Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
24.11.2023 в 10:31, fenics555 сказал:
кодировка
Кодировка у всех файлов UTF-8 - первым делом проверил это.
Существует ли способ построить поверхность по 3м кривым, чтобы получилось как на картинке?
То, как я делаю, получается с жуткими ребрами, поэтому приходится строить такое из нного числа лоскутов, причем желаемый результат достигается далеко не со второй попытки.
1. Так-то по 3 кривым это треугольная поверхность.
2. Построить не как заплатку, а построить поверхность нужной формы, возможно не одну и отсечь всё лишнее. как вариант вылепить во фристайл
3. Надо файл прикреплять и более детальное пояснение того что надо получить
3 часа назад, sla3000 сказал:
Я бы сделал иначе.
Надо убрать скругления плоских граней.
Построить Поверхность 1.
Затем построить линию стыка поверхностей 2 и 3.
Построить поверхности 2 и 3.
Добавить скругления.
Разумеется, везде, где возможно, контролировать стыковку по кривизне, или как минимум по касательной. И перпендикулярность ДП.
Возможно, для поверхности 3 придется построить ещё дополнительное сечение.
Построить одним куском (даже без скруглений) будет не очень хорошо, поскольку на такой поверхности не удастся задать касательность к боковым плоскостям.
И не факт, что боковые грани должны быть плоскими. Достаточно только для лобовых.
1685715181_myskillsconnect-com-p-nos-sam
12 часов назад, Ветерок сказал:
Хороший способ, мне понравился, но потом или сначала нужно бороться с гребнями, которых быть не должно.
Неожиданно интересно получилось простым набором кромок по контуру.
Надо ещё понимать как могут деформировать металл. Могут ему придать любую придуманную вами форму, или есть некие технологические ограничения. Алюминий - вещь капризная.
Имеется сборка с несколькими упрощенными представлениями.
На чертеже на разных видах показаны разные упрощенные представления.
Есть таблица, в каждой графе которой должна быть указана масса каждого представления.
Не получается указать массу для каждого представления через параметр, чтобы таблица заполнялась автоматически.
Ссылкака &PRO_MP_MASS вытаскивает массу только для одного представления и выглядит так: &PRO_MP_MASS:1
Если в чертеже активировать любое представление и ввести эту ссылку, привязка не меняется.
Как привязать ссылку в каждой строке к нужному исполнению?
Может так? :
Только должен быть репит регион в этой ячейке.
Изменено пользователем Pro_KU
Еще можно тут покопать :  &PRO_MP_MASS:1
" :1 "  - это что-то типа "номера-идентификатора" модели в чертеже, только идут они не подряд.
1 час назад, Pro_KU сказал:
Это ID номер компонента. Как его узнать для каждого исполнения я не знаю.
Через репит-регион можно попробовать.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
1) Делаем активной модель в чертеже;
2) создаём "неприсоединённую заметку" с текстом "&PRO_MP_MASS" ;
3) активируем другую модель (это может и не понадобится);
4) читаем что написано в заметке (должен добавиться идентификатор)
8 минут назад, Pro_KU сказал:
7 часов назад, Ветерок сказал:
Есть поверхность и эскиз на ней, я как то могу отсечь ту часть что выше эскиза? Что то все мои  попытки потерпели фиаско. Или это не тривиальная задача для Creo?
Вообщем вроде получилось разбить эту поверхность  по  линии эскиза при помощи интсрумента разбить, а вот как удалить ненужную часть что то я не пойму, редко приходится работать этими инструментами ,
17 минут назад, meganom сказал:
Надо не разбивать, а сразу отрезать. Есть такая команда, там где работа с поверхностями:  пересечение, объединение и там же обрезка.
С разными моделями это работает. с представлениями, похоже, нет.
Остаётся переделать представления в исполнения - тогда будут разные модели и будет работать.
    Вариант не сработал
Продолжаю мучатся с поверхностями и теперь новый вопрос. Как в Creo развернуть эскизную линию огибающую цилиндр и спроецировать ее на плоскость? На рисунке показано то что мне нужно но сделано в другой программе.
Поверхности - выпрямить составную поверхность и спроецировать в эскиз кромку если нужна именно кривая.
У представлений не может быть разной массы, это же представление одной и той же модели. По любому необходимо делать таблицу семейства и добавить параметр "Масса" в нее.
@Sergey___1978 т.е. следуя твое логике. если у меня есть оснастка массой N, я создаю представление в котором добавляю к ней , ну допустим рым болты, или кондуктор для установки на ней детали, то масса не изменится?
