисуется условно, то есть, она прорисована пока не закрываешь копирование, как только закрыл копирование эта деталь пропадает (
О, есть решение. Предварительно нужно сделать "копирование с ..."  и уже копируя в буфер, полученную копию, можно ее переносить в другое место без потерь =)
Приветствую! У меня детский вопрос )  Подскажите, как задать длину дуги по вспомогательной окружности?
Знаю длину линии дуги и ее радиус, нужно получить длину хорды. В каких нибудь инвенторах ставлю длину по дуге и длинна хорды сама выплывает, а тут сижу.. подтупливаю )
Разобрался...  нарисовал окружность с замыканием в точке. От точки по этой окружности отложил вправо и влево по 3D точке с заданием половины дуги. Соединил точки, получил хорду. Это, я так понимаю, костыль придумал..  а есть более элегантный способ?
Изменено пользователем Neoniks
1 час назад, Neoniks сказал:
В каких нибудь инвенторах ставлю длину по дуге и длинна хорды сама выплывает ...
Ну и тут почти так же. Поставьте точку на дуге и задайте ее положение на дуге относительно начала отсчета. Это будет длина дуги.
ЗЫ Рекомендую почитать про команду "Node" - Узел
Изменено пользователем BSV1
2 часа назад, Neoniks сказал:
Задача по облицовке, усложнённая тем, что облицовка перестраивается автоматически и по количеству и по конфигурациям, которые подбираются рандомно, но не из БД по экселю или другими сторонними ПО, а по формулам, все расчёты делает ТФ. Сборка состоит из всего одного параметрического фрагмента и его массива.
Изменено пользователем SilaMusli
Давненько я не брал в руки шашек ...
Вот такая задачка http://cccp3d.ru/topic/87646-сборка-из-массива-конфигураций/
Благодаря тому, что в ТФ есть параметрический массив, решение сводится к построению такого массива и завязыванию размера кубика на генератор случайных чисел (что обеспечивает выбор одного из трех размеров в зависимости от выпавшего числа).
Как и уважаемого @SilaMusli , сборка состоит из всего одного параметрического фрагмента и его массива и все расчеты производятся исключительно средствами ТФ.
А наличие пользовательского интерфейса облегчит согласование проекта с женой, т.к. позволит ей самостоятельно потыкать в кнопочки и сгенерить свой вариант. :smile:
@SilaMusli, сейчас кто-нибудь из сторонников интерфейсно-домохозяйских решений, непонимающих как это работает с одним параметрическим фрагментов,  объявит Вас еретиком и начнет пытаться предать огню :(
А пример классный :clap_1:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Зато Солид удобный, иконки красивые, а у Компаса линии в эскизнике синии. Я если честно хотел бы видеть такую ветку в темах Катии и НХ.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
