Сечение модели в Ансис
Помогите!!! Есть посчитанная модель (элементарный корпус редуктора, литой). Нужно как то сделать сечение этой модели, чтобы посмотреть напряжения внутри корпуса. Модель не симметричная. Может как то надо было до расчета сделать сечение???
можно выделить часть элементов, например пол корпуса...
Да, если нужно просто посмотреть, то пойдет. А мне в дальнейшем еще нужно будет эту картинку в отчет вставлять, а при таком способе получаются края сечения как бы рваные.
Я уже видел подобные картинки из Ансиса, люди как-то делают, получается все ровно.
Форумный боец
я так и делаю :) тот, кто отчет смотрит, либо все понимает, и тогда его это устраивает, либо ничего не понимает, и тогда его такие края тоже устраивают.
а сечение можно построить через work plane, но как я не знаю, ибо не интересовался.
Вот нашел на соседнем форуме (может кому еще пригодиться): нужно выполнить всего две команды
/type,,cap
и
/cplane, 1
предварительно конечно нужно совместить workplane c плоскостью нужного сечения.
И вот на это ушел целый день, мать его Ансис так...Аллах Ак'ар....
Изменено пользователем Crippling
  • 1 год спустя...
как это сделать? подскажите кнопочки, пожалуйста
PlotCtrls>Style> Hidden-Line Option>[/TYPE] Type of Plot в списке выбрать section. Можно поигратся с представленными возможностями, там еще есть варианты.
  • 1 год спустя...
Вот буквально вчера под натиском женского обаяния нашел в АНСИС эту возможность. Кому интересно - говорите, напишу подробнее.
Тов. Борман, мне очень интересно как вы нарезали деталь сразу в нескольких местах. Расскажите пожалуйста. :rolleyes:
В терминах ANSYS GUI
1) С помощью диалога "Offset WP", или любым другим удобным способом сориентировать нужным образом плоскость XY системы координат WX-WY-WZ
2) Слазить сюда Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Create Surface>On Cuttng Plane
3) Повторить пп.1,2 нужное кол-во раз.
4) Слазить сюда Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Select Surfaces
5) Потом сюда Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Map Results
6) Потом сюда Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Plot Results
PS. Настоятельно рекомендуется изучить смысл ключей к вышеописанным командам используя ANSYS HELP.
спасибо, большое
Интересно, а в цилиндрической системе это сработает?
И цифры как-то получить по сечению кроме картинок?
Ну и линии выделять в плоских задачах.
Если можно, то просматривается возможность сразу найти линию или поверхность трещины минуя шаги и опираясь на философию жесткопластического тела минимизуируя по возможным коэффициентам устойчивости примерно как делал Генки, судя по книге о пластичности Кочина :)
Для строительства очень полезное дело, устойчивость склонов, продавливание и много других возможностей. В зубчатых передачах по другому можно будет взглянуть на предельные напряжения изгиба...
Не пробовал, ну судя по описанию цилиндрическое сечение допускается. Если идет речь о значении полей в цилиндр. СК, то судя по описанию SUMAP (PLNSOL) допускается даже отображение пользовательских полей. Думаю чуваки в Америке это продумали...
Если правильно Вас понял, то можно задать произвольную поверхность разреза и получить результанты на них?
А цифровое описание в каком-либо виде можно получить?
Федор, я лишь откапал эту возможность в АНСИС, но не пользовался ей. Озвучил - по причине неимоверной полезности.
По первому, судя по описанию команды SUCR, только ПЛОСКОСТЬ, СФЕРА и ЦИЛИНДР.
По второму - не знаю, я даже на обычную модель не умею цифры нарисовать.. Научите ?
Спасибо, уже не мало. Цифры меня интересуют не в виде надписей на картинках. Не царское это дело дизайнерство.
Цифры интересуют в виде табличек, чтобы по ним посчитать коэффициенты устойчивости. У меня висит задачка, -стоит дом на откосе и может рухнуть, надо как-то укрепить склон, чтобы беды не было. Цилиндров и сфер вполне достаточно для круглоцилиндрических сечений. Пока некогда сосредоточится на ней, поэтому присматриваюсь к подходам.
Вот тоже инетересная команда SUCALC (думаю из той же серии).
По поводу табличек...
При создании поверхности автоматически создается вектор
GCX, GCY, GCZ - global Cartesian coordinates at each point on the surface
К сожалению, нет под рукой АНСИСа.. но если можно вывести в листинг содержание нужного поля в точке, то дело почти в шляпе.
Спасибо. Должен быть механизм привязки значений к точкам, иначе не раскрасить. Здорово. Практически все ясно, чуть освобожусь и займусь :)
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, делаю тепловой расчет 6-угольника объемного с веществом внутри. нужно разделить его наполовину, чтобы посмотреть как температура меняется внутри.
Пробовал через WP - не получилось. Ансис сечет по XY, а 6-гранник вытянут по оси Z. Как справиться?)
Справился, но получилось не объемное сечение. Можно ли разделить фигуру пополам и чтобы объем остался?
Изменено пользователем Chaos
  • 8 месяцев спустя...
кто-нибудь разобрался как цифры получить? или интегральные характеристики такого сечения..?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
