Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, Ветерок сказал:
А нельзя ли брать длину прямо из детали?
Не совсем понял вопрос. Детали как таковой нет - только инфо объект с параметром "Длина".
Нашёл ответ самостоятельно. Проблема оказалась вот в этом кусочке записи обращения к параметру - asm.mbr.cparam.ptc_unit.BLK_QTY. При использовании таких обращений в уравнениях необходимо заменять точки на нижние подчёркивания и в этом месте получается внутренняя ошибка, которая стопорит все зависимости. Использовал вместо него обращение вида asm.mbr.param.unit. Тут нижних подчёркиваний в промежуточных участках обращения нет и ошибок не возникает.
Минус такого обращения в том, что он не выбирает конкретный параметр модели, а просто перебирает все существующие параметры с установленными единицами измерения. В моём случае это не критично, так как параметр всего один, но стоит держать такое в уме. Может кому мой способ пригодится.
Уравнение получилось вида:
IF asm_mbr_param_unit == "m" | asm_mbr_param_unit == "kg"
    NEW_QTY = asm_mbr_cparam_BLK_QTY/1000
ELSE
ENDIF
а вывожу в ячейку гибкой области соответственно rpt.rel.NEW_QTY
2 часа назад, casual_tomato сказал:
Круто!
Если это инфообъект, то почему бы просто не создать строковый параметр комопонента для количества и не париться с единицами измерения.
Добрый день. Понимаю, что вопрос глупый, но всё же. В эскизе проставляю свои размеры, чтобы все стали сильными. Слабых нет. Ограничения стоят. Но если размеры не заблокировать, то при изменении контура эскиза (достаточно просто потянуть), меняется значение.
Сейчас я мыслю как в Солидворкс: эскиз должен быть определен.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
9 минут назад, Марочка сказал:
Правильно.
Так он и определен.
Определен - это когда нет никаких "свободных хвостов". Кстати, в Крео это сразу видно, если есть "лишние" "слабые" размеры.
Каким образом менять размеры определенного эскиза - с клавиатуры или мышкой - это не имеет значения.
Если не нравится, что можно менять мышкой, то в конфиге можно задать чтобы сильные размеры автоматически блокировались.
sketcher_dimension_autolock        yes
что я делаю не так.
Немного не так понимаешь понятие "определенный эскиз".
55 минут назад, Марочка сказал:
Если я правильно понял Вашу проблему, надо в Опции Creo Parametric-Среда эскиза поставить галочку в Блокировать определенные пользователем размеры.
01.03.2024 в 18:53, Rhiannon132 сказал:
Спасибо за ответы!
Может кто подскажет как на чертеже отключить видимость резьбы, чтоб было видно только отверстие, но не контур резьбы. Именно локально для определенного чертежа, а не вообще глобально отключить ее отображение . Просто есть детали на которые делаются DXF контур и отправляется для подготовки ЧПУ программы обработки, и вот этот контур резьбы сильно напрягает. Хотелось бы как то отключать его видимость
1 час назад, meganom сказал:
Погасить слой SURFACES, сохранить состояние видимости.
04.03.2024 в 23:52, Ветерок сказал:
А где этот слой найти?Открыл в чертеже древо слоев там не видно слоя на котором находиться обозначения резьбы на чертеже. Может нужно что-то в Конфиге поменять чтоб отображалось?
Изменено пользователем meganom
@meganom резьба в модели это поверхность, если её погасить в режиме каркаса то на чертеже она тоже погаснет. Можно создать слой, желательно сразу в шаблоне, на который будут попадать все поверхности обозначающие резьбы и гасить его по необходимости
Конфиг тут ни при чем. Нужные слои (также, как виды, базовые плоскости, единицы измерения, уравнения, параметры и проч.) должны быть в шаблоне детали (и сборки). Если их нет в модели, можно создать новый слой. Поместить в него нужное можно или используя правило, или просто указав вручную.
Можно поступить совсем в лоб, без всяких слоёв, без ничего - через "Отображение кромок" погасить выбранные линии.
Или скрыть эти поверхности в модели.
Такой вопрос.В Крео есть функция  Нормальный вид ( Normal View)  когда при выборе поверхности на детали  она поворачивает свою проекцию в плоскость экрана. И тут есть не удобный момент, когда я активирую эту функцию у нее включается фильтр выбора и в нем по умолчанию стоит значение ВСЕ, что не совсем удобно и приходиться заходить в фильтр и выбирать ПОВЕРХНОСТЬ . Можно как то настроить чтоб при активации этой функции уже по умолчанию стоял фильтр на ПОВЕРХНОСТЬ а не как сейчас?
@meganom кто мешает сначала ткнуть в поверхность и потом кнопку в выпавшем окошке? Что у тебя за вечное желание сделать всё через задницу или не так как оно задумано:dntknw:
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Потому что у меня в базовом фильтре нет поверхности и просто кликнуть по поверхности и выбрать ее не получается. И при выборе выделяется не поверхность а тело. Ну раз нельзя так нельзя. Я просто подумал что можно как то через конфиг настроить состояние фильтра для функции. Пока пользуюсь макросом.
@meganom как это нельзя? У всех можно у тебя нельзя. какая версия? Ты же как-то проектируешь. Сначала ведь выбираешь грань, поверхность, кривую потом строишь на ней элемент
Странно. Куда же она пропала?
У меня получается без всяких фильтров.
Что-то у вас не так работает.
Говорящий Огурец
А не проще ли сразу проектировать отверстия без этой косметической резьбы зная, что потом из чертежа будет делаться dxf под резку?
10 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
Вообще-то, на чертеже детали показываются как раз размеры резьбы, а не отверстия. И собственно необходимость эту резьбу нарезать. Так что резьба в модели нужна.
Файл для резки делается с развертки, которая может быть отдельным листом того же чертежа, а может быть и в отдельном файле.
В этом смысле в Солиде реализовано гораздо удобнее - там dxf развертки делается сразу из модели без необходимости создавать чертеж. Это усиливается тем, что можно получить развертки сразу нескольких деталей пакетным способом.
Приветствую, такая вот проблема возникла. Creo 8.0.10, установлен недавно, несколько дней работал нормально . Теперь же, если открыть модель/сборку/чертеж и закрыть ее или открыть еще что-нибудь, то крео зависает на 15-17 минут, после чего нормально работает без зависаний до следующего перезапуска. Никаких манипуляций с крео я не проводил. Доступ к папке с дистрибутивом крео у меня только на чтение, так что там ничего измениться не могло, также проверял это через Total Commander по времени изменения файла. Также, запускал крео со стандартного ярлыка со стандартным конфигом. Пробовал создавать новый профиль в windows, не помогло. Единственное изменение в системе, когда у меня возникла эта проблема - мне установили KMPlayer аж 2008 года на систему с windows 10, но я сомневаюсь, что дело в этом.
