Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
Ни кто и не просит показывать заказные модели, но у того кто говорит о своем высоком вкусе и высоком ХУДОЖЕСТВЕННОМ мастерстве, дожны быть и просто наработки других изделий, иначе получается, что вы балабол. Самое лучшее критикуя других, выставить 2-3 фотки, неизвестно какого происхождения, и говорить мол я то мастер а вы........ Да и как же вы предлогаете свои услуги по моделингу, не показывая своих работ. Допустим я закажу, но я хочу видеть что получу, так что не надо из себя шпиона корчить, если есть что показать, предъяви, ну а если нет.......то вы не говорите что мне делать......и я не скажу куда вам пойти и свое мнение о вас будет мной высказано и на других форумах.
какие , например , выставленные мной 2-3 фотки происхождение имеют неизвестно какое ?)))
Не уходи от темы вопроса, есть что покажи, если не хочешь показать всем, пришли в личку, и я всенародно извинюсь, ну а если нет то....
Изменено пользователем neorum69
Немного Бивня Мамонта... Мастер-модели для ювелиров. Фотки, правда приличные не успел сделать. Выложу изделия (серебро-золото).
-------------------------------------------------------- Наградной знак Афонского Пателеймонова монастыря
<noindex>Jewelery</noindex>
Изменено пользователем STAHY
STAHY
Классненько!...
А почему мастер-модели нужно именно из бивня мамонта делать? Или я что-то не так понял?
Да что-то не могу пока подобрать замену по критериям: однородность, колкость, прочность и не очень твёрдым был..
Ну а бивень у меня - ещё с тех пор, когда руками резал наличиствует...
Нравится мне как кость фрезеруется, а для изделий мелкой пластики ( спасибо sculptorr-у за "орла с Пантелеймоном" - neorum69 совсем не прав!!!)
наверное ничего лучше не придумаешь, да и заказчикам нравится в альтернативу воска :wink:
STAHY
Разбазаривание ценного уникального материала.
Я бы сказал - кощунство.
Оправдано, только если в экслюзивное изделие вставляется.
"однородность, колкость, прочность и не очень твёрдым был.." Подсказывайте... :confused_1:
Obomodulan 1200?
Очень тонкие ажуры будут хрупки (опасно в руки брать) как и воск, а цена, если немного надо, нынче примерно та же..
Тогда, - вот к примеру ещё материал: - заокеанское чудо-древо АМАРАНТ! :smile: Натуральный цвет - справа...
<noindex>Sapr-Альбом</noindex>
Ну, в технике литья по выплавляемым моделям, воск - самое оно. Есть, кстати, синий такой воск. Обрабатывается не ахти, но сломать оч. сложно (гнется только).
Вообщем, выбор модельного материала зависит в основном от габаритов самой модели...
P.S. А мастер-модели из бивня - это, конечно, сильно!!! :blink:
Клевый грифон!
И чем хорошо дерево амарант? Я смотрю фактура довольно глубокая
Клевый грифон!
Цветом, - проявляющимся в течении суток на свету... В 18-19 веках использовали для лицевания пиано и клавиров.
Говорят как то особенно выглядит при свечах в канделябрах и бра... Не пробовал!!
Вот недавно новенькое сбацал
Прогресс!
Еще не барокко, но уже не парнуха!
Путь к совершенству бесконечен...
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
