Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
При простановке размеров элементов массива и зависимой копии, нужно пользоваться показать размеры для элемента, а не вида.
Стирите эти размеры, и поставьте для нужного элемента.
Спасибо заработало! Вот чёрт бы побрал - всё время какой-то ньюанс есть, а то я замучался!
А статус слоев чертежа зависимый или независимый?
Вот относительно статуса слоёв этот термин мне на знаком :((.
Найденная в слоях опция говорит следующее:
Что-то образовались проблемы со статусами вида.
Есть проблемы с сохранением статусов слоев в видах.
Есть опции ignore_model_layer_status и draw_overrides_model.
В подмоделях ASM_1 ASM_2 есть слои LAYER
В сборке ASM_TOP есть слой LAYER
Оформляю чертеж на сборку.
Создал несколько видов:
Вид 1
Вид 2
Вид 3
Скрыл в виде 1 статус слоя LAYER у подмоделей, сохранил чертеж.
Добавил в подмодель ASM_3 слой LAYER
В чертеже ASM_TOP у слоя LAYER именно у подмодели ASM_3 статус слоя показан.
Пытаюсь его скрыть, сохраняю статус, сохранаю чертеж.
Открываю чертеж - статус слоя LAYER в виде 1 у подмодели ASM_3 показан.
Как сбросить статус слоя в чертеже и связать его с статусом слоёв чертежа?
Нужен именно чертежный слой с таким же именем, что бы его статус был погашен и draw_overrides_model yes.
Тогда должно автоматом гасить слой модели в чертеже с тем же именем.
А как создать чертежный слой - он же приходит из модели. То есть мне надо так - в моделяя слой показан - в чертеже на всех видах загашен.
Но изменив один раз у вида статус слоя - этот вид становится как-бы независимым. И изменение статуса слоя в чертеже (верхний уровень) не приводит к изменению статуса именно этого вида.
Для автоматизации, лучше пользоваться шаблонами чертежа с уже созданными слоями и нужными статусами.
Делать независимыми состояния слоев для разных видов лучше не стоит, кроме случаев когда по другому просто не возможно. По этому не стоит выбирать активные объекты слоя, кроме чертежа (верхняя модель).
Поправлю - размеры нужно УДАЛИТЬ с чертежа, иначе ничего не получится!
Меняйте статус слоя для вида, что вам мешает это сделать, и не забудьте его сохранить.
Более того, если установить статус слоев для всего чертежа, то этот статус будет распространятся на все виды чертежа. Если войдете в дерево слоев чертежного вида, статус слоев будет сброшен для этого вида.
Все предельно просто!
Подскажите как в крео создать собственный обрабатывающий инструмент (как то можно начертить его вроде) ?
Creo1 и ProE так
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=56...mp;#entry494437</noindex>
Creo2 так
А если у меня много отверстий и все разные , то на каждое нужно отдельно траекторию рисовать???
Изменено пользователем alkoxyligan4ik
Если писать стандартно, то естественно, а если Вы хорошо знаете стойку ЧПУ вашего станка
и она позволяет делать программы с передачей параметров внутрь при ее вызове ,
то можно вообще не рисовать ни одну траекторию обработки отверстия .
Пример как это можно сделать здесь есть
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41...mp;#entry390119</noindex> пост N28
To Vladimir_Gorshkov
А как создать трохоидальную обработку (напримере окна и обьема) в крео 2?
Пример создания трохоиды здесь
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...mp;#entry455663</noindex>
Данная стратегия не доработана и является скрытой . Надо установить переменную trochoid_milling
Выбирается ребро(а) или любая рисованная кривая(ые) с заданием параметров TROCHOID_WIDTH и TROCHOID_STEP.
:g:
Работаю в NX8.0
При расчете модели в NX Nastran в решателе 103 выдает ошибку
*** USER FATAL MESSAGE 1012 (GALLOC)
DBSET SCRATCH IS FULL AND NEEDS TO BE EXPANDED.
USER ACTION: SEE THE NX NASTRAN INSTALLATION AND OPERATIONS GUIDE OR
TAN 4893 ON THE UGS WEB SITE FOR METHODS TO MAKE LARGER DATABASES.
BIOMSG: ERROR 4276 HAS OCCURRED IN ROUTINE GALLOC , FILE INDEX = 0.
STATUS = 0
Подскажите как решить задачку? (Модель сборки довольно крупная)
Ещё такой вопрос - как создать постпроцессор для крео ??? Или где можно взять документацию по созданию?
команда NC Post Processor в файле обработки. только если сам не вкурсе то туда лучше не соваться :)))))
Что ни кто не знает?
Нужно постпроц подредактироват , а не знаю куда заходить ))) Сделаю резервную копию постпроца и буду химичить)))
да, имено так!!! заходить в него так как я написал выше. только потом надо быть очень осторожным и проверять каждую строчку в самой програме g кодов. а резервную копию береги и сделай себе много копий в разных местах. я себе даже на меил послал для хранения :)))))
Народ подскажите, создаем стандарт предприятия, есть набор деталей, с различными типоразмерами, на данном этапе хотелось бы выбрать типоразмер детали, ну скажем в библиотеке или еще как то, и получить модель с чертежом, вот в чертеже то и запарочка, если создать таблицу семейств то как тогда привязать чертеж да так, что бы было удобно пользоваться этим, потому что из библиотеки на сколько я знаю чертеж нельзя достать, может есть какие то функции???
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • M_u_x_a
    • Scaner74
    • pro100kop
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
