Сечение модели в Ансис
Интегрировать надо. Довольно канительно, руки не доходят макрос написать :unsure:
может макрос не нужен. в ansys команда есть:
SUEVAL
SUEVAL, Parm, lab1, Oper
Perform operations on a mapped item and store result in a scalar parameter.
Parm - APDL parameter name.
lab1 - Eight character set name for the first set used in calculation.
Oper - Operation to perform:
SUM  — Sum of lab1 result values.
INTG — Integral of lab1 over surface.
AVG — Area-weighted average of a result item [Σ(lab1*DA) / Σ(DA)]
похоже можно средние напряжения в сечении посчитать так: SUEVAL, Parm, lab1, AVG. что дает параметр INTG я не до конца понимаю, что это?
Это так, но интересует в механике грунтов оптимизационная задача, найти решение жесткопластической задачи и поверхность по которой пройдет обрушение, а для этого надо перебрать кривые в некотором диапазоне возможностей. Примерно как в GeoStudio только на основе мкэ. Подбирать варианты укрепления было бы удобно. Для оптимизационных задач нужен макрос, который будет вызываться в цикле конструкторской оптимизации.
Кроме того можно задачи о продавливании порешать, понять, наконец, как влияет на это продольная арматура.
SUEVAL
Подозреваю, что AVG=INTG/SUM.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
