Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2. При определении операции в выборе станка
выбрать "Print" ->Создать -> TOOL_TABLE -> Да (Это вывод всего инструмента в УП)
Можно как то добрать до имени инструмента не используя PPRINT?
И второй вопрос, как получить список имен всех фрез используемые в УП?
Я для этого использую файл Report. Там есть параметрическая таблица, в которой есть на только имена всех инструментов, а также и другая очень полезная информация. Плюс туда можно вставить и эскиз обрабатываемой детали с ее нулями. Если надо- могу выложить.
Буду очень благодарен за примерчик!!!
Вот эту форматку я посылаю на печать к станку :smile: . Вставляю туда еще и вид обрабатываемой детали с ее нулями. Сохранил в Creo.
a4-manufacturing.frm.rar
Подскажите пожалуйста, хочу изменить размещение кэша рабочей области на другой раздел диска, опции по кэшу вроде такой нема
по опциям ограничения кэша я в курсе
Add variable PTC_WF_ROOT=Path to new location
Example: PTC_WF_ROOT=d:\ptc\intralink
как настроить что бы при сохранении удалялся старый чертеж и оставался только один новый ? версия WF3
Вам надо посмотреть "Утилиты для ProEnginer БрагинПро". а именно БрагинПро.Поиск 1.08
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33...0&start=200</noindex>
пост227
Вам надо смотреть "Утилиты для ProEnginer БрагинПро". а именно БрагинПро.Поиск 1.08
а стандартной функции в проинже разве нет, чтобы автоматом удалялся предыдущий чертеж?
Purge
tonу
Запомните главное правило. Делайте очистку от старых версий после окончания проекта. Не жалейте место.
Или нажимайте кнопку удаление старых версий, сами.
Старые версии без PDM все равно потом сложно подвязать как надо. Все слетит если что-то изменится в деталях.
Или у Брагина программа запоминает текущие версии всех деталей и чертежей на них на определенный момент времени, типа как создать опорную структуру в винчиле или Базлайн в интралинке.
Зачем так категорично? Не надо пугать людей! Ничего не сложно подвязать, а вот восстановить удаленное МНОГО СЛОЖНЕЙ!
Добрый день.
Можно ли создать скругление стандартным фичером, но чтобы один из концов дуги не был касателен к одной из скругляемых поверхностей?
Нет, на то он и радиус.
Делайте сразу в элементе. Или вырез протягиванием переменного сечения.
Можно конечно придумать еще варианты с поверхностями и радиусами, но это уже для особо запущенных случаев.
Спасибо. Скажем не самая необходимая опция, но иногда пригодилась бы.
Извиняюсь за вторжение. SW 2011 такое скругление делает легко.
Это ответ на следущее сообщение, т.е. из будущего. Типа экстрасенс.
Добрый день.
Как вариант
