Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Справка:
Пример: Создание вложенных макросов
Вы можете вложить макросы таким образом, что один макрос запускает другой. Чтобы вложить макрос, просто включите имя макроса, с символом процента (%) в начале последовательности команд макроса, который вы определяете.
Ниже приведен пример редактирования макроса со встроенным макросом. Первая строка показывает макрос, который должен быть встроен, как проиллюстрировано во второй строке.
mapkey $F1 #VIEW;#PREVIOUS;
mapkey $F2 %$F1;#VIEW;#REPAINT;
п.к. $ указывает на использование функциональной клавиши (F1...F12) для вызова макроса.
Подскажите, каким образом разлочить вывод в CL DATA команд CUTTER и CSYS (по умолчанию выводятся, но пропускаются пост-процессором из-за значка $$ в начале строки)
Можно попробовать через CIMFIL/ON,LOADTL c последующим анализом 2-х следующих записей.
Про левую кнопку мыши в Creo:
в режиме ориентации модель вращаем колёсиком мыши.
почему нельзя её так же сдвинуть какой-нибудь кн. мыши, без shift ?
pto
Для начала изучите управление и выбор объектов с помощью мыши. Все вопросы сами отпадут...
я в Creo и proe работаю около 3-х лет.
раньше не обращал внимание на этот момент.
может быть что-то сбилось в настройках, по-моему раньше я shift-ом не пользовался.
т.к. всё двигалось без него как надо.
ctrl и shift в дополнении к кнопкам мыши для перемещения, панорамирования и зуммирования использовались всегда. В WF несколько сменили схему нажатий и ввели масштабирование колесиком. ( до WF это были отдельные кнопки мыши + Ctrl).
Отдельного перемещения только кнопками мыши ни когда не было.
п.к. На мыши с доп. клавишами можно организовать выносные ctrl и shift при желании...
pto
изменили но не улучшили :thumbdown:
Как сказать...
В режиме чертежа можно перемещать центральной клавишей. Модель масштабировать удобнее, да и в принципе я редко пользуюсь перемещением модели добиваясь того же вращением модели и масштабированием.
если работать со сборками, то такой метод нельзя назвать рациональным, т.к возникает необходимость в массе ненужных движений.
Вы, коллега, еще управление в Catia не знаете (видимо). Попробуйте и будет с чем сравнить, уж точно! :)
Хотя, и это дело привычки.
3Д-манипулятор попробуйте <noindex>http://www.ru.3dconnexion.eu/</noindex>
Это песня... :thumbdown:
А это - тема! :rule:
для пускания пыли в глаза потенциальному заказчику - может быть, но для работы - хрень полная
вращает только вокруг центра - моделировать жутко не удобно, с протяженными моделями работать просто невозможно
Богу богово, кесарю кесарево. Я нормальной работы с трехмеркой без этой штуки уже не представляю.
А еще там есть такая штука как настройка по осям. И на кнопочки много чего повесить можно. Короче, все дело в практике. И привычке.
В том то и дело, что не могу их считать, если вручную не уберу $$. Я думаю как-то на уровне Creo, но в настройках станка и операции не нашел.
У болта был создан интерфейс для вставки его в сборку, но иногда нужно вставить его по другим привязкам. Раньше можно было на лету удалить интерфейс и назначать другие условия, а в крео теперь не дает удалить интерфейс. Как быть?
Зачем удалять? На риббоне рядом с кнопкой размещения по интерфейсу есть кнопка размещения вручную, там же где и была...
Всем доброго времени суток.
Разбираюсь потихонечку с ЧПУ, такая проблеммка: чего не нравится системе в файле параметров инструмента (ошибка строк 10, 11, 12). Тип обработки - центровочное сверление.
Заранее спасибо
  • 4 недели спустя...
У меня такая же проблема. Не могу вставить потайной винт по привязке к конусу. Отключаю кнопку интерфейса, а коническую поверхность выбрать не могу. Даже удалял интерфейс из дерева модели... прикрепил модель сборки, Может кто попробует вставить винт по конусу?
вопрос_по_интерфейсу_крепежа.rar
Ren198314
Варианта два:
1. Файл - Подготовить - Свойства модели - Управление привязками.
Общий - Разрешенные привязки размещения: Все.
2. Создать в модели нужный вам интерфейс посадки. По цилиндру и по конусу. Это будет логичнее.
Buch
Возможно у вас тоже проблема с Управлением привязками. Например установлено что можно использовать только интерфейс.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
    • RokiSIA
      За более чем 15 лет работы чтобы ЧПУ самостоятельно что то делало такого не было никогда, а слышу я что оно само поехало само врезалось это каждый день. Иногда даже опытные операторы не осознают что они что сделали не так просто человеческий фактор и случайность. Обычно врезы идут когда налаживается новая деталь если у вас все отлажено самопроизвольное поведение исключено. Можно конечно смотреть логи и прочие но это жуткая морока у нас пытались, но быстро поняли что быстрее обкатать станок и продолжить работу. За все время работы упомню только один случай когда "оно само". Во время работы отключалась эмульсия, пластину ломало а дальше если оператор прощелкал ломало еще парочку резцов. Причиной была неисправная кнопка на пульте, были ложные срабатывания, дребезг во время работы, искали месяц.
