Специалисты, подскажите новичку.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в Солиде нарисовать подшипник с 20 шариками? И еще. Можно ли в сборку добавлять другую сборку? Например в сборку рамы мотоцикла добавить уже готовую сборку колеса.
У меня Toolbox отсутствует (пока). А во-вторых, подшипник там особенный - разборный, похож на роликовый конусный.
Чтобы появился ToolBox, нужно просто нажать на 4 "птички".
Теперь о подшипниках. Их не нужно "рисовать", а нужно просто подобрать очень похожий из имеющихся, а в СП записать тот, который должно купить снабжение. Важно, чтобы размеры совпадали.
А как залезть в это меню?
На рисунке видно, что нужно знать диаметры, толщину, кол-во роликов. И, конечно, стандарт.
Даже если не подберете точно - создав подшипник, его можно будет немного подкорректировать.
В меню пункт "Настройки" - "Добавления"
Верхнее меню (А какой Солид?)
Солид 2008. Купил на базаре. Нашел "Добавления", но там отсутствует SW Toolbox. Там всего пять строчек.
Скорее всего прийдётся переустанавливать - т.е. запустить "сетап" и выбрать опцию "выборочная установка"...
Там проверить - поставлны ли галки на тулбоксе (вообще лучше что бы галки стояли везде, кроме языков - нужны только инглишь и русишь)...
Да ещё нужно проверить какой вариант установки выбран (в самом начале установки предлагается) - может этот вариант не поддерживает тулбокс и его вообще нет на диске...
А другими путями нельзя никак подшипник нарисовать?
Затачиваешь карадаш, лист фанеры, лист ватмана. угольник, линейка.....
Мы в Солиде работаем - здесь много рисовать не надо.
1. Нарисовать в двухмерном эскизе детали, разрез двух колец, применить инструмент Повёрнутая бобышка/основание
2. Нарисовать двмерный эскиз половины шарика в положенномуме месте, между колцами, можно на тойже плоскости, что и эскизы для колец подшибника (эскиз сечения колец можно отобразить) и получить шарик, всё тем же инструментом (снять галочку Результат слияние): Повёрнутая бобышка/основание
3. Включить в настройках вида ("Вид-Временные оси"), отображение Временных осей.
4. Разможить шарик, вокруг Временной оси колец, инструментом (Копировать тела): "Вставка-Масив/Зелкало-Круговой массив"
Нарисовать можно - но будет сложно (без начальных знаний Солида)....
Впрочем - можно покопаться <noindex>тут</noindex> (там лежат готовые модели и их можно переделывать)...
Не надо вводить в заблуждение, имея базовые познания в работе компьютера на уровне пользователя и освоив учебный курс прилагаемый к программе (время прохождения от одного дня до нескольких недель, в зависимости от подготовки и желания) вполне можно пристпупить к моделированию. Да и данная модель ни какой сложности в себе не таит, если конечно не захочется её сделать подвиной, хотя при желании тоже решаемо.
..и освоив учебный курс прилагаемый к программе..
Вот именно - если только aqwa это проделал...
Для начала нужно разобраться с задачей:
Т.е. рисуем шарики, похожие на ролики.
Начинать надо с консерватории - т.е. с ГОСТа на подшипники - нужен его номер и габариты.
Все получилось, кроме пункта 4. При заполнении всех пунктов раскрывающегося меню "Круговой массив" и нажатии Enter, выдает ошибку "Геометрический массив создаст разъединенные тела" :g:
Нашел ошибку. Спасибо всем, особенно Kelny. Очень просто и доходчиво объяснил.
Теперь второй вопрос. Можно ли добавлять сборку в другую сборку. Например в сборку рамы мотоцикла добавить сборку колеса?
"Вставка->Компонент->Из файла..."
Если необходимо, чтобы в подсборки двигались элементы в пределах своих взаимосвязей, необходимо в основной сборки в свойствах подсборки поставить соответсвующию галочку (контекстное меню при клике по сборке в дереве конструирования): "Свойство компонента...->Решить->Свободно"
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
