Сечение модели в Ансис
Помогите!!! Есть посчитанная модель (элементарный корпус редуктора, литой). Нужно как то сделать сечение этой модели, чтобы посмотреть напряжения внутри корпуса. Модель не симметричная. Может как то надо было до расчета сделать сечение???
можно выделить часть элементов, например пол корпуса...
Да, если нужно просто посмотреть, то пойдет. А мне в дальнейшем еще нужно будет эту картинку в отчет вставлять, а при таком способе получаются края сечения как бы рваные.
Я уже видел подобные картинки из Ансиса, люди как-то делают, получается все ровно.
Форумный боец
я так и делаю :) тот, кто отчет смотрит, либо все понимает, и тогда его это устраивает, либо ничего не понимает, и тогда его такие края тоже устраивают.
а сечение можно построить через work plane, но как я не знаю, ибо не интересовался.
Вот нашел на соседнем форуме (может кому еще пригодиться): нужно выполнить всего две команды
/type,,cap
и
/cplane, 1
предварительно конечно нужно совместить workplane c плоскостью нужного сечения.
И вот на это ушел целый день, мать его Ансис так...Аллах Ак'ар....
Изменено пользователем Crippling
  • 1 год спустя...
как это сделать? подскажите кнопочки, пожалуйста
PlotCtrls>Style> Hidden-Line Option>[/TYPE] Type of Plot в списке выбрать section. Можно поигратся с представленными возможностями, там еще есть варианты.
  • 1 год спустя...
Вот буквально вчера под натиском женского обаяния нашел в АНСИС эту возможность. Кому интересно - говорите, напишу подробнее.
Тов. Борман, мне очень интересно как вы нарезали деталь сразу в нескольких местах. Расскажите пожалуйста. :rolleyes:
В терминах ANSYS GUI
1) С помощью диалога "Offset WP", или любым другим удобным способом сориентировать нужным образом плоскость XY системы координат WX-WY-WZ
2) Слазить сюда Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Create Surface>On Cuttng Plane
3) Повторить пп.1,2 нужное кол-во раз.
4) Слазить сюда Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Select Surfaces
5) Потом сюда Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Map Results
6) Потом сюда Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Plot Results
PS. Настоятельно рекомендуется изучить смысл ключей к вышеописанным командам используя ANSYS HELP.
спасибо, большое
Интересно, а в цилиндрической системе это сработает?
И цифры как-то получить по сечению кроме картинок?
Ну и линии выделять в плоских задачах.
Если можно, то просматривается возможность сразу найти линию или поверхность трещины минуя шаги и опираясь на философию жесткопластического тела минимизуируя по возможным коэффициентам устойчивости примерно как делал Генки, судя по книге о пластичности Кочина :)
Для строительства очень полезное дело, устойчивость склонов, продавливание и много других возможностей. В зубчатых передачах по другому можно будет взглянуть на предельные напряжения изгиба...
Не пробовал, ну судя по описанию цилиндрическое сечение допускается. Если идет речь о значении полей в цилиндр. СК, то судя по описанию SUMAP (PLNSOL) допускается даже отображение пользовательских полей. Думаю чуваки в Америке это продумали...
Если правильно Вас понял, то можно задать произвольную поверхность разреза и получить результанты на них?
А цифровое описание в каком-либо виде можно получить?
Федор, я лишь откапал эту возможность в АНСИС, но не пользовался ей. Озвучил - по причине неимоверной полезности.
По первому, судя по описанию команды SUCR, только ПЛОСКОСТЬ, СФЕРА и ЦИЛИНДР.
По второму - не знаю, я даже на обычную модель не умею цифры нарисовать.. Научите ?
Спасибо, уже не мало. Цифры меня интересуют не в виде надписей на картинках. Не царское это дело дизайнерство.
Цифры интересуют в виде табличек, чтобы по ним посчитать коэффициенты устойчивости. У меня висит задачка, -стоит дом на откосе и может рухнуть, надо как-то укрепить склон, чтобы беды не было. Цилиндров и сфер вполне достаточно для круглоцилиндрических сечений. Пока некогда сосредоточится на ней, поэтому присматриваюсь к подходам.
Вот тоже инетересная команда SUCALC (думаю из той же серии).
По поводу табличек...
При создании поверхности автоматически создается вектор
GCX, GCY, GCZ - global Cartesian coordinates at each point on the surface
К сожалению, нет под рукой АНСИСа.. но если можно вывести в листинг содержание нужного поля в точке, то дело почти в шляпе.
Спасибо. Должен быть механизм привязки значений к точкам, иначе не раскрасить. Здорово. Практически все ясно, чуть освобожусь и займусь :)
Подскажите пожалуйста, делаю тепловой расчет 6-угольника объемного с веществом внутри. нужно разделить его наполовину, чтобы посмотреть как температура меняется внутри.
Пробовал через WP - не получилось. Ансис сечет по XY, а 6-гранник вытянут по оси Z. Как справиться?)
Справился, но получилось не объемное сечение. Можно ли разделить фигуру пополам и чтобы объем остался?
Изменено пользователем Chaos
  • 8 месяцев спустя...
кто-нибудь разобрался как цифры получить? или интегральные характеристики такого сечения..?
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
    • Ninja
      @Krusnik ты москвич? Коренной? Похоже что нет! Понаехали, понимаешь... Москва такая большая, что местные и за всю жизнь не узнают что там и где...  Вот тебе навигатор, пользуйся. https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/moj-gorod/byvshie-zavody-i-fabriki-moskvy Потом отчёт сюда выкладывай ! Понял?
    • Proalign
      значит до поворота не крутится если даже нет команды на ражим тогда это точно датчик зацепа вращ. инструмента или его цепь с релюшкой  если и в реф также тогда 100 проц. смотрите датчик
      принципиально как раз так же. NX строит развёртку поверхности, затем строит на ней текстуру, и сворачивает её обратно. И просто завёрнуто это в отдельный модуль. Единственное что NX делает, это по картинке поднимает рельеф без лишних построений. Делает он это точно также как и Рино.   Есть другое видео, с Горилой на фотоаппарате. При просмотре этих видео у меня всегда возникал вопрос, результат получается всегда сетка или в каком то случае твердотельная геометрия.
