сплайн самоперекюшийся
А в других систетах как? Нет ответа... Что никто не згает? Или "экономит"?
Алиса потому и ушла в Т- флекс, говорит, там вообще никаких ограничений. Творишь как хочешь, типа- вышел в чисто поле и свобода творчества. Но буржуинам это скорее всего не на руку.
Может я что-то не поняла, но построить восьмерку в 2D эскизе у меня получилось...
VViktoria, очень тему восьмого Марта напоминает! 8-))
Кто о чем, а девушки все о восьмом Марта:))
Ну не надо так , не надо: человек старался, думал...
Грубова-то как-то...
В оиличиии от большинтсва ответивших :-)
Че-то тут не вяжется...
Да, я то же вижу что то где то или с чем то не вяжется.
Вроде и варианты причин привели и ситуацию в других системах (по крайней мере в 3х) показали...
Может я не так выразился, но грубости себе не позволил ни малейшей, тем более к девушкам (сообщение исправил). Если что, VViktoria - извиняюсь.:)
А что с чем не вяжется- тож не понял.
Не, я не обидчивая, а про восьмерку я написала, потому что в первом посте в качестве примера она взята была. Так что про восьмое марта оказывается больше думают мужчины, что несомненно приятно)
Так ведь все для вас, все для вас, красавицы! )
А как, к стати с этм делом в UG, PROe и тп.?
итп нармально. Например:
PS простенько и в тему к 8 марта
Изменено пользователем _Shadow_
Меня тоже интересует, как этот вопрос решён в UG. По-моему, эти ножки растут из ядра.
А в T-Flex тоже не получается?
Shvg
Тоже.
Хотя предлагает для исправления придать толщину, но не выполняет.
Тоже
Тогда надо все ж узнать у пользователей UG и SolidEdge. К сожалению, сейчас провериь не могу.
Я тоже. Завтра отец идёт на семинар по TF, попрошу спросить.
Нам подсунули урезанный парасолид!
Наверное рано говорить это в утвердительной форме пока не подтвердят такой результат в UG.
Что так мрачно?) Я просто пошутил!:)
В ЮГ у меня получилось без проблем.
Сам эскиз у меня и в Инвенторе получался. Можно ли с ним потом что либо сделать (контур для выдавливания, траектория для swepa и т.д.)?
У меня ничего не вышло с этим сплайном сделать, но это ещё ничего не значит, ибо не спец я в ЮГ
Хотя нет, вышло.
Вот:
Можно, наверное и менее коряво, но интересовал сам факт.
Получилось самопересекающееся твердое тело
Изменено пользователем Dave
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
