Balakin V.V.
Перечисленные Вами требования выполнены в полной мере. Однако при вычислении программа, съев всю свободную память, погружается в раздумья, итогом которых является сообщение о недостатке памяти и нежелании в этой связи работать.
Как быть?
:wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
наверное Вы задали такие настройки для построения сетки, что не хватило памяти. Из опыта: если на машине стоит 1 Gb оперативной памяти, то можно запустить задачу ориентировочно с не более чем в 1 млн. ячеек. Учитывая, что сам SolidWorks с загруженой моделью занимает обычно 100-200 Мб - это неплохой паказатель для FloWorks. Посмотрите - сколько ячеек у Вас получается, перед тем как выйти за пределы памяти. Возможно придётся снизить их число. (для автоматических настроек - уменьшите Result Resolution Level).
Balakin V.V.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
