Специалисты, подскажите новичку.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в Солиде нарисовать подшипник с 20 шариками? И еще. Можно ли в сборку добавлять другую сборку? Например в сборку рамы мотоцикла добавить уже готовую сборку колеса.
У меня Toolbox отсутствует (пока). А во-вторых, подшипник там особенный - разборный, похож на роликовый конусный.
Чтобы появился ToolBox, нужно просто нажать на 4 "птички".
Теперь о подшипниках. Их не нужно "рисовать", а нужно просто подобрать очень похожий из имеющихся, а в СП записать тот, который должно купить снабжение. Важно, чтобы размеры совпадали.
А как залезть в это меню?
На рисунке видно, что нужно знать диаметры, толщину, кол-во роликов. И, конечно, стандарт.
Даже если не подберете точно - создав подшипник, его можно будет немного подкорректировать.
В меню пункт "Настройки" - "Добавления"
Верхнее меню (А какой Солид?)
Солид 2008. Купил на базаре. Нашел "Добавления", но там отсутствует SW Toolbox. Там всего пять строчек.
Скорее всего прийдётся переустанавливать - т.е. запустить "сетап" и выбрать опцию "выборочная установка"...
Там проверить - поставлны ли галки на тулбоксе (вообще лучше что бы галки стояли везде, кроме языков - нужны только инглишь и русишь)...
Да ещё нужно проверить какой вариант установки выбран (в самом начале установки предлагается) - может этот вариант не поддерживает тулбокс и его вообще нет на диске...
А другими путями нельзя никак подшипник нарисовать?
Затачиваешь карадаш, лист фанеры, лист ватмана. угольник, линейка.....
Мы в Солиде работаем - здесь много рисовать не надо.
1. Нарисовать в двухмерном эскизе детали, разрез двух колец, применить инструмент Повёрнутая бобышка/основание
2. Нарисовать двмерный эскиз половины шарика в положенномуме месте, между колцами, можно на тойже плоскости, что и эскизы для колец подшибника (эскиз сечения колец можно отобразить) и получить шарик, всё тем же инструментом (снять галочку Результат слияние): Повёрнутая бобышка/основание
3. Включить в настройках вида ("Вид-Временные оси"), отображение Временных осей.
4. Разможить шарик, вокруг Временной оси колец, инструментом (Копировать тела): "Вставка-Масив/Зелкало-Круговой массив"
Нарисовать можно - но будет сложно (без начальных знаний Солида)....
Впрочем - можно покопаться <noindex>тут</noindex> (там лежат готовые модели и их можно переделывать)...
Не надо вводить в заблуждение, имея базовые познания в работе компьютера на уровне пользователя и освоив учебный курс прилагаемый к программе (время прохождения от одного дня до нескольких недель, в зависимости от подготовки и желания) вполне можно пристпупить к моделированию. Да и данная модель ни какой сложности в себе не таит, если конечно не захочется её сделать подвиной, хотя при желании тоже решаемо.
..и освоив учебный курс прилагаемый к программе..
Вот именно - если только aqwa это проделал...
Для начала нужно разобраться с задачей:
Т.е. рисуем шарики, похожие на ролики.
Начинать надо с консерватории - т.е. с ГОСТа на подшипники - нужен его номер и габариты.
Все получилось, кроме пункта 4. При заполнении всех пунктов раскрывающегося меню "Круговой массив" и нажатии Enter, выдает ошибку "Геометрический массив создаст разъединенные тела" :g:
Нашел ошибку. Спасибо всем, особенно Kelny. Очень просто и доходчиво объяснил.
Теперь второй вопрос. Можно ли добавлять сборку в другую сборку. Например в сборку рамы мотоцикла добавить сборку колеса?
"Вставка->Компонент->Из файла..."
Если необходимо, чтобы в подсборки двигались элементы в пределах своих взаимосвязей, необходимо в основной сборки в свойствах подсборки поставить соответсвующию галочку (контекстное меню при клике по сборке в дереве конструирования): "Свойство компонента...->Решить->Свободно"
