Переход с альтернативных CAD систем на солид
Еще с советами не поздно? smile.gif Лучше без них (макросов). Без слоев . Без многих еще наворотов. Чем проще - тем надежнее, и лучше совместимость с коллегами.
ВО, всем за кульманы (вспомним - козью-ножку), стакан в зубы и налаживаем тесные контакты с коллегами :rolleyes: ....
В самом деле во всём нужна разумная достаточность и умеренность, но если нет более простых путей то надо смело применять типа высший пилотаж. :smile:
...в Acad-е... два раза кликнуть на размеру.
и что будет? Ничего хорошего. Вот, самое простое что должно быть в автокаде- это отредактировать размер, по крайней мере раньше это надо было делать через задницу, незнаю, сейчас стало лучше? А в солиде двойным щелчком можно горы свернуть, ну или зайти в свойства по правой клавише и сделать что твоя душа пожелает.
1. что будете делать если нужно сделать вырыв на разрезе?
В модели делаю конфигурацию специально для такого случая, увы, солиду здесь -1. А мне +1:)
2. что будете делать если нужно оборвать не весь вид, но только одну торчащщую деталь?
На деталь можно сделать конфигурацию (слово дурацкое, про себя называю исполнение) укороченной длины, или обрезанной. Или скрываю кромки детали, если она простая, проецирую ее кромки, рисуя их укороченными.
3. как будете строить ординатно-угловые размеры?
увы, никогда не было производственной необходимости.
Вывод лично для меня- все не так плохо, и в других сапрах есть затыки.
И параметризация через Эксель отлично работала - в таблице меняешь исходный размер и чертеж весь новенький - все хорошо работало! А таблицы все между собой связаны...
Voleg, так ведь в акаде только значение размера менялось наверное, но не сама модель? Тогда мне такой липовой параметризации не надо.
Кстати, я очень и очень уважаю советскую конструкторскую школу- если было НАДО, мы могли уделать весь мир, вот только на Луну не слетали, а ведь могли.
Полностью одобрямс ваш подход!
С такими настроями до кульмана, действительно, не далеко.
Чем макросы мешают совместимости с коллегами? Если коллеге интересней делать рутинную работу исключително в "ручном режиме", это не должно быть препятсвием другому выполнять эту работу за счёт своих или чужих наработок в виде макроса, если конечно не используется, что-то уникальное, что можно сделать исключительно макросом, а в ручную уже нельзя исправить/изменить.
Без слоев .
Если коллега умеет работать в программе ему это не будет препятсвием, а возможно наоборот поможет.
Если навороты являются функционалом программы, то почему бы их не использовать.
Так и в первобытное общество перерасти можно. Камень, да палка и ни каких высокотехнологических излишеств - всё просто и понятно.
У меня сложилось впечатление, возможно неверное, что "вырыв на разрезе" называется "обрезанный вид". У меня еще ни разу не возникло ограничений по видам, вырывам, сечениям. Сегодня проверю.
Дело прошлое и уже никому не нужное, но именно менялась модель. Особенно не проверял т.к. обычно такие чертежи были табличные.
Kelny Да я не против макросов, но почему то мне они не нужны, почему- не знаю. А вот слабо макросами сделать ординатно-угловые размеры? Вот это задача- достойная программиста.
Именно потому что я не мог добиться толковой параметризации от Механикал десктоп, сел за солид.
Точно сейчас не вспомню как, но делал это. Как то мудрено, но без всяких дополнительных конфигураций и довольно таки быстро. По остальным пунктам необходимости не возникало пока.
Как говорится: Лень - двигатель прогресса.
Теоретически это возможно, да вот не задача - обхожусь без этих размеров, хватает предусмотренных программой.
+1024
Ну, если Вам нравиться, например, писать каждый раз <STACK>, чтобы добавить надпись под размером, то это ваше право. Но меня, лично, такая рутина быстро утомляет. API интерфейс для этого и создан, чтобы, по возможности, исключить такую нежелательную процедуру.
Согласен, в этом случае я неправ- никак не дойдут руки и ноги чтоб отыскать этот заветный макрос. Еще я делаю просто- у меня есть настроенные стили размеров или как они называются- часто используемые- я только указываю в менеджере и все. Главное все же не в оформлении чертежа.
Изерлонер, будь добр, вспомни пожалуйста- эта задача довольно часто бывает, вот слотер говорил, в инвенторе это без проблем.
Неужели правда?! Вот Странник обрадуется! :)
Buran16
Вырыв на разрезе сделать не удастся, а вот вырыв на вырыве запросто. Т.е. на обычном виде сначала сплайн вокруг всей детали и на расстояние, затем сплайн по нужной области и дальше. А сам вид разреза сдвинь за границу листа. Мудрёно, но если нет альтернативы....
Но времени уходит достаточно много, плюс однообразие, которое утомляет.
...эта задача довольно часто бывает
А что, лишний разрез и Group View тяжело сделать?
Buran16
Вообще-то подобную штуку я делал - вот только запямятовал в какой последовательности, разрез потом вырыв или наоборот....
Под руками сейчас нет, посмотрю на работе...
Помню ещё в выноске рисовал сплайн для вырыва (обводил кружочек - почему-то выноски не хватило, может не устроило видеть круглый вид, не помню)....
Неужели правда?!
В общих чертах, на вскидку, это примерно выглядит так (содержимое приложенного макроса):
'Для правильной работы макроса должен быть открыт новый документ чертежа
'в который ещё не добавлялось эскизов линий
'Автор: Kelny
Dim swApp As Object
Dim Part As ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim bRet As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
'Считываение Настройки ввода значения размера (Ввести значение размера)
bRet = swApp.GetUserPreferenceToggle(swInputDimValOnCreate)
swApp.SetUserPreferenceToggle swInputDimValOnCreate, False
'Рисование справочных эскизов
Part.CreateLine2 0.04693238173, 0.18877668842, 0, 0.09734001631, 0.18877668842, 0
Part.CreateLine2 0.04693238173, 0.18877668842, 0, 0.09734001631, 0.20014311582, 0
Part.CreateLine2 0.04693238173, 0.18877668842, 0, 0.08844455139, 0.21002696574, 0
'Вставка первого размера
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line2", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Dim Annotation As Object
Set Annotation = Part.AddDimension2(0.115193, 0.196377, 9.86076E-32)
'Вставка заметки со значением первого размера
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Point1", "SKETCHPOINT", 0.0469323817292, 0.1887766884176, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim Note As Object
Dim TextFormat As Object
Set Note = Part.InsertNote("""D1@Эскиз1@Чертеж1.SLDDRW""")
If Not Note Is Nothing Then
   Note.Angle = 0
   boolstatus = Note.SetBalloon(0, 0)
   Set Annotation = Note.GetAnnotation()
   If Not Annotation Is Nothing Then
	  longstatus = Annotation.SetLeader2(True, 0, False, True, False, False)
	  longstatus = Annotation.SetArrowHeadStyleAtIndex(0, 10)
	  boolstatus = Annotation.SetPosition(0.1196998142893, 0.2103643798971, 0)
	  boolstatus = Annotation.SetTextFormat(0, True, TextFormat)
   End If
End If
Part.ClearSelection2 True
Part.WindowRedraw
'Вставка второго размера
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 0.09288117072301, 0.1880130128677, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line3", "SKETCHSEGMENT", 0.08044482452958, 0.206065773471, 0, True, 0, Nothing, 0)
Set Annotation = Part.AddDimension2(0.109553, 0.203873, 2.95823E-31)
'Вставка заметки со значением второго размера
Set Note = Part.InsertNote("""D2@Эскиз1@Чертеж1.SLDDRW""")
   Note.Angle = 0
	  boolstatus = Annotation.SetPosition(0.1152738415016, 0.2287821376266, 0)
   End If
End If
Part.WindowRedraw
'Изменение свойств размеров
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("D2@Эскиз1@Чертеж1.SLDDRW", "DIMENSION", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("D1@Эскиз1@Чертеж1.SLDDRW", "DIMENSION", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
Part.EditDimensionProperties2 0, 0, 0, "", "", 1, 9, 1, 0, 10, 1, "", "", 0, "", "", 1
'Объединение размеров
Part.AlignDimensions
'Восстановление Настройки ввода значения размера (Ввести значение размера)
swApp.SetUserPreferenceToggle swInputDimValOnCreate, bRet
End Sub
OrdinatAngles.rar
И вам -1, за лишнюю конфигурацию.
Такие вещи нужно обходить самим построением чертежа.
И ещё -1, за тоже самое.
Значит вам просто повезло, но это только -1 сложности ваших задачек.
Действительно. На разрезе не получается. Обходил это при необходимости с помощью вырывов. Например вот так:
Странник нормально ты меня заценил, только я не понял смысла вопросов и оценок лично ко мне. Ставь оценки солиду, может они зашевелятся. Ну а что насчет макроса для координатно угловых размеров? Или уже не нужно?
А с вырывами и я когда то делал, только сейчас несколько другая работа, а может и чертежи как то по-другому делаю, честно говоря даже не хватает времени оглянуться назад и оценить чему научился, все как то на автомате идет...
Чуть не забыл,Kelny - спасибо что откликнулся, а можно еще какой-нибудь макрос заказать?
Тут упоминали букварь от SWR по оформлению чертежей, вот его электроный вариант:
<noindex>http://rapidshare.com/files/106553550/SOLIWORKS_ESKD.pdf</noindex>
Зависит от макроса и условий! Можете в личном сообщении написать ваши предложения.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
