Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
22 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
У представлений не может быть разной массы, это же представление одной и той же модели.
Тем не менее, для каждого представления можно посчитать именно его массу.
Попробовал создать анализ массы и вывести его результат в параметр через уравнения. Работает неадекватно. При смене УП автоматом не пересчитывает, скидывает на основную массу. Но если принудительно пересчитать уравнения, то отрабатывает. До следующей смены УП.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Не знаю, будет ли устойчиво работать, но получилось как-то так:
В текстовом редакторе это выглядит так:
где: MASS - параметр сборки и считается через уравнение;
остальное - параметры фичера расчёта массы.
    Каждый фичер расчёта массы создан при активированном представлении и, если переопределять его, активируется соответствующее представление.
Но, на мой взгляд, будет более правильно делать через таблицу исполнений.
Изменено пользователем Pro_KU
23 минуты назад, Pro_KU сказал:
Такое работало и 15 лет назад:
Исполнения выглядят более правильным вариантом
19 часов назад, maxx2000 сказал:
т.е. следуя твое логике. если у меня есть оснастка массой N, я создаю представление в котором добавляю к ней , ну допустим рым болты, или кондуктор для установки на ней детали, то масса не изменится?
Так это у Вас уже не упрощенное представление, а новое исполнение. Я так понимаю УП - это когда что-то убирают из основной модели, чтобы не перегружать систему большим количеством мелких деталей.
@Sergey___1978 Хорошо. Для упрощения я закрыл отверстия, убрал облегчения, фаски, скругления, фактуру сделанную массивами. Что это изменило?
57 минут назад, Sergey___1978 сказал:
новое исполнение
Исполнение, это когда изделие отличается каким-то функциональным элементом - правая или левая, шлиц под отвёртку или это барашек,  крепление на пояс или его нет вовсе. Т.е. отличается чем-то от основного изделия, но в цело повторяет его. А упрощённое представление, как ты верно заметил, служит для облегчения понимания всей полноты картины. Независимо от того как представлены детали они  также учувствуют в расчёте МЦХ.
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
вот речь как раз про УП, и масса там не должна меняться, это "представления".
08.01.2024 в 13:41, Ветерок сказал:
Имеется сборка с несколькими упрощенными представлениями.
На чертеже на разных видах показаны разные упрощенные представления.
В настройках чертежа так и не появилась опция для задания межстрочного интервала для текста? По-прежнему надо каждый раз вручную менять исходные 0,5 на нужное значение?
4 часа назад, Ветерок сказал:
нужное значение
Вроде нет опции, как и раньше надо в шаблоне создать свой стиль текста и назначить его по умолчанию
При использовании в среде Эскиз команды Проецировать, проецируются и центры построения окружности, как от этого избавится чтоб проецировался только контур окружности без центра построения ?
Да вроде ничего не проецируется, настройки из коробки.  Изучи это https://youtu.be/Tc9L0Uvl8xA?si=FbTm0cezkkatKKK0
А если не замкнутый контур тоже точка построения не проецируется ? Мне нужно проецировать определенные фрагменты не замкнутых контуров, если нет радиусов то все ок  а вот с ними не понятно как скрыть точку построения чтоб был виден только контур
если дуга не одна в выборе, то тоже без точки проецируется.
Да сосбственно и если дуга одна то тоже проецируется без точки центра
А в чём собственно проблема если проецируется с центром?
20.01.2024 в 13:18, meganom сказал:
предварительно сделать копию кромки с аппроксимацией
@FMDostoyevsky что значит предварительно сделать копию кромки с аппроксимацией?
59 минут назад, FMDostoyevsky сказал:
Зачем такие извращения? Плодить лишние сущности.
Мне интересен ответ автора на другой вопрос:
22 часа назад, maxx2000 сказал:
Мне никогда не мешали центры дуг.
Импортировал детали формата parasolid ,в параметрах детали есть заполненные поля которые я хочу удалит, но они заблокированы и погашены. Эти параметры как то можно убрать из модели или они имеют какие-то взаимосвязи и их убрать не получится ?
1 час назад, meganom сказал:
ЗАЧЕМ? Они тебе мешают? Чем они тебе мешают? Мешают так же, как и центры окружностей?
Хочешь удалить? Не сможешь. Это внутренние "системные" параметры РТС, они не удаляются. Они пишутся при создании файла.
Почему тебе всё время что-то мешает? То центры окружностей тебе покоя не дают, то параметры.
8 часов назад, meganom сказал:
Выше фильтр есть, если уж очень раздражают можно скрыть.
Creo 4.
Первый раз столкнулся со следующей проблемой.
Есть сборка еврокаркаса, на нее сделано исполнение, отличается крепежом и параметрами покупных компонентов для каркаса в зависимости от производителя.
Так вот, главное исполнение открывается нормально, а в исполнении некоторые компоненты в режиме закраски не отображаются. В каркасном режиме и показе скрытых кромок все ок. В чертеже тоже они видны. Когда мышь наводишь на модель, кромки тоже подсвечиваются.
В чем может быть проблема?
С другими сборками, которые даже намного больше этой все хорошо.
Может кто-нибудь сталкивался с таким и знает как побороть?
В режиме закраски.pdf Каркасное отображение.pdf
