Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Vladimir_Gorshkov
Это кто же додумался папку в самом Прое ,переименовывать?
Данную папку не только можно переименовывать, но и выносить куда угодно,
при этом надо обязательно прописать sketcher_palette_path
Vladimir_Gorshkov
Эта опция указания пользовательских эскизов. То что прописано в самом ПроЕ лучше не трогать.
Это папка с пользовательскими эскизами. Может там файлы с ошибками или не открывающиеся...
на другом компе они открываются и нормально видны ...
Странно... Попробуйте запустить файл \bin\ptcsetup.bat и пройти переустановку записей.
А если эти превьюшки просто скопировать с другого компа - не поможет? :)
Попробуйте. Но лучше запустить ptcsetup. Может там еще что...
Попробовал, не помогло.
Палитра появилась с изображением, но как только достаешь от туда эскиз - сразу вылетает :(
Пока буду мучаться, а когда сдам всё в винчил, буду пробовать ptcsetup
Господа, подскажите пожалуйста, как активировать всплывающие подсказки в ProE WF5 M60, а то у меня почему то не работают :blink:
При создании элемента удаления материала происходит сбой элемента. С чем это может связано? Программа CREO 1.0 M030. Фреза по эскизу.
Какая последовательность?
Если траеткория - то для нее нет возможности создать автоматическое удаление материала только ручное.
Да использую "по траектории". А если использовать не эскиз фрезы, а модель, то при создании автоматического удаления материала тоже будет только ручное?
Изменено пользователем Eugene_B
Спасибо. Но странно как то эта опция работает. Навожу мышью на кнопки, - никакой реакции. Начинает работать, только когда навожу на кнопочку "Галерея образов". Есть этому логическое объяснение? Может с версией что не так? У кого подобная проблема возникала?
Здравствуйте.
Возможно вопрос банален, но все таки. Подскажите пожалуйста, как сделать в CREO аналог функции Pro/E 2001 - Feature-Create-Tweak-OFFSET
Буду благодарен за подробный ответ и скриншоты.
Заранее спасибо.
OFFSET
Уже не помню что это было в 2001-м. Если речь про оффсет поверхности, то в Крео надо сначала выделить поверхность (предварительно в окошке выбора установить Геометрия). Затем станет активна иконка Офсет.
Добавлю, что и в том и в другом случае, можно офсет, как поверхности, так и солида.
Как вставить пустую строку в УП. DMY=FILEF(4,1,(TEXT/'')) (_MCDWT) - выдает ошибку.
И второй вопрос, как получить список имен всех фрез используемые в УП?
1. Попробуй INSERT/' ','$'
2. При определении операции в выборе станка
выбрать "Print" ->Создать -> TOOL_TABLE -> Да (Это вывод всего инструмента в УП)
Если же просто посмотреть, то Данные -> Производство (дальше выбирай Операция)
или через Менеджер Процесса
Также ошибка
Получается если указать пробел DMY=FILEF(4,1,(TEXT/' ')), но хотелось просто пустую строку
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
