Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
4 минуты назад, -stas- сказал:
Доступ к папке с дистрибутивом крео у меня только на чтение
При чем тут дистрибутив? Крез не зависит от дистрибутива. Можете даже удалить дистрибутив, это никак не отразится на работе.
Или вы имеете в виду папку, где Крео установлен? Не надо её закрывать (в принципе Крео может писать какие-то временные файлы в стандартные папки). Или вы не уверены в самом себе?
6 минут назад, -stas- сказал:
Единственное изменение в системе, когда у меня возникла эта проблема - мне установили KMPlayer
Так влияние этого плеера легко проверить - просто удалите его :)
42 минуты назад, -stas- сказал:
Приветствую, такая вот проблема возникла. Creo 8.0.10, установлен недавно, несколько дней работал нормально . Теперь же, если открыть модель/сборку/чертеж и закрыть ее или открыть еще что-нибудь, то крео зависает на 15-17 минут, после чего нормально работает без зависаний до следующего перезапуска.
у меня таже проблема, только время зависания не более 1 минуты. Зависание происходит только при открытии самого первого файла, затем всё работает как надо. Началось примерно с 8 версии. После установки или обновления 1-2 запуска проходит нормально, потом всё возвращается на круги своя. Тему я тут поднимал, никто не помог с решением. Думаю проблема в старом процессоре.
Конечно же имелся ввиду не сам дистрибутив, а папка с установленным крео. Насчет прав доступа и удаления плеера - речь идет о ПК на предприятии, где у меня ограничены права и я не могу сам взять и что-то удалить.
8 минут назад, -stas- сказал:
Тогда вопросы надо задавать не на форуме, а в службу поддержки. Раз они распоряжаются компьютером, пусть и проблемы решают.
Это у вас одного или у других тоже? Хотя, решать проблему всё равно должны специально назначенные люди.
Думаю моя проблема точно не связана с мощностью железа, да и железо относительно новое. Да и в момент зависания нагрузка системы находится на нуле.
У других более ранние версии крео, проблем нету.
это радует
54 минуты назад, -stas- сказал:
Ну, если такой бардак на предприятии, тогда, конечно, только на форуме искать спасения. На техподдержку надежды нету.
Говорящий Огурец
Для статистики.
У меня 8.0.6.0 в настоящий момент установлен на двух пека и оба периодически ловят похожие глюки. Если сразу после запуска открывать сборку - может зависнуть. Системы никакой не просматривается. Никогда не жду, когда "само отвиснет", убиваю процесс через диспетчер и запускаюсь заново. И после этого сразу открываю парт (деталь). Проблема решена :) С этого момента открывается все.
3 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
работаю через такой же костыль:ok:
37 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
А я создал ярлык, который открывает пустую парт (деталь) и запускаю CREO через него.
Я работал с Крео8 до версии 5 включительно. Таких проблем не замечал. На двух компьютерах. Может, имеет смысл откатиться на более раннюю версию?
7 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Для статистики.
А что в файле std.out после открытия creo?
Говорящий Огурец
15 часов назад, persona1980_1 сказал:
Что-то конкретное ищете? Я посмотрю тогда
26.03.2024 в 09:43, Говорящий Огурец сказал:
Для статистики.
Аналогичная ситуация периодически на Creo 8. Также помогает сначала открыть деталь или вытащить сетевой кабель :) (не важно комп и с интернетом или локальной сетью)
1 час назад, davidovka сказал:
я заметил что-то подгружает в окне, но почему-то именно в сборках.
вроде висит из-за  https://ptc.partcommunity.com/
Изменено пользователем fenics555
16 минут назад, fenics555 сказал:
Зачем это? Или ведете активную переписку с РСТ прямо из Крео?
Надо вообще удалить в конфиге параметр web_browser_homepage. или прописать в нем ссылку на сайт техподдержки своего предприятия.
25.03.2024 в 18:07, -stas- сказал:
Приветствую, такая вот проблема возникла. Creo 8.0.10, установлен недавно, несколько дней работал нормально . Теперь же, если открыть модель/сборку/чертеж и закрыть ее или открыть еще что-нибудь, то крео зависает на 15-17 минут, после чего нормально работает без зависаний до следующего перезапуска. Никаких манипуляций с крео я не проводил. Доступ к папке с дистрибутивом крео у меня только на чтение, так что там ничего измениться не могло, также проверял это через Total Commander по времени изменения файла. Также, запускал крео со стандартного ярлыка со стандартным конфигом. Пробовал создавать новый профиль в windows, не помогло. Единственное изменение в системе, когда у меня возникла эта проблема - мне установили KMPlayer аж 2008 года на систему с windows 10, но я сомневаюсь, что дело в этом.
у меня такой симптом давно появился, когда я запускал крео с заблокированным интернетом
но если после зависания разблокировать, отвисает через 5 минут (подозреваю делается три запроса с периодом в 5 мин)
если интернет разблокирован изначально, то зависаний не было
с недавних пор всё возобновилось, но уже с разблоченным интернетом
однако РКН постарался)
@FMDostoyevsky
РКН не причём, у меня доступ закрыт файрволом. Попробовал отключить перед запуском всё норм, потом какое-то время норм даже с включённым, затем всё возвращается на круги своя. Наверное есть какая-то периодичность связи. Типа Юстас Алексу. Отсылает статистику через определённое число запусков и потом опять счётчик обнуляется.
В общем я приноровился обходить зависания следующим образом: первым делом открываю любой файл (деталь/сборка/чертеж), потом нужно просто в течение 3-х минут не открывать другие файлы и не закрывать текущий, после чего можно нормально работать без зависаний.
