Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Народ подскажите применил конфиг чертежа с сайта metrica.dtl но при выводе на печать буквы и цифры очень тонкие, где можно это исправить?
Смотреть настройки печати, в часности файл таблицы перьев. Опции ПроЕ pen_table_file.
Вообще от настроекопций чертежа, толщина линий не зависит. Кроме опции line_style_standard, который меняет цвет некоторых линий и текста.
При line_style_standard std_iso за текст отвечает edge_highlite_color
Обсуждение было...
Вечер добрый, поодскажите плиз, что означает при создании сборки такое закрепление компонентов как Фиксация, что к чему привязывается и как фиксируется - никак не разберусь
Используется для фиксации (замораживании) компонента в его текущем положении. Эта привязка
может быть использована в следующих случаях:
• Зафиксировать компонент после сопряжения основных привязок, если они обеспечивают лишь
частичное определение компонента.
• Зафиксировать компонент после его свободного позиционирования в 3D.
• Временно зафиксировать компонент в пространстве, если ссылок для его размещения в сборке
пока нет.
Полезно для размещения компонентов, чье положение в сборке может быть неоднозначным.
Фиксация означает, что положение Базовой СК компонента, будет зафиксировано относительно базовой СК сборки. То есть в том положении в котором сориентировали (кинули) до установки фиксации.
Добрый день, скажите, почему в дереве выделенные операции залиты синим цветом? Как от этого избавиться?
<noindex>http://s41.radikal.ru/i092/1205/a0/55bae10591c9.jpg</noindex>
Изменено пользователем Edvin
Эта плоскость не погашена? Может быть, такая извращённая цветовая палитра для погашенных операций?
Смотреть настройки цветовой схемы (system_colors_file D:\User\syscol.scl), попробовать одну из стандартных. Если будут изменения, то это оно.
Спасибо за пояснения. Разбираюсь с модулем SmartElectrode, а там при добавлении хвостовика к электроду он просто Фиксируется без указания привязок. Вот и возник вопрос.
Зачем выкладывать то, что у всех есть изначально?
..\\proewildfire\symbols\library_syms\weldsymlib\iso_weld\iso_fillet.sym
Возьмите этот символ для просмотра, а чтобы оценить, как он работает, нужно в модуле сварки сделать ТАВРОВЫЙ ШОВ.
Я чуток правил его содержимое, вот что получается - post-1135-1330501661_thumb.jpg
Можно взгялунть на символы сварки, если это не трудно и не комерческая тайна? Прикрепите вложением, думаю будет полезно и другим.
Добрый день. Работаем в Creo.
Можно ли изменить размер листа в файле формате (шаблоне) *.frm?
Например у меня лист А4х4 я его уменьшаю на лист А4х3. Но при сохранении в PDF лист остается все равно форматом А4х4.
Изначально, когда создаешь файл формата там задаются размеры листа. При редактировании эти размеры поменять на другие не удалось.
Изменено пользователем Dem-S
Нельзя. Для каждого формата надо использовать свой шаблон.
Что вы подразумеваете под фразой "я его уменьшаю"? Уменьшить можно только назначив другой формат или убрать формат вообще.
Размер листа изменить можно. Но вы должны понимать, что чертеж всегда подгружает геометрию использованного формата.
Для смены размера листа чертежа, вы должны сменить его на другую форматку или задать нужное значение в настройках страницы чертежа.
Уменьшаю я формату с А4х4 на А4х3. Размер листа при это изменить не возможно.
Возможно задать размер сетки. Сам же размер листа изменить нельзя. У меня по крайней мере не получилось (нет редактирования).
Внизу в поле чертежа есть размер листа и он не изменяется, а изменение поля сетки ни чего не дает. И *.PDF соответсвенно сохраняется с большим пустым полем.
Получается размер листа устанавливается только в самом начале при создании шаблона формата.
diagram-a4x3_Page_1.tif
Dem-S
Если не получается изменить, то создайте новую форматку с нужным размером, а содержимое просто скопируйте.
В чертеже обновите на новую форматку или сделайте переменный размер страницы.
Dem-S
Да, согласен. Спасибо. Так и буду делать. Только копированием.
Но вообще странно, что размер листа нельзя поменять на лету.
Переменный размер страницы не пробовал делать. Даже не знаю как это сделать.
В настройках страницы, есть такой формат...
Да конечно я и задаю его переменным. Так как А4х4 точно не стандартный размер.
Только поменять его потом не реально. Сами попробуйте. Не меняется он на лету. Какой вначале задали такой и будет всегда. Графику конечно я меняю в размер листа самого прое не могу.
Можно, как вы и рекомендовали создать новый формат, нужного размера, а потом копированием из другого формата втащить все необходимое.
В общем по моему очередной косяк прое.
МОЖНО. Если не использовать форматку, то можно задать ЛЮБЫЕ размеры листа.
Если используете форматку, то размер листа определяется форматкой. Чтобы изменить размер листа надо просто применить другую форматку.
Не надо ничего никуда копировать и ниоткуда вытаскивать.
Надо просто понять что такое формат чертежа и как грамотно его использовать.
