Специалисты, подскажите новичку.
То _aqwa_
"Геометрический массив создаст разъединенные тела"
В таких случаях я допускаю пересечение тел. Достаточно 0,01 мм
А ГОСТик можно увидеть по которому Вы такую резьбу сделаете?
А условное изображение резьбы можно содрать с болта из ToolBox. (сам метод. т.к. там такого диаметра нет)
Я моделирую раму мотоцикла и на вилке руля необходимо изобразить резьбу
Для картинки, вполне хватит и текстуры.
Хотя если сильно надо, сделать можно и как в живую, нарезав винтовой профиль.
Есно, все это к чертежу и обычному проектированию отношения не имеет.
А возможности Солида по отображению текстуры резьбы мало???
Если мало, тогда действительно придётся "нарезать" резьбу "на вилке руля"....
Не подскажете, какое железо нужно установить для нормальной работы в солиде. Создаю сборку с простыми геометрическими обьектами. Делаю массив (около 800 объектов) и начинаются шахматы. Система Intel Pentium 3000MHz, 1500Мб оперативки. Видео встроеная 96 метров (пробовал на NVidia 256Мб - не помагает).
Главное нужно 2-х каменную маму!!!! (проверено на личном опыте)...
А видеокарту лучше с 1-2 ГБ памяти - иначе действительно тормоза (а встроенная, тем более 96 метров, вообще отстой - даже многие игры не пойдут)...
На работе есть комп (2000 МГц, 700 МБ памяти, видяха неплохая (забыл)) - на сборке из 150 деталей тормозит, а на 2-х ядерном всё летает...
Вообще на железном форуме есть такая тема, именно про железо для Солида...
Во первых, не понятно, что за карта, какие дрова. И конфликтует ли со встроенной (лучше вообще отключить).
Да и поняти тормозов весьма субьективное.
Боюсь подумать сколько такая карточка стоит :-) Небось за 700 у.е.
Тормоза как тормоза. Виснет мниут по пять и не дышит. Потом при редактировании, особенно последних эскизов или элементов, начинает перестраивать всю модель с первого элемента... жуть
SERoz, извини за беспокойство, но пример такой видеокарты не приведешь????
Smile377
Лучше ничего не выдумывать, а глянуть на оффсайте:
<noindex>http://solidworks.com/pages/services/Video...src=quick_links</noindex>
Smile377
Спасибо за ссылку. Сам не додумался посмотреть :-)
если что, то вот как подшипник делается(моделька) <noindex>http://rapidshare.com/files/104108357/brg_...338-75.rar.html</noindex>
Изменено пользователем DFooz
Извините за беспокойство, но есть ли возможность в солиде, при оформлении чертежей, в размерах и допусках формы и расположения замена запятой на точку, а то нормоконтроль жжет :smile:
Неет, нужна точка. Может дело в том, что мы работаем с иностранцами, а у них принята точка, знак - запятая - у них разделитель между тремя знаками. Например: 1,200.025 - 1200 целых 025 тысячных
По крайней мере присылают нам такие чертежи. Вот и напрягают. Раньше на другой работе даже об этом не задумывался, а теперь.... :smile:
Или в настройках системы Windows (Региональные настройки), или в настройках Solidworks снимать галочку и менять там на, что душа лежит: "Инструменты->Параметры...->Настройки пользователя->Общие->Использовать системный разделитель для размеров"
Ссылки в свойствах, например, на массу - будет с точкой не зависимо от указанного разделителя. Для размеров типа Условное обозначения отверстия, при редактировании через Менеджере свойств (панель слева, при изменении переменных, например, посимвольное удаление какой-либо переменной), так же будут точки не зависимо от выбранного разделителя (до SW2008 этого можно измежать редактируя текст размера, через окошко свойства размера).
Пробовал изменять значение размера в солиде 2008, ставит запятую
Снял галочку с этого пункта и поставил в активной ячейке "." Все стало как надо. Спасибо уважаемый Kelny
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
