Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
19 часов назад, Sergey___1978 сказал:
отличается крепежом и параметрами покупных компонентов для каркаса в зависимости от производителя.
возможно это "исполнения"?
Там же написано , что это исполнения, почему могут не отображаться в режиме закраскиспрашиваю.
23.01.2024 в 15:35, Sergey___1978 сказал:
В чем может быть проблема?
С другими сборками, которые даже намного больше этой все хорошо.
Может кто-нибудь сталкивался с таким и знает как побороть?
Твердые тела построились в компонентах? Это не поверхности, скрытые слоями?
Все объекты твердотельные. В этих рельсах, которые исчезают, исполнения реализованы изменением только наименований.
Главное исполнение сборки и рельсов нормально открываются.
Изменено пользователем Sergey___1978
Уважаемые Господа!
Хочу сделать оптимизацию как "конструкторский элемент", но почему-то вкладка подавлена.
Что я делаю не так?
35 минут назад, fenics555 сказал:
Что я делаю не так?
Нажать "Вычислить", потом станет активна
8 минут назад, fenics555 сказал:
никак
Из-за того что не было найдено решение - нельзя сохранить.
2 минуты назад, davidovka сказал:
Ага. Сохранить можно только то, что получилось :)
Может кто подскажет как мне из главной сборки вытянуть весь крепеж , который входит не только в основную сборку но и в подсборки? Нужно типа создать файл для закупки крепежа где идет тип крепежа  и количество, чтоб не открывать каждую сбоку и не создавать спецификации, а типа запустить некую программу которая сформирует отчет по крепежу  в некий  файлом который уже потом обработать . Какие вообще методы применяют в таком случае и куда смотреть? Ну или на крайняк ток как тогда вытягивать в файл  наименование и количество крепежа из каждой сборки
Изменено пользователем meganom
11 минут назад, meganom сказал:
Сделать таблицу с Гибкой областью для всех уровней сборки, в которую отсортировать только крепеж (или что угодно).
Ещё один варинт. Создать Упрощенное представление, в котором по Правилу будет только крепеж. Сделать таблицу (спецификацию) на это представление.
Использовать PDM, там этим будут заниматься сразу закупщики.
55 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо за советы, PDM на работе и как там оно формируется никогда не вникал  а тут подвернулась шабашка и хотелось в домашних условиях как то сформировать файл крепежа всей сборки  чтоб отправить его для закупки.
Как в механизме приложить силу тормозящую вращение?
В архиве пример на Creo 4:
Серва - угловое ускорение (начальная уг. скорость 10, коэфф А = 0)
Пробовал разное: кулачки, демпферы - пока не результативно.
Нужно сделать так что бы вращение остановилось "быстро", пусть будет 10 оборотов
test_mech.zip
1 час назад, meganom сказал:
Как сказали выше: рекурсивная спецификация, ее (таблицу) сохранить в .cvs, а дальше магия формул Excel
30 минут назад, davidovka сказал:
Задать коэффициент трения.
25 минут назад, Ветерок сказал:
коэффициент трения
в соединении Штифт заданы оба, по 1 (больше нельзя), коэфф R тоже задан и реальный (20) и увеличенный (100к) - торможение очень медленное
Добрый день.
Есть гибкая область данных, в которую выводится список входящих элементов с количеством (по сути спецификация). Среди выводимых элементов есть инфо объекты, количество которых указывается через созданный в них параметр BLK_QTY.
Проблема заключается в том, что значение параметра инфо объекта отображается в этой таблице в пересчёте на единицы измерения, используемые в модели сборки, для которой создаётся таблица, но сами единицы измерения, вытягиваемые из инфо объекта, остаются неизменными.
Пример: в состав включаю инфо объект с количеством длины равным 2 метра - в таблицу падает размер 2000 (пересчёт на мм, так как система единиц измерения сборки выбрана "mmKs") и единицы измерения "m" (изображение ниже).
Для вывода значение и единиц измерения использую asm.mbr.cparam.BLK_QTY и asm.mbr.cparam.ptc_unit.BLK_QTY соответственно. При помощи уравнений пытался сделать пересчёт из М в ММ, но уравнения гибких областей категорически не видят значения параметра asm.mbr.cparam.ptc_unit.BLK_QTY, хотя с вытягиванием самого значения размера проблем нет. Тему на форуме PTC о конвертации единиц измерения в BOM читал, рабочего решения там дано не было.
Из всего написанного выше следует вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? И если сталкивался, то каким образом решил её?
P.S. Указывать в количестве единицы измерения сборочной единицы вместо единиц измерения из инфо объекта не хочу - с большим количеством нулей работать неудобно.
Изменено пользователем casual_tomato
