Трубопровод
adv
Ребят, а не подскажите такой момент... Имеется длинная труба (тело без древа построения) изогнутая во многих плоскостях. Неообходимо измерить тот объем, который будет занимать жидкость в ней.
Стандартный измеряльщик цепляет только все тело целиком, а не внутреннюю грань... наведите на мысль... :rolleyes:
где то здесь обсуждалось (http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showtopic=2477&view=findpost&p=380516) получения объема внутри трубы (расчетная область) может чем поможет.
Если хочется по-сложнее, то так.
Вставить - Смещение/масштаб - Смещение поверхности (=0), выбираем внутреннюю пов-ть трубы. Получили внутреннюю пов-ть трубы.
не очень этот способ, лучше пользоваться для таких вещей вставить - ассоциативная копия - выделение грани или выделение региона (могу с точными названиями по путать)
Можно еще попробовать в синхронном моделировании команду «удалить грань», т.е удалить внутреннюю грань Вашей трубы и сравнить полученные объемы алгебраически (замереть объем трубы , а потом это величину вычесть из объема нового тела).
Уже выкладывал ссылку на youtube, где все прекрасно показано!
Может это вам немного поможет?!
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=H5rtPkWgv_E...feature=related</noindex>
Изменено пользователем Temych
Для данной простейшей задачи это не имеет значения, ибо главное - сначала получить внутреннюю пов-ть трубы.
Решил простеньким способом, с Вашими мыслями и на свежую голову...
Через "Синхронное моделиорвание" удалил внутреннюю грань, а затем сместил внешнюю грань на толщину стенки трубы, тем самым получив внутренний объем! :rolleyes:
Изменено пользователем SpireStone
  • 2 месяца спустя...
В роутинге как-нибудь можно прописать в сечение трубы материал? или его плотность, а затем при использовании этого сечения получить трубу уже с характеристиками данного материала?
Короче, логика такая:
1. Открыть любую из труб из директории %UGII_BASE_DIR%\UGROUTE_MECH\metric\parts
2. Окрыть семейство деталей, изменить таблицу Экселя семейство деталей. Пример:
3. Заюзать сохранить копию как, выбрать текстовый файл с разделителями табуляции. Дать"такое же имя".txt.
4. Перетащить файл "такое же имя".txt в %UGII_BASE_DIR%\UGROUTE_MECH\utils, вызывать из командной строки НХ: ss2ptb "такое же имя".txt
5. Появиться файл такое же имя".ptb. В файле семейства детали можно не сохранять все изменения (там будут какие-то проблемы, уже не помню, важно чтоб там были Парт_нэйм_диаметр_и_толщина и все эти имена колонок в таблицах ptb-файла и семействе деталей НХ должны совпадать)
6. Почти готово. Новый файл с семейство детали НХ кладем в %UGII_BASE_DIR%\UGROUTE_MECH\metric\parts, а файл таблиц кладем в %UGII_BASE_DIR%\UGROUTE_MECH\metric\tables.
7. Заходим в %UGII_BASE_DIR%/UGROUTE_MECH/appview folder, там должен быть файл ugroute_mech_mm.plv, правим его как я показал выше. Логика тут простая, ищем логику описания "Диновских труб" аналогично делаем свои разделы
По поводу создания пользовательского сечения - это вообще просто, то что описал выше подходит для размещения собственных сечений припусков.
Доброе всем время суток.
Необходимо создать канал с сечением в виде прямоугольника
Решил сделать как указал mbm. Однако отредактировать искиз сечения не удалось. Для исходника я исползовал сечение hydraulic_stock_mm.prt У меня не получилось удалить чертёж, просто убрал глаку в истории модели и сделал свой. Всё бы хорошо, но когда исползую данную модель как припуск канал получается круглый.
Попытки сделать свой чертёж результата не дали. НХ выдавал ошибку что файл припуска не найден.
Доброе всем время суток...
День добрый!
Если хотите сделать библиотеку квадратных (и прочих некруглых сечений) то нужно разбираться долго, самому вспоминать придется. А на скоруу руку можно сделать так:
1. Нарисовать сечение
2. Перейти в модуль Механической маршрутизации и выбрать команду "Определить деталь", в команде выбрать для "Тип детали маршрута" опцию "Припуск"
3. Выбрать опцию "Сечение" - "Простой" и указать простое сечение (Внеший контур):
Получилось:
4. Аналогично проделываем для "Сечение" - "Местный" (тока указываем оба контура)
5. Назначаем Вершинные точки, в дальнейшем эти вершинные точки будут затягиваться по трактории (но тут лучше спросить, если будут трудности)
6. Сохраняем
7. Загружаем НХ с построенной тракторией, выполняем команду "Сечение" (или "припуск" у кого какой перевод), жмем на кнопку "Задать сечение", дальше "выбор файла" и все
PS: во время создания модели в NX6 были глюки связанные с указанием стиля сечения ... пробовал такую же модель затянуть на траекторию в NX8, все было хорошо
Вообще, по своему опыту использования, MechRouting в NX достаточно глюченый (особенно если взять NX5, в NX6 по-лучше, в версиях выше не работал, посмотрел в NX8 вроде какие-то моменты работают хорошо), поэтому если есть ошибка, лучше скриншет, модели и логику появления этой ошибки выкладывать... думаю это полезно будет!
sq2.zip
Изменено пользователем mbm
Спасибо болшое за ответ!
На самом деле квадратный профиль сушетствует в режиме прокладки "HVAC" (обнаружил случайно). Ну а базу данных с размерами можно отредактировать как душе угодно.
  • 4 месяца спустя...
Товарищи, подскажите, как моделировать провисание рукава под действием силы тяжести. Нужно. чтобы не между всеми точками трассы прогиб распределялся, а только между конкретными
Есть там в модуле чета с провисанием, не помню. Буду рад посмотреть если с использованием этой технологии что получится. Я бы, если время жалко, сделал бы участок где нужно смоделировать провисание деформируемым с заданием фиксированнной длины на траекторию и уже в сборке тянул бы за узловые точки сплайна и смоделировал бы вручную.
Провисание автоматически моделируется между всеми точками, равномерное распределение получается между всеми точками. а конструкторы хотят, чтоб все автоматически было. вообще можно строить трассу участками и на нужных это провисание моделировать. однако хочется автоматизации
Если вашим конструкторам не хватает "Волшебной кнопочки: создать шедевр" - отправьте их на изучение GRIP, KF и Open API... сразу все желание пропадет выеживаться. А если чесно, я не знаю. :) Можно конечно и пописать, но полезный выход будет маленький в сравнении с затраченными усилиями!
  • 6 лет спустя...
Добрый день!
Возник вопрос, может кто-то сталкивался.
В маршрутизации настраиваем, чтобы библиотека была из классификатора, указываем корневой узел. Перегружаем NX. Открываем и переходим в приложение "механическая маршрутизация", все зависает и через минут 5 выскакивает внутренняя ошибка, при этом далее выдается сообщение, что потеряна связь с Teamcenter.
Может быть сталкивались с подобной ситуацией?
Добрый день!
Каким образом в механической маршрутизации можно настроить команду Изменить -> Сечение трубопровода-> Преобразование в компонент, таким образом, чтобы по умолчанию создавался компонент с мною заданным типом в Teamcenter?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
