Уважаемый г-н gsy,
В прилагаемой документации к пакету FloWorks есть документ Fundamentals,
где подробно исследуется обтекание цилиндра (ненагретого и с подогревом) при различных Re от 0.1 до 10^7.
Привожу картинку оттуда для Re=41 в сравнении с экспериментом [Van Dyke, Milton, An Album of Fluid Motion. The Parabolic press, Stanford, California,
1982].
Результат получен на прямоугольной сетке.
О какой "кривизне" сетки и проблемах расчётных методов Вы говорите?
Наверное эти проблемы не относятся к FloWorks.
В.В.Балакин
Уважаемый qsy.
Ответьте на вопрос, зачем использутся ортогональные сетки? Я, например, считаю, что используются они для того, чтобы не держать для каждой ячейки метрику пространства и координаты контрольного объема - во - вторых, для удобства генерации сетки - во-первых, и, возможно, для некоторого упрощения формул при вычислении производных(все это немного уменьшает задействованную при вычислении память).
В современных программах, не знаю правда о каких говорите именно вы, используются схемы со вторым порядком точности по пространству, в некоторых и по времени. То о чем вы говорите, а именно, что решение ложиться по линиям сетки, характерно лишь для схем первого порядка точности или для схем, которые не считают в принципе. Когда вы говорите о тетраэдрах вблизи стенки - а чем это плохо? Там погранслой - его не стесняясь можно считать и на тетраэдрах. Другое дело, если выделяют на погранслой вместо одного объема два и считают, что адаптировались :smile: .
В заключении хочется заметить, что граничные ячейки, как правило, считаются не так как остальные. Так что особенной разницы на каких сетках считать в основном нет. Правда есть схемы, которые в принципе разработаны для ортогональных сеток, но они не применяются в коммерческих продуктах. :bleh:
Уважаемый господин Балакин!
А нет ли в приводимом Вами примере распределения коэффициента давления по контуру цилиндра? И хорошо бы увидеть сетку вблизи стенки, если это возможно.
Уважаемые господа!
А слабо на досуге решить задачку, которая находится в разделе "Сравнение CFD"? И результаты куда - нибудь положить?
Уважаемый г-н takedo,
я посмотрел в разделе "Сравнение CFD" предложенную тестовую задачку.
По поводу подробного описания х-м...
- хотелось бы еще знать такой параметр, как начальная степень турбулентности потока, в приведенных статьях об этом ни слова. И иметь экспериментальную оценку влияния начальных параметров турбулентности на результаты эксперимента, это раз;
- в одной из статей сказано, что граничные условие на выходе из диффузора существенно влияют на структуру потока, а посему нет ли у Вас дополнительной информации насчет этих условий (не хотелось бы решать эту задачу как истечение в бочку);
Без этой информации, вполне возможно, решать эту задачку, что в небо тыкать пальцем.
Изменено пользователем _serge
Уважаемый г-н gsy,
Привожу результаты по Вашему запросу:
<noindex>http://212.5.103.51/Files/cylinder_Re41.doc</noindex>
надеюсь, что они (результаты) вселят в Вас больше доверия к прямоугольным сеткам.
Балакин В.В.
Предлагаю испытателям программы FloWorks проверить еще одну тестовую задачку и заценить ее результаты. Попробуйте пролить стандартные диафрагмы на воде, воздухе и сравнить интегральные результаты с многочисленными экспериментальными данными!
С уважением
  • 6 месяцев спустя...
В течение месяца - полутора должна выйти книжка "Компьютерное моделирование в инженерной практике - решения на базе SolidWorks".
Среди авторов - ключевые разработчики COSMOSFloWorks.
В книге есть глава (около 250 страниц), посвященная этой программе и, вообще, теме CFD.
С оглавлением можно ознакомиться по адресу www.sikor.ru
Уважаемый а а а.
Скажите, в каком издательстве будет издаваться книга и можно ли заранее
сделать заказ?
Издательство, чтоб не сглазить :sad: , не называю (как пишут в таких случаях, "одно из крупнейших в области ...').
Книжка сейчас, насколько в курсе, находится в предпечатной подготовке.
Заказать можно по адресу sikor@sikor.ru.
Сказать сейчас трудно - это целиком на совести :g: издательства.
Скорее всего будет на "удобной" бумаге, а следовательно недорого, рублей 350 (end-user)
Господа!
Какие требования к системе(ПК) обязательны при работе с Cosmos Flo Works?
Я имею в виду: наличие оперативной памяти, процессор.
• Чем выше производительность процессора, тем лучше, особых требований нет.
• Минимум 256 MB RAM (512 MB или выше рекоммендуется) и 600 MB свободного места на диске
• Microsoft Windows 2000 SP3 или Windows XP Professional для COSMOSFLOWORKS-2005
• Некоторые функции постпроцессора требуют Microsoft Excel, Word Version 2000 или XP и Microsoft Media Player 7.0
Balakin V.V.
Balakin V.V.
Перечисленные Вами требования выполнены в полной мере. Однако при вычислении программа, съев всю свободную память, погружается в раздумья, итогом которых является сообщение о недостатке памяти и нежелании в этой связи работать.
Как быть?
:wallbash:
Возможно, что никак. Особенно в рамках пакета, работающего под Win32, если нет возможности распараллеливания. :)
Или загрубляйте сетку.
Изменено пользователем a_schelyaev
<{POST_SNAPBACK}>
Можно подробнее про распараллеливание.
Господа!
Возможно ли определить в Cosmos Flo Works угловую скорость вращения объекта, приняв за начальное условие линейную скорость потока жидкости? :g:
А у меня вопрос по литературе. Существкет ли "инструкция" для фловоркса. Для космоса книга неплохая вышла, а по фловорксу пока не найду ;-(
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
