Выращивание песчаных форм
Повторю свое сообщение относительно нового материала для стереолитографических машин, поскольку сунул его в первый раз не в тот раздел форума.
Для гурманов.
Опробовал новый материал - фотополимер Ametist, сделанный специально для ювелиров и электронщиков, а также для любых витиеватых деталей. Этот материал позволяет строить сложные модели без поддержек. Для ювелиров - это просто Клондайк (но только не для наших). Можно лить немыслимые раньше изделия. Например, я отлил из серебра перфорированный шар с отверстиями под камни. Сделать такую модель известными технологическими методами, включая и быстрое прототипирование, невозможно - нельзя вынуть поддержки из внутренней послости шара. Отливка - чудо. Стоимость материала 350 евро/кг. Однако из этого килограмма можно сделать 600 "восковок" (правда, это уже не восковки в прямом смысле слова). И с учетом всех составляющих цены стоимость одной модели при мелкосерийном производстве составляет примерно 5 евро. Естественно, что таким путем нужно делать уникальные (в технологическом плане) изделия, которые в принципе другим способом не сделаешь.
И еще кое-что новенькое. Сделали первую песчаную форму для чугунной отливки. Зацените.
поменял картинку на меньшую, кто хочет рассмотреть в подробностях пишите мне или лучше Михаилу. NickeL
Изменено пользователем NickeL
К сожалению, несмотря на 21" монитор и вполне нехилое разрешение заценить трудновато :sad: (30.01.04)
Другое дело :smile: (01.02.04)
Изменено пользователем imal
таки из сообщения непонятно чем этот материал отличается от остальных стеролитографических материалов.
Трудно заценить. Ни характерного размера/линейки, ни описания того, какой формочкой для какой песочницы это сделано
Nikel,
Не понимаю, что делаю не так, но если можно, сделайте изображение (см. выше сообщение от 30.01) еще меньше. (Странно, но у меня на дисплее все нормально).
evgen2.
1. Чем отличается этот фотополимер от других вряд ли вам скажут американцы в течение предстоящих 15 лет (примерный срок действия патента). Честно говоря, меня это мало инртересует. Я же не разработчик материалов, а потребитель.
2. Сие сделано не формочкой, а выращено методом послойного лазерного спекания (SLS) на прототипирующей машине Vanguard. Характерный размер 300 мм. Пытаюсь освоить этот метод для изготовления корпусных деталей двигателя (блок, головка цилиндров). В данном случае это фрагмент песчаной формы для литья коленчатого вала.
Mikhail
Так скажите как потребитель - чем отличается материал то? Или только тем что не надо поддержки при выращивании?
Есть какие либо данные о скорости выращивания, стоимости, точности, прочности и т.д.?
Dmitry,
1.
Этого вполне достаточно для кайфа. Характеристики материала уточню и сообщу позже.
2. Скорость выращивания. Данная деталь (часть песчаной формы, высотой 150 мм, длина-ширина примерно 300 мм) растилась 15 часов.
Отклонения в пределах 1,5-2 мм на длине 300 мм. Но это первый опыт. Точность можно повысить заданием корректирующих коэффициентов. Прочность... вещь нежная. Требует предварительной обработки открытым пламенем. Затем обычная сушка в печи при 160 град. Ц. И становится как обычная песчаная форма после стандартных технологических процедур.
стоимость высокая. Порядка 750 евро.
Mikhail
Вторая половина тоже 750 евро?
Можно ли считать 5 евро /мм?
1. С точностью я наврал. Фактическое отклонение по одной оси +1,0 мм на длине 280 мм. По другим - в пределах точности измерений. Песок трудно измерять, осыпается. Ну, в общем, хорошая точность
2. Можно. Можно считать примерно 50 евро 1 см. Однако, это очень "примерно".
Те, кто уже строил у нас модели из полиамида, знают, почему "примерно". Очень многое зависит от загрузки платформы и общего времени построения.
Крутая однако цена. Но картинка впечатляет. Только металлурги наши не понимают таких цен. Традиционным способом гораздо дешевле и точность достаточная. Лазер слишком дорогая штука, чтобы для таких технологий применять.
Mikhail
Я думаю, что если бы ты показал формочку посложнее, то у народа меньше сомнений бы было. В твоей технологии ведь сложность формообразующих роли не играет и на цене не отражается.
Да, Боря, ты наконец-то прав. Про сложность я не сказал. Так же как и не сказал, во что обходится ошибка модельщика. Конечно, и при RP могут быть ошибки. Но они сведены к минимуму уже тем, что RP-модели предшествует 3D-CAD-модель, которую можно как следует проверить. А уж машина-то построит все точно. Ток-что, если все посчитать....
Насчет формочек посложнее - это можно. (Nickel, если опять возникнет нужда, помогите, пожалуйста, с форматированием)
Что-то у меня с картинками не ладится....
Mikhail
А что это за изделие? Я его вижу в разных конторах с завидной периодичностью. Естественно я имел ввиду не шарик.
Изменено пользователем Booster
Booster
Очень пожожа эта штука на турбину, от автомобильного двигла.
Booster,
такое, кроме как у нас видеть не мог. Похожее - возможно.
Максим, почти попал.
А вот еще, полиамидная модель для формовки в песок.
Хлоп-хлоп-хлоп... (продолжительные аплодисменты). :bleh:
Шарик мне очень понравился. Такой ручками делать затрахаешься. Это для чего такой?
Вообще-то он задумывался как золотой. Дырочки - это для камешков. Тока камешков надобно многовато, на 5 каратов. Для чего, для чего... Для красоты!
