Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
8 hours ago, fenics555 said:
в любом случае всё заносить руками, так какая разница заносить в один параметр или в три рядом стоящих?
Одно дело заполнить заранее созданный параметр и другое дело создавать дополнительные параметры и потом их заполнять. Вы же не будете заранее в шаблоне модели создавать 3 наименования, 10 примечаний и т.д.? А если параметр задан не в модели, а в компоненте (и это не редкость), там тоже плодить параметры под каждую строчку?
Вот сторонними приложениями пользоваться для вывода форматки нужного вида- вот это КОСТЫЛЬ!
всё должно быть и работает автоматически штатными средствами.
С помощью данного приложения можно создавать то, что никак не получится сделать штатными средствами. Например, у меня в спецификации в разделе Документация реализована запись и сортировка составных документов (нижнего уровня), когда сначала пишется наименование, а потом вид документа. Ну и выше я писал про универсальную графу примечание.
Tolkit для того и задуман, чтобы создавать сторонние приложения. Приложения от BUW тоже в нем созданы.
4 hours ago, M_u_x_a said:
Проверил, все галочки установлены.
Проверьте Утилиты/Дополнительные приложения. Есть ли там работающее приложение?
    • Mr_Gray
