Выращивание песчаных форм
Денис,
Колечки для любимых уж точно не хуже, чем в Шатуре, можно наваять и на Viper'е.
Но вообще-то здесь меряться "инструментами" совершенно не к чему. Здесь-то базар был начат про песчаные формы.
Mikhail
Любо дорого посмотреть.
Приятно когда у людей получается все лечше и лучше.
Молодцы.
Твои ребята скоро лучшими во всей России станут.
RVI,
А они и так уже лучшие в России. И не последние в Европе.
Песок, вообще-то, дело тонкое. Мастерства требует. А вот почему народ не запал на полистирол - не понимаю. Отливки - блеск. И через неделю!
А вот наши "старания". Это по выжигаемым СЛА моделям
размер ячейки - 3-4 мм, толщина "ножек" - 0.3мм. Модели из Титана
Денис
Какой материал и в какие формы проходило литье.
Если не очень секретная информация.
Mikhail
Полистерол в литье не очень известный материал.
Даже в точном литье по выжигаемым и выплавляемым моделям.
И требует изыскательсках и эксперементальных работ для отладке режимов удаления материалов.
Материал не секретный, а вот технология литья таких тонкостенных деталей - вещь интересная :). Даже буржуи очень заинтерсованы в этой технологии.
В принципе, какой сплав лить - вопрос предназначения деталей. Все сплавы стандартные, тут ничего хитрого нет.
А насчет полистирола (это я уже за Михаили Александровича, или в догонку к его ответу) могу сказать, что это совсем даже известный материал для литейщиков. И используеться он уже очень много лет. Даже у нас (у наших литейщиков) уже "сто лет назад" была разработана линия литья по таким моделям.
Просто обычно используют воск в силу его дешевизны (?) и перерабатываемости. Плюс к этому, насколько я знаю, само изготовление восковых моделей проще и формы для моделей тоже.
Ажурные детали - нет. Крупногабаритные - там. В Балашихе нет маленьких печек. А так литейщики в Балашихе, по-моему, одни из лучших. И это не только моя оценка. Если надо что-то там сделать, могу посодействовать
Но есть спецы и в других местах :)
Изменено пользователем Денис
Про Балашиху понятно, мы сними тоже работаем.
Хорошее оборудование и квалифицированный персонал делают свое дело.
Колись про спеццов в других местах.
Если не хочеш громогласно, то скажи в привате (телефон ты знаеш).
Да, так мы маненько отвлеклись.
Вот так выглядит сборка песчаной формы из выращенных кусков.
И вот что из этого получилось. Так сказать, с пылу, с жару. Стержни еще не выбиты. Увеличил, чтобы была видна фактура. Можно кое-где заметить "полосатость". Это от послойного построения формы.
Денис
RVI
Господа! Где в Балашихе то?
Уж не БЛМЗ ли?
Координатики конкретных товарищей не дадите. И про малогабаритные детальки тоже.
Без ложной скромности замечу, что вы наблюдаете в реальном времени первый в России опыт получения прототипа литьем в выращенные песчаные формы. Насколько он удачный - говорить рано. Выбьем стержни, термообработаем, измерим, прольем на герметичность, вот тогда можно будет сделать окончательное заключение. Пока можно только сказать, что внешних дефектов нет.
Maxim Kondratyev
Это действительно БЛМЗ. Координаты:
Отдел маркетинга
Шитов Сергей Владимирович – начальник
Романова Валентина Андреевна
Т. 521-4705
Факс 521-2478
Цех литья титана
Цирковский Борис Григорьевич – начальник цеха
524-9318
Небольшие детали они, естественно, тоже могут пролить, но у них минимальная загрузка 40кг или ждать, когда будет заливка у них.
А если нет желания ждать, то прошу обращаться ко мне, есть и другие пути решения проблем. Подскажем - поможем - сделаем.
Mikhail
Михаил Александрович, с нетерпением буду ждать результатов Вашего экперимента. Это действительно крайне интересно.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
