Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Подскажите форум для новичков PTC/Creo (v 1.0) .
Здесь можно банальные вопросы задавать?
С уважением, Remi
Для начала, воспользуйтесь справкой программы.
Затем поиском по форуму.
Не нашли ответов, задавайте или создавайте тему на форуме. Если такая тема уже есть, то лучше там.
Задавайте вопрос наиболее полно и четко, что бы мы могли понять что Вам действительно нужно.
Добрый день. Есть вопрос к тем кто уже давно работает в ProE.
Как лучше поступить в случае, если в поле чертежа необходимо иметь какие-нибудь эскизы и объекты не связанные с моделью напрямую или какие-нибудь схемы. Например мне необходимо показать эскиз изолировки и сечения по нему, но моделировать всё это очень накладно. Хотелось бы создать вид в масштабе и нарисовать там всё необходимое. Но как такового вида в чертеже нет. Если всё нарисованное импортировать из Компаса, то виды становятся не в масштабе и их трудно редактировать. Что в таком случае делать? Если создать модель в которой одни только эскизы, то частично это можно побороть, но не хочется вводить лишние зависимости в чертеж.
Есть в ПроЕ 2D вид (пустой)... Но как вы сами понимаете инструментарий 2D рисования в ПроЕ не развит.
Есть инструментарий отсечения и преобразования, их беда в том что при их применении теряются параметрические привязки... А задать их после нельзя.
Если не считать Creo, где появился отдельный модуль для прорисовки от CoCreate...
Может воспользоваться вставкой Совместных данных, если уж прорисовывать не хочется?
Как обходной вариант. Импортировать нарисованное не в чертёж, а во вспомогательную ДЕТАЛЬ. Там всё будет в масштабе.
А потом уже делать на чертеже вид с этой детали. И этому виду можно задать любой требуемый масштаб.
Есть в ПроЕ инструменты, которые вам помогут. Если вам надо импортировать 2Д чертеж из Компас, чтобы использовать в ПроЕ, то лучший вариант - данные из Компас взять в чертежный символ ПроЕ. С ним легче работать, он позволит задавть любой масштаб. Правда размерные стрелки там не сделать ... придется попотеть.
Рисовать в ПроЕ чертежные виды - это нарушать идею разработчиков от РТС. Потому и нет такого инструментария в ПроЕ, хотя тоже можно такое реализовать, просто нужно знать, что привязанная к виду эскизная геометрия наследует масштаб этого чертежного вида. Чего проще, создать представление в модели, где все построения подавлены, создать вид с этим представлением и к нему прицепить эскизную геометрию.
Побольше фантазии в работе, тогда некоторые проблемы становятся не такими УЖАСНЫМИ! :-)
Это не совсем так, есть модуль для работы с импортированными данными - Pro/LEGACY
<noindex>http://sual.narod.ru/ProE/ProLEGACY/ProLEGACY.htm</noindex>
Лично Вы этим пользуетесь?
Надобности не было применять на практике. Хотя для целей wexus я думаю вполне достаточно... Чертежная геометрия прекрасно масштабируется.
Хотя я тут подумал, что можно применять в извещениях где есть части видов...
Здравствуйте уважаемые друзья.
Подскажите или помогите протащить кольцо через
коленчатый вал, и проверить на задевание поверхностей вала кольцом.
Пробовал через механизм ползунком и плоским соединением и никак не выхожу на оптимальную траекторию.
Протащить кольцо по касательным к поверхностям у меня не получается.
Главнач задача: проверить проходимость кольца через вал. Отсечь по минимуму.
HELP.zip
Подскажите пожалуйста, почему CREO стал медленно запускаться, показывает свою заставку в течении нескольких минут, потом оживает...После установки было все нормально...после перезагрузки компа стало так тормозить...
Какие настройки задавал? Фаервол?
Raschit
Сложноватая задача.
Или включать 3D столкновения и остановку при касании и пытаться таскать.
Или пытаться действительно нарисовать кривую протягивания и получать тело заметания и анализ. Боюсь другие типы сопряжений здесь не подходят.
только сегодня поставил, все по умолчанию сделал...после перезагрузки компа стал тормозить при запуске.
Пробовал обновить...но безрезультатно...как то раньше сталкивался вроде с такой проблемой, даже по моему было решение...ну ни как не вспомню...это не основная САПР в которой работаю, но бывает надо...
Помогите пожалуйста...по 5-7 минут жду запуска CREO PARAMETRIC
фаерволом перекрыт ему интернет...
Программа модульная и кросплатформенная, по этому некоторые модули файлы взаимодействуют через порты.
Им нужно разрешить доступ.
Загрузка основной страницы сайта PTC отключается в настройках...
Ruslan Вы просто спаситель!!! все заработало как часы...я уж стал проклинать что согласился на аферу с заказчиками которым нужно в CREO сделать заказ...(сам в нем в основном не работаю)...и глюки пропали...сборку из 327 деталей пока открывал, поужинать успел!!!!
Спасибо Вам человеческое!!!!!
Теперь все тип-топ!!!
На загрузку так же влияет антивирус с режимом проверки файлов в реальном времени...
А у ПроЕ много мелких файлов, хотя и меньше актуально после WF5...
Но один раз. Не работайте в ПроЕ посредством проводника Windows, только внутренним браузером. С родными файлами в обязательном порядке. И я надеюсь основные базовые нюансы (отличия) вам знакомыю
Отсюда по подробнее пожалуйста!!! Может чего не знаю!!! отличия от чего?
про браузер верно сказали, я заметил, что реагирует он быстрее...
С родными файлами нужно работать только через меню ПроЕ (Браузер, и Открыть), причина этого в версиях файлов образующихся при каждом сохранении (имя.prt.###).
1. Перво наперво, ПроЕ нужно настроить перед работой. Стандарты, шаблоны, форматки и др. В отдельной папке на не системном диске. Все что понадобится для работы.
2. При работе с изделием (моделью) устанавливать Рабочую папку.
3. ПроЕ не хранит пути в своих фалах (чертежах, сборках ...), только имена. Поэтому необходима грамотная настройка файлов поиска или все держать в одной папке.
При большом количестве файлов и путей поиска, нужна хорошая подсистема хранений данных.
4. Ограничение на имена файлов, только латиница и "_-", длинной до 31. Имена должны быть уникальные, ПроЕ вам сам скажет при совпадении.
5. Многие операции подразумевают сначала выбор объекта действия, а уж потом указание функции.
6. Простановка размеров, выбор объектов лучше почитать справку.
7. Закрытие окна модели, не значит что оно удалилось из памяти, оно висит в Сессии...
И другие отличия от того же US, SE, SW, Inventora...
Спасибо за информацию...
Как раз сижу читаю справку про эскиз...отличия координальные...массив вот уже не нашел в эскизе...и с самопересечением линий проблемы...привык к NX(эскиз может быть сколь угодно вложенным и самопересекающимся)
немного другое мышление...ну думаю что вспомню немного...но в основном придется пользоваться справкой!!!
Спасибо Вам огромное Ruslan за подсказки!!!!
темный лес вообще...даж пока не понял как сохранить в шаблоне параметры качества отображения объекта...ну ничего расковыряем потихоньку!
Спасибо!!!
Качество отображения, это глобальная настройка и не имеющая отношения к шаблону.
В ярлыке запуска ПроЕ нужно указать рабочую папку, куда будете скидывать все настройки (они хранятся не в реестре).
Массив в ПроЕ только элементов, и у него много возможностей (которые появились в UG только в последней версии). Эскиз ПроЕ не любит много элементов. Лучше проще эскиз и больше элементов, чем наоборот.
Эскиз может быть многоконтурным, а вот самопересечающимся для большинства элементов, нет. Все базовые элементы работают полностью со всем эскизом, нельзя выбрать какой то отдельный контур.
    • M_u_x_a
