Трубопровод
adv
Доброго суток всем.
Изучаю приложение Трубопроводы.
Пока мало что получается. Поискал в касте - примеров нет.
Может кто пробовал - есть что сказать, стоит ли изучать, не проще создать кривую и вытянуть круговое сечение.
  • 3 месяца спустя...
Доброго суток всем.
Изучать стоит. Роутинг я освоил весной, но уже изрядно подзабыл за ненадобностью. Могу вспомнить, если тема актуальна. Ассоциативную трассу в роутинге проще создавать, особенно когда у тя есть соответствующая база арматуры. Если все грамотно построил, то редактировать трубопровод просто одно удовольствие
Привет!
А какова цель?
Если по изучать, то может уже и достаточно!
В том случае, когда приходится делать проекты разводки трубопроводов, то это прекрасный инструмент. Позволяет ускорить работу на порядок. Все, что надо - это правильно создать библиотеку.
Действительно!
Можно ли подробнее про библиотеку, и ежели работа проходит в связке с TCE? то где она должна находится?
1. Библиотека представляет набор контуров сечений профилей.
2. Необходимо начало координат расположить в характерной части профиля.
3. Необходимо задать атрибуты профиля.
4. Необходимо задать каталожный номер.
5. Прописать пути из к библиотеке.
Я работаю через Teamcenter.
Давай конкретные вопросы, если смогу, то отвечу.
Здравствуйте, а нужны ли какие-нибудь дополнительные настройки среды Teamcenter?
Пока у нас одни проблемы с разработкой и внедрением модуля Трубопроводы (постоянные ошибки, связанные с нехваткой памяти или при сохранении, когда происходит передача данных о Трубопроводах в ТСЕ), моделированием сделать гораздо проще. Да и сам модуль пока что-то неизведанное, может где есть доступная информация, помимо хелпа.
Подскажите, плиз, может чего не так делаем?
Привет!
Да
ТС настраивается для каждого потребителя.
Литературы не встречал, сам не против почитать что-либо. Модуль Routing капризный и нежный.
Спасибо всем за помощь!
<noindex>http://rapidshare.com/files/161104393/routing.rar.html</noindex> - подскажите для какой версии NX (мы работаем в NX4)?
Документация по крайней мере поподробнее разобрана :smile:
  • 4 месяца спустя...
Прошу помощи, уважаемые коллеги!
У меня наконец-то дошли руки до интеграции модуля Routing c Teamcenter.
Хотелось бы знать как это правильно сделать?
В частности, как библиотеку с локального диска экспортировать в TCE?
з.ы.На Рапиде файла больше нет (( Кстати он дублировал встроенный help или в нем было что то оригинальное?
Изменено пользователем uGRAF.exe
  • 4 недели спустя...
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются команды "Create Path" и "Create Linear Path" ?
И ещё вопрос:
Жму на кнопку "Create Path", появляется сообщение:
Assemblies Positionining is active.
Create Path cannot be used to create or edit paths.
Use Create Linear Path and Spline Path to create or edit paths.
Что это значит? Почему нельзя использовать "Create Path"?
На элементы созданные командой "Create Path" нельзя наложить "Assembly Constrainst".
Чтобы заработало: Preferences -> Assembly... внизу диалогового окна Interaction выбираем "Mating Conditions".
  • 7 месяцев спустя...
Существует ли в UGS трехмерный эскиз? Чтобы потом можно было создать трубопровод по построенной трехмерной траектории?
Изменено пользователем SpireStone
1. Уже говорилось не раз, что 3-х мерного эскиза в NX нет. И он нахрен не нужен,
т.к. есть возможность строить линии\дуги-окружности\сплайны прямо в 3-х мерном пространстве.
При чём как ассоциативные, так и нет.
2. Тот, кто не знает пункт 1, ИМХО, не может писать в САПР - Unigraphics NX
Хорошо, спасибо... я недавно на него пересел с SW, поэтому несколько не привычно... просьба строго не судить! :)
При попытки провести линии\дуги-окружности\сплайны, он у меня почему-то цепляется к какой-нидь плоскости. Как от этого избавиться?
И другой вопрос - как образмерить и наложить сопряжения (параллельность, перпендикулярность и т.д.) на траекторию трубопровода в роутинге?
уважаемый, не надо так рычать! если чел. интересуется - значит он учится. и значит он вправе писать в этой теме.
наложение ограничений поищите там когда будете строить примитивы - те самые плоскости (начальная-конченая) - расположите их перпендикулярно к окружности и получите касательность (при условии совпадения концов отрезка и дуги). эти ограничения будут асоциативными.
кстати, 3-д эскиз - разве он где-то реально сделан?
В SolidWorks им было удобно пользоваться для построение небольших участков трубопроводов.. Таb'ом переключалось направление линии в пространстве, а в последствии все можно было образмерить, привязать и выдавить по нему любой контур!
P.S.: Благодарю, сейчас попробую разобраться с тем, что Вы написали выше!
а кроме как паралельность основным осям другие ограничения накладываются? (модерам: ну а вдруг полезное дело и а вдруг из фирмы екс-ЕДС кто сюда заглянет и сделает добро? :)) ).
Ага, в SW можно задать и размер, и длину и угол между линиями эскиза в пространстве! Как это сделано в UGS для меня пока не очень привычно...
И вопрос в догонку: могу ли я как-нибудь сохранить файл построенной в сборке трубы, чтобы впоследствии снять с него проекции и образмерить?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
