Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
23.05.2024 в 17:44, davidovka сказал:
pattern_and_famtable.7z 2 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Приложение с двумя функциями:
1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step
2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.
Проверялось в Creo 9
Здравствуйте. Если Вы делаете приложения для Creo - могли бы сделать приложение для автоматической расстановки осей в отверстиях в файлах *.step?  Нужно для экспорта файлов step для модуля обработки. Раньше в CREO была бесплатная программа AutoAxis нашел ее и скачал с сайта  community.ртс.com сделал как на видео: прописал путь к файлу ddl и папке text, прописал путь к файлу dat в config.pro. В CREO открываю:  утилиты\дополнительные приложения и возникает ошибка на фото. Может нужно еще что-то прописать в файле protk.dat. Ваше приложение export_stl удалось установить.
Autoaxis_Chris.zip
2 часа назад, butlug сказал:
а почему нельзя настроить экспорт осей при экспорте? другое дело не все приложения прочитают. Компас например видит оси как отрезки конечной длины.  Esprit не видит, они ему за ненадобность,  он при распознавании элементов сам строит точку центра.
@davidovka а можно поподробней что побудило вообще создать это приложение, для чего проставлять оси? не улавливаю пока смысла.
Только что, maxx2000 сказал:
Зачем тратить время на создание осей, если это может сделать машина. При обработке в Creo для отверстий нужны оси. Часто детали поступают в обработку от заказчика в формате обмена step. Хорошо если их немного, а если 50 или более. + в выложено мной примере программа автоматически сортирует отверстия по диаметру и создаёт для них отдельную группу.
@butlug погоди экспорт это когда из Крео, а когда в Крео это импорт. При импорте из STEP, Крео расставляет оси.
И ничего не надо делать вручную, достаточно при экспорте отметить что экспортировать опорную геометрию
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Это приложение не мое. Использовал в случаях когда оформлял чертежи в Creo на импортированную модель откуда-то еще и осей не было
@davidovka значит я понял правильно. Сбило с толку что эта прибабаха нужна для экспорта файлов. А так для импортированных STEP действительно удобная вещь, тот же Компас по умолчанию экспортирует без осей. Он их даже не проставляет по умолчанию
14 минут назад, butlug сказал:
А вы пробовали в обработке при указании отверстий выбирать опцию Геометрия, а не Оси?
20.05.2024 в 14:39, maxx2000 сказал:
Имеем файл STEP созданный CREO
Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
23 минуты назад, DJ Astro сказал:
А если файл создан в солиде?
2 часа назад, davidovka сказал:
Можно и написать, но попробуйте эту версию
autoaxis.zip 6 \u041c\u0431 · 3 скачивания
Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
10 часов назад, butlug сказал:
то и настраивать это надо в солиде
Добрый день Подскажите как получить номер позиции в таблицу спецификации импортированного изделия (штуцер Camozzi, в формате Creo). И сразу вопрос №2 - как Creo определяет, что является стандартным изделием, а что деталь ю. Например созданное кольцо резиновое Creo считает стандартным изделием, как Creo это определяет и потом назначает раздел спецификации? И вопрос 3 -  За что отвечают проставленные  или не поставленные крыжики на обозначении и ограничении  в параметрах модели.
Изменено пользователем mml35
5 часов назад, mml35 сказал:
Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index
Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически.
А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП.
Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным.
К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.
В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие.
Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?
И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
34 минуты назад, mml35 сказал:
каков алгоритм
Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так.
А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.
38 минут назад, mml35 сказал:
Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
1 час назад, Ветерок сказал:
Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
    • Mr_Gray
