Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Насчет макроса открытия чертежа.
Встроенными макросами прое невозможно скопировать имя модели.
Поможет внешний скрипт. Сначала запускается команда копирования или переименования, оттуда копируем имя файла, далее вставляем его в диалог создания чертежа.
Еще лучше написать все на Тулките, у меня так. Там даже диалог никакой не выходит, сразу загружается связянный с моделью чертеж или создается если его нет.
Тоже самое со специяфикацией.
На тулките работает даже когда окно с текущей моделью неактивно. Работает на текущем овне, которое видно в даныый момент, даже если оно серое.
Здравствуйте участиники форума, поделитесь информацией, как можно организовать передачу параметров от скелетона к детали (сборке) вне контекста сборки изделия без использования компоновки (layout).
Есть чудесный инструмент внешняя копия геометрии - копируем из скелетона набор поверхностей, базовые объекты и т.д.
Далее ведём проектирование детали с привязкой к внешним копиям.
Интересует следующий вопрос, как передать параметр скелетона в деталь, чтобы организовать в детали ветвление конструкции в зависимости от значения параметра или использовать эти параметры в уравнениях?
День добрый. Напомните пожалуйста, при создании символа каким образом сделать управляемый текст? Ноту создаю а сделать ее управляемым текстом не получается
Что ты называешь "управляемым текстом"? Кто им управляет?
Или имеется в виду "переменный текст"?
Переменный текст должен быть написан внутри слэшей: \text\
Необходимо создать Note (текстовую заметку) с привязкой к коприуемой геометрии в скелетоне и параметры заметки связать через уравнения с параметрами скелетона
тогда при вставке копии геометрии в деталь будет доступна Note с параметрами.
post-28291-1331639189.gif post-28291-1331639198.gif post-28291-1331639203_thumb.png
Доброго времяни суток!
При работе с эскизами не видны готовые эскизы из палитры. Что такое может быть?
Такое было , если имя папки не sketcher_palette
Сам склонялся к этой мысли, конечно не совсем очевидно это сделано, но работает, спасибо!
Подскажите где в москве можно пройти обучение Pro/Engineer группы из 5 человек?
Обратитесь в <noindex>http://www.solver.ru/contact.asp</noindex> или может <noindex>http://www.pts-russia.com/aids/contact.htm</noindex>
Не сочтите за рекламу.
Vladimir_Gorshkov
Какой папки, пользовательской? уменя она вообще называется SECTIONS
Нет. Та что .. ProeWildfire5\text\sketcher_palette\..
А обучать практичски в любом случае будет товарищ из pts-russia
Leo_nid
Криво стало, или может удаляли чего?
Криво было, комп с прое достался по наследству :)
папку не трогали, не переименовывали
Leo_nid
Так в \text\sketcher_palette\ содержимое есть? (четыре подпапки с файлами *.sec)
Еще в \AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Section\.Palette\ должны создаваться превьюшки эскизов...
Leo_nid
Да, есть
А что у вас за папка с именем 1
Это папка с пользовательскими эскизами. Может там файлы с ошибками или не открывающиеся...
Leo_nid
а вот превьюшек нет :(
    • Kirill-kir
