Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Я это макросом сделал. Но так как Винчил не понимает одинаковые обозначения. В конце обозначение
для чертежа добавляется ОбозначениеЧ
для спецификации ОбозначениеСП
для габаритного чретжа ОбозначениеГЧ
и т.д.
Вместо всех параметров Наименование, в чертежи добавляется только один параметр FULLNAME, равный сумме всех наименований.
Сейчас пытаюсь реализовать на тулките, на своей машине работает, на других что-то не запускается.
В теме про тулкит задавал этот вопрос, но попробовав все рекомендации все равно не получилось, пока забросил.
У нас по моему ограничение на одинаковость параметра обозначения специально в винчиле ввели, чтобы не было возможности сделать два разных документа с одинаковым обозначением.
С одной стороны плохо, с другой - дисциплинирует.
Это не у Вас, а у них. Это основное требование Виндчила.
Ну ладно я еще понимаю чтобы у двух разных чертежей не допускалось одинаковое обозначение, но сейчас даже модель и чертеж на нее не могут иметь одинковое обозначение. Приходится извращаться и добавлять букву Ч в конце обозначения.
Я не админ, основные требования Винчила по умолчанию не знаю, а сверху можно наворотить что угодно, потому и предположил что это сделали специально.
Попробуй в программе чертежа сделать следующую запись:
Обозначение:D=Обозначение
Так не получается. Получается только указав конкретный session ID модели. Например, так:
OBOZNACHENIE:D=OBOZNACHENIE:0
Но тогда с другой моделью это уже не работает.
Если написать просто
то автоматически добавляется в конец ":D", что тоже абсолютно не нужно.
А попробуйте то-же самое, но не в чертеже, а в шаблоне чертежа или в форматке
Пока в чертеже нет модели, программа чертежа недоступна. Поэтому в "голом шаблоне" ничего прописать не удастся. Тулкитом не владею.
Макросом добавил уравнения в чертёж? У меня даже без макроса не получается.
Можешь выложить свой макрос? Чего-то я не понимаю в этих чертежах.
Я не уравнения добавляю, а создаю два параметра (или модифицирую, если они созданы) в диалоге Параметры чертежа.
У меня для таких параметров будет только работать макрос:
OBOZNACHENIE
NAIMENOVANIE
NAIMENOVANIE_1
NAIMENOVANIE_2
NAIMENOVANIE_3
NAIMENOVANIE_4
Если ли смысл кидать? Там симбиоз макросов самого прое и скрипта на программе xStarter в виде exe файла.
На тулките вообще работает в фоновом режиме буквально доли секунд, даже не заметно (на тулките совсем другой алгоритм, там обращаешся непосредственно к параметрам чертежа и модели программно).
Кто бы вот только научил нормально компилировать, чтобы и на других машинах работал.
Суть макроса в следующем:
- запускаем в чертеже или спецификации;
- открываем диалоговое окно уравнения и считываем все параметры которые нам нужны и закидываем их в файл, можно хранить в памяти в буфере обмена в виде строки;
- закрываем окно;
- далее в конфиге переводим настройку на старый тип отображения параметров;
- и макросом прое по очереди создаем два параметра в чертеже OBOZNACHENIE и FULLNAME (полное наименование).
(там выходит диалоговое окно выбора чертеж или спецификация, но можно в принципе обойтись без него)
Если есть интерес могу скинуть исходник на xStartere, ехе смысла кидать вообще не вижу если имена параметров другие.
Да, и еще, делал под WildFire 3.0, на других не проверял.
Добавление параметров макросам у меня тоже сделано.
Я сейчас решил попробовать уравнения. Пока ничего толкового не получается.
тогда наверно только через Тулкит можно.
А что такое уравнения чертежа? Где они?
В чертеже только параметры вроде наблюдаю, уравнения только для модели, ну еще для регионов.
Макросом у меня как-то так, открывается программой UVScreenCamera(переименовать в ехе)
4.pdf
В принципе, они могут быть в Программе чертежа. Но пока не удаётся записать туда, корректное уравнение.
А вот так через тулкит, параллельно еще создаются все параметры, которых не хватает по шаблону.
Я поставил его на кнопку сохранения.
5.pdf
Как правильно "покрасить" 3D модель целиком в PTC Creo 1.0? Я выбираю Вид -> Галерея образов -> Мои образы -> выбираю нужный мне цвет -> кликаю мышью на поверхности модели, но перекрашиваеться лишь 1 грань в модели вместо всей модели (просто я раньше работал с PTC WildFire 3.0 - там управление цветом модели осуществлялось совсем по другому)
Непосредственно при выборе что красить, переключитесь на предварительный выбор или выберите из списка - Деталь. Или воспользуйтесь фильтром выбора...
Это если цвет в материале не задан...
В дереве в самом верху выбираете имя детали и покрасится все сразу.
Можно ли вместо указания конкретного session ID в равнении указать ссылку именно на ту модель, которая используется в чертеже? Есть ли для этой модели какой-то специфическое обозначение?
Или каким-нибудь образом определять какой ID у модели, используемой в чертеже?
В чертеже может быть несколько моделей.
Имеется ввиду как узнать ID установленной в данный момент?
Скорее всего только через тулкит.
Не факт, что еще прокатит переменная после двоеточия, в которой хранится ID текущей модели, может там допускается только конкретное числовое значение.
Где бы раздобыть справочку по всем командам в программе чертежа, что-то я такой не встречал.
Насколько я понял, почитав ветку про тулкит, примочка, сделанная на тулките, может не работать на других машинах, где чего-то не хватает. Тогда это не вариант.
Если все правильно откомпилить, то будет нормально работать.
Макрос AutoNote нормально же работает.
Только пока не получается что-то. Сам не программер, чисто на любительском уровне.
