сплайн самоперекюшийся
Ну почему же? Во всяком случае появились методики, как обойти это, и стало известно, у кого этих вопросов не возникает. Польза всегда есть
moget
Вопрос "маразматичный" до тех пор, пока на него нет ответа....
И если бы не "глупые" вопросы - до сих пор бы сидели в пещерах и камнями тесали бы наскальные рисунки...
Если вопрос появился - значит кому-то это надо...
Хорошо, если Вам нравиться искать ответы на такие вопросы, то вот еще один: почему в SW нельзя нарисовать линию длиной более 500000мм. :bleh:
Изменено пользователем moget
Результаты этих методик никак нельзя применить на практике (какой в них смысл?). Это не относиться к тем методикам которые действительно решают реальную задачу (т.е вместо одного самопересекающегося сплайна нарисовать два замкнутых- чем не выход, но автора темы это не устраивает. Ему надо чтобы был один, и самопересекался.) :rolleyes: Изменено пользователем moget
рисуй 2 сплайна накладывай ограничение( типа касательность если нужно) а затем обедини их командой путь и будет у тебя 1 объект типа путь:)
только особо с такой фигней не поработаешь. все ругаеться на самопересечение)
Изменено пользователем _Shadow_
    • salawey
      С осями на симуляции разобрался. Осталось с ошибкой разобраться
    • peak
      Всем привет!  Создаю некое изделие сперва из тела-заготовки, потом импортирую тела в новые детали и создаю сборку. Весь смысл заключается в сохранении ассоциативности тел и детали-заготовки. Но возникают сопутствующие проблемы.  Ситуация следующая: есть деталь-заготовка, тела из которой были импортированы в другие детали. Было дано задание данную деталь-заготовку доработать. Деталь-заготовку я отредактировал, тела изменились, их названия тоже по названию вновь созданных операций. После всего вышеперечисленного я  зашёл в деталь, в которую экспортировал одно из тел и обнаружил, что импортировалось другое тело. Другими словами - сломалась ссылка на изначально импортируемое тело. Вопрос такой: можно ли как-то заменить ссылку на тело в детали на другое тело из детали-заготовки? Имя последней операции изменил на то, что было изначально при импорте - не помогло.
    • givigudze
      Либо связью исполнение либо без связи
      Так понял это было применено в качестве попытки ускорить вычисления и таким образом ускорить программу, но это проводит к таким вот не логичным результатам и требует дополнительных мероприятий в вычислениях при использовании уравнений, например, краткое описание этого процесса в вычислениях с плавующей точкой:
    • Golem
      Т.е. если вы выберете home, х и у - start. Он приедет в 0 и будет показывать в машинных смещение? После блокировки лидвел дает ошибку, если кип реле не блокирует.
    • Серго124
      mikhail.oshev@mail.ru
      @si-64  Как я понял Вам нужно вот это: Выше я говорил про назначение слоя для размеров
      Это ради ориентации на чертеже? Для этого не нужно вращать модель (модель вращать вообще никогда не нужно). Для этого надо просто задать требуемую ориентацию вида. Как писали выше.
      Может быть, это?
      @KsunReh Если делали STEP из сборки - то и открываться в солиде будет как сборка, если делали STEP из детали, то и в солиде открываться будет как деталь. В Вашем случае можно попробовать сохранить многотельную деталь как сборку. ПКМ на папке с телами и выбрать Создать сборку, вроде бы так.
