Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Из-за того что в массивах намешано много параметрики, то есть они не геометрические ни сколько, то такая операция заблокирована.
Да надо удалять массив, изменять группировку (перетягиванием), делать массив заново. Если что то был завязано на экземпляры массива, переназначить ссылки.
Не могу понять, что случилось с двумя компонентами и скелетоном сборки. Такое впечатление, что они "заблокировались". Нет доступа к переопределению положения, нет возможности добавить гибкость и т.п.
С остальными компонентами в сборке все нормально...
Перерыл справку, ничего про блокировку не нашел. Да и инструментов подобных не видел. Думал, может отвалилась лицензия "адвансен ассембли", но нет, вроде все работает...
Что бы было более понятно, как это выглядит, сделал скриншот с контекстным меню от двух разных компонентов.
Слева тот, который по непонятным мне причинам заблокировавшийся.
Справа - любой другой в сборке.
Поищите ошибки в сборке, например, с помощью Regeneration Manager (внизу кнопочка). Если регенерация не проходит, то это может быть причиной.
Операции>Только чтение
Было сделано для компонентов, типа заблокированных
Сделать Операции>Только чтение
и всё пройдёт
EIV, кажется, не оно... "Не найдено ни одного элемента "только для чтения"." Кроме того, если применить операцию "только чтение" специально, то кол-во доступных действий еще уменьшается %).
ProE_person, найти проблемы с регенерацией тоже не получается ((, все ок...
Создал тестовую сборку. Добавил туда те-же самые компоненты (подсборки) - все работает как и должно...
Ну, тогда сделайте Replace на их же)
Шутка...
Шутка...
Шутка-шуткой, а я уже об этом думал :)))))
Надо посмотреть статус компонентов не заморожены ли они
Может будете еще больше смеятся, но попробуйте CTRL+A
Скорее всего в скелет сборки были внесены изменения и что-то потерялось вот компоненты и заморозились
Хмм... Вот как бы это проверить?
Компоненты не заморожены, выглядят они как бы нормально.
Сейчас попробовал удалить скелетон вообще. Он за собой потянул все компоненты в сборке, кроме вот этих двух инвалидных, и еще двух нормальных (на скелетон не завязаны были). Инвалидные компоненты по прежнему не поддаются переопределению привязок или чему нибудь подобному (((
ПКМ по компоненту в дереве Данные и Просмотр привязок, Модель
Скрины в студию
Скрины в студию
Путем длительного ковыряния в дереве этого всего пока удалось установить, что в такое "состояние" компоненты переходят после задания им привязки "по умолчанию". И, состояние по своей сути напоминает именно "скелетный элемент" в дереве.
Так же удалось расковырять несколько циклических ссылок, но, все пока не убил. Однако - уже сомневаюсь, что такое состояние может быть спровоцировано ими.
Скриншотов пока не сделал. Т.к. показательных нету.
Sergan
а представление у них какое?
Главное.
В сборке создано пару упрощенных представлений, но, только для исключения крепежа.
А скелетон при этом имеет подвижные элементы? И к ним привязки у неподвижных моделей?
по картинкам понятно что это сборки, размещены они по умолчанию. А в данной сборке детали созданные в другой сборке есть(всерху вниз, но первоначальная привязка сделана по другой сборке и не по верхней)?
