Как это делается в T-Flex
@gudstartup есть информация что Страдивари скрипки делал Амати, а потом он(Страдивари) уже сам нанял пару бестолочей:smile:
1 час назад, maxx2000 сказал:
@mamomot хороший вопрос это как минимум половина ответа. Вот я и задал ему такой вопрос.
Я могу вариантов построения такого элемента навскидку несколько штук сказать и показать. И все они могут оказаться трудными и неподъёмными для него потому что это будет не вTФ.
Что там в телеграмме, учат как обезьяну кнопки нажимать или дают лютую базу единую для всех CAD?
У Вас странаня манера разговора: все вокруг "обезьянки", тупые ("трудными и неподъемными для него, потому что это в ТФ".
   Кстати, возвращаясь к литьевым моделям: мои коллеги, кто работает в Компасе, практически всегда плюются, когда доходят до операций скругления, потом просят меня скруглить все в Тифлекс, а им отослать полученное в Step...
   Так что где-то в Тифлекс будет трудновато, но: воздастся сторицей...
Изменено пользователем mamomot
40 минут назад, maxx2000 сказал:
@страдивари, ты чо там охренел?
Подождем что ответит
Изменено пользователем Guhl
@Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
@mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора.
По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.
23 минуты назад, mamomot сказал:
Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD
@Guhl а, я не говорил что он делал скрипки :smile:
11 минут назад, Guhl сказал:
вы тоже не видите ответа в этом вопросе ...:biggrin:
про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым:biggrin:
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Понятно! Да я о Вас давно все понял...
Вы, главное, не беспокойтесь...
Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос.
Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело.
(Хотя и на русском языке)
Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch.
Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex.
Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
@artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555
делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала.
3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело
Твердотельное моделирование-По траектории
09.11.2024 в 14:32, artberesta сказал:
как можно сделать
Вы их уже сделали.
Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку.
По получившемуся профилю создаёте выталкивание.
Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания.
Потом вычитаете сглаженное тело из основного.
Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
@Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?
1 час назад, Марсель сказал:
Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.
3 часа назад, sereke75 сказал:
Создаются 3д профили.pdf
Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?
Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD :pardon:
делай раз
@Марсель очевидно, но очень ограничено по возможности. Надо всегда смотреть на перёд не ограничиваясь рамками. Для получения винтовых канавок можно конечно скрутить вдоль оси балясину .
Подскажите как можно сделать канелюры (вырезы вертикальные ) на колонне?
 Я рекомендовал бы Вам разобраться с функциями "Путь с параметрическим изменением 3D узла" и "Тело по параметрам". Использование этого функционала позволит строить модели достаточно гибкие модели в плане их трансформации.
Кое-что о методиках построения путей можно почитать здесь  https://cccp3d.ru/topic/43798-ответы-на-часто-задаваемые-вопросы/?do=findComment&comment=401972
Видео на эту тему сейчас тоже в достаточном количестве.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
