Трубопровод
adv
Доброго суток всем.
Изучаю приложение Трубопроводы.
Пока мало что получается. Поискал в касте - примеров нет.
Может кто пробовал - есть что сказать, стоит ли изучать, не проще создать кривую и вытянуть круговое сечение.
  • 3 месяца спустя...
Доброго суток всем.
Изучать стоит. Роутинг я освоил весной, но уже изрядно подзабыл за ненадобностью. Могу вспомнить, если тема актуальна. Ассоциативную трассу в роутинге проще создавать, особенно когда у тя есть соответствующая база арматуры. Если все грамотно построил, то редактировать трубопровод просто одно удовольствие
Привет!
А какова цель?
Если по изучать, то может уже и достаточно!
В том случае, когда приходится делать проекты разводки трубопроводов, то это прекрасный инструмент. Позволяет ускорить работу на порядок. Все, что надо - это правильно создать библиотеку.
Действительно!
Можно ли подробнее про библиотеку, и ежели работа проходит в связке с TCE? то где она должна находится?
1. Библиотека представляет набор контуров сечений профилей.
2. Необходимо начало координат расположить в характерной части профиля.
3. Необходимо задать атрибуты профиля.
4. Необходимо задать каталожный номер.
5. Прописать пути из к библиотеке.
Я работаю через Teamcenter.
Давай конкретные вопросы, если смогу, то отвечу.
Здравствуйте, а нужны ли какие-нибудь дополнительные настройки среды Teamcenter?
Пока у нас одни проблемы с разработкой и внедрением модуля Трубопроводы (постоянные ошибки, связанные с нехваткой памяти или при сохранении, когда происходит передача данных о Трубопроводах в ТСЕ), моделированием сделать гораздо проще. Да и сам модуль пока что-то неизведанное, может где есть доступная информация, помимо хелпа.
Подскажите, плиз, может чего не так делаем?
Привет!
Да
ТС настраивается для каждого потребителя.
Литературы не встречал, сам не против почитать что-либо. Модуль Routing капризный и нежный.
Спасибо всем за помощь!
<noindex>http://rapidshare.com/files/161104393/routing.rar.html</noindex> - подскажите для какой версии NX (мы работаем в NX4)?
Документация по крайней мере поподробнее разобрана :smile:
  • 4 месяца спустя...
Прошу помощи, уважаемые коллеги!
У меня наконец-то дошли руки до интеграции модуля Routing c Teamcenter.
Хотелось бы знать как это правильно сделать?
В частности, как библиотеку с локального диска экспортировать в TCE?
з.ы.На Рапиде файла больше нет (( Кстати он дублировал встроенный help или в нем было что то оригинальное?
Изменено пользователем uGRAF.exe
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются команды "Create Path" и "Create Linear Path" ?
И ещё вопрос:
Жму на кнопку "Create Path", появляется сообщение:
Assemblies Positionining is active.
Create Path cannot be used to create or edit paths.
Use Create Linear Path and Spline Path to create or edit paths.
Что это значит? Почему нельзя использовать "Create Path"?
На элементы созданные командой "Create Path" нельзя наложить "Assembly Constrainst".
Чтобы заработало: Preferences -> Assembly... внизу диалогового окна Interaction выбираем "Mating Conditions".
  • 7 месяцев спустя...
Существует ли в UGS трехмерный эскиз? Чтобы потом можно было создать трубопровод по построенной трехмерной траектории?
Изменено пользователем SpireStone
1. Уже говорилось не раз, что 3-х мерного эскиза в NX нет. И он нахрен не нужен,
т.к. есть возможность строить линии\дуги-окружности\сплайны прямо в 3-х мерном пространстве.
При чём как ассоциативные, так и нет.
2. Тот, кто не знает пункт 1, ИМХО, не может писать в САПР - Unigraphics NX
Хорошо, спасибо... я недавно на него пересел с SW, поэтому несколько не привычно... просьба строго не судить! :)
При попытки провести линии\дуги-окружности\сплайны, он у меня почему-то цепляется к какой-нидь плоскости. Как от этого избавиться?
И другой вопрос - как образмерить и наложить сопряжения (параллельность, перпендикулярность и т.д.) на траекторию трубопровода в роутинге?
уважаемый, не надо так рычать! если чел. интересуется - значит он учится. и значит он вправе писать в этой теме.
наложение ограничений поищите там когда будете строить примитивы - те самые плоскости (начальная-конченая) - расположите их перпендикулярно к окружности и получите касательность (при условии совпадения концов отрезка и дуги). эти ограничения будут асоциативными.
кстати, 3-д эскиз - разве он где-то реально сделан?
В SolidWorks им было удобно пользоваться для построение небольших участков трубопроводов.. Таb'ом переключалось направление линии в пространстве, а в последствии все можно было образмерить, привязать и выдавить по нему любой контур!
P.S.: Благодарю, сейчас попробую разобраться с тем, что Вы написали выше!
а кроме как паралельность основным осям другие ограничения накладываются? (модерам: ну а вдруг полезное дело и а вдруг из фирмы екс-ЕДС кто сюда заглянет и сделает добро? :)) ).
Ага, в SW можно задать и размер, и длину и угол между линиями эскиза в пространстве! Как это сделано в UGS для меня пока не очень привычно...
И вопрос в догонку: могу ли я как-нибудь сохранить файл построенной в сборке трубы, чтобы впоследствии снять с него проекции и образмерить?
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
