Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
13 часов назад, Ветерок сказал:
выбора папки для экспорта
Качество от 1 до 10
export_stl_v2.7z
3 часа назад, Ветерок сказал:
Мышкой двигаете? Для каких целей?
Да, мышкой. У меня оснастка закреплена вместо резцедержателя и мне нужно посмотреть ее положения в крайних точках. Передвинул фартук в конец хода, хочу передвинуть продольный суппорт в противоположном направлении, увидеть, где может оказаться оснастка (движения сложнее, просто для примера привожу) Начинаю двигать продольный суппорт, а он начинает двигаться вместе с фартуком и только когда фартук достигнет свое ограничения хода, то тогда начинает двигаться продольный суппорт, а мне надо чтоб фартук стоял на месте.
3 часа назад, davidovka сказал:
Качество
Хорошо
54 минуты назад, mml35 сказал:
В крайних точках (по обоим координатам) мышкой загнать можно без проблем.
Если хотите блокировать какие-то перемещения, то можно в свойствах закрепления указать нулевые пределы перемещения.
Или можно ничего не блокирую только для нужного смещения задать конкретное положение. Там же в его свойствах.
Это не очень удобно, но варианты есть.
движения сложнее
Для сложного движения можно задать на каждое перемещение свой мотор, потому запустить механизм и наслаждаться мультиком его движения. Попутно можно, если надо, получить траекторию движения точек и габарит ометания.
Для любого положения можно сохранить Снапшот и возвращаться к нему в любое время или отобразить на чертеже.
Но вот, что странно. Пусть есть очередность. Станина, на ней установлен фартук. Потом добавлена сборка №2 с суппортом поперечным. Потом добавлена сборка №3 с продольным суппортом.  Когда я нажимаю "двигать компоненты" и выбираю по лкм фартук, то ведь движется только фартук, сборка 2 и сборка 3 с подвижными деталями в них и сами детали в них стоят не шелохнувшись. Когда выбираю по лкм деталь во второй сборке, то уже движется и эта деталь и фартук., но не движется деталь в третье сборке. Когда выбираю деталь 3 в сборке №2 то движется уже все.
Но раз Вы говорите, что движется все со степенями свободы, то должно двигаться все всегда. Но при движении фартука все остальное стоит?
Неужели нельзя как-то сказать, что мол движения в пределах сборки локальной (подсборки), а не общей сборки?
Изменено пользователем mml35
2 часа назад, mml35 сказал:
Не странно, а логично.
Потому что мышь двигает одновременно в разные стороны.
Есть пирамида из трех ярусов, каждый из которых имеет подвижность относительно другого. Визуально:
А
Б
В
Когда двигаем В, всё остальное относительно В неподвижно (движется вместе с ним). Т.е. В тянет за собой А и Б.
Когда двигаем Б, вместе с ней движется А (неподвижна относительно Б), но также Б может тянуть за собой В.
Когда двигаем А, то она может тянуть за собой Б и через неё В.
А вообще слишком много букв. По сути я пересказал сказанное вами, только своими словами.
Раньше я описал как это можно сделать.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Спасибо за много букв, я увидел это теперь по другому.
40 минут назад, mml35 сказал:
В первом же прыжке парашют раскрылся для него с новой, неожиданной стороны.
31.10.2023 в 16:13, Ветерок сказал:
Про парашют, это сильно))) А по делу: Нашел вот какой вариант, может кому то покажется удобным. Передвигаю фартук в положение 1. Снимок 1. Передвигаю в положение №2. Снимок 2. Возвращаюсь к снимку 1. Блокирую перемещение фартука  - там же в ограничениях задаем блокировку жесткое тело-жесткое тело . Передвигаю мышкой поперечный суппорт. Выставляю, Обновляю позицию снимка №1. Потом так же снимок №2.. Да, при закрытии окна снимков ограничения исчезают, но снимки остаются.
27.10.2023 в 15:33, davidovka сказал:
Приложение экспортирует в STL из сборки
Что-то пошло не так.
На ноуте всё ОК на компе появляется вот такое сообщение.
Есть ещё одна проблема, возможно они связаны. Описание по ссылке:
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Покажите содержимое export_stl.dat с компа.
обычно такая ошибка при неправильном пути к *.dll
6 минут назад, davidovka сказал:
Точно. Исправил путь в dll и всё заработало.
Хорошо когда знаешь где искать. Спасибо. Значит ошибка не системная, а локальная.
Всем добрый день.
Сейчас занимаюсь настройкой ModelCHECK (для Creo 3.0) и хочу сделать так, чтобы при интерактивном запуске он проверял наличие не нулевого значения нескольких строковых параметров. Читаю справку - вроде как за это может отвечать проверка PRT_PARAM_NOTE_REQ в стартовых файлах, но для неё необходим некоторый внешний файл, в котором будут записаны требуемые для проверки параметры. Может кто-нибудь подсказать, как должны выглядеть записи в этом файле? Или я вообще не в ту степь пошёл и проверка на наличие значения строкового параметра делается иным образом?
1 час назад, casual_tomato сказал:
Когда-то давно тоже разбирался с ModelCHECK. Сейчас навскидку не вспомню, надо посмотреть мои файлы настроек. Но попозже.
Рекомендую посмотреть плагин SmartUpdate от B&W. Немцы сделали человеческий интерфейс, в котором гораздо проще разобраться, хотя тоже есть нюансы.
По ModelCHECK есть отдельная тема.
8 часов назад, casual_tomato сказал:
Что-то типа этого:
# Значения параметра FORMAT_LIST
LIST_FORMAT_LIST     А0
LIST_FORMAT_LIST     А0x2
А это пример исходного файла, в котором указывается ссылка на него (см. нижнюю строчку):
И внизу путь к файлу (см. text\parameters):
Изменено пользователем persona1980_1
@persona1980_1, благодарю.
Может с ходу ещё получится подсказать, в чём может заключаться проблема на скриншоте?
Нужный текст-файл в моделчек импортировал (все допустимые значения в выпадающем списке есть). Добавил единственную проверку -  STARTCHECK. Тип переменной соответствует значению.
Может ли быть проблема в каких-то внутренних параметрах .txt файла? Через Notepad++ разницу с оригинальным файлом designers.txt не нашёл, но с ним (как ни странно) никаких ошибок не возникает?
И раз уж начал спрашивать: вот это "выделение галочкой" по-умолчанию где-то прописывается? Часть параметров при проверке выделена сразу, а часть приходится выделять самостоятельно...
Подскажет кто, ускорить открытие, регенерацию сборок с облегченными деталями как можно?
Обновление облегчения "вручную"
regenerate_read_only_objects  - no?
еще варианты?
19 часов назад, Lyxey сказал:
а они рид онли?
еще варианты?
использовать оболочку
4 минуты назад, Lyxey сказал:
да, рид онли. База крепежа.
Экземпляры таблицы семейств? Или каждый болт независимая модель? Табличные элементы вряд ли могут быть ридонли, поскольку при загрузке каждый экземпляр генерируется из родительского.
17 часов назад, Lyxey сказал:
База крепежа.
файл- управление файлом-ускорение экземпляров
20.11.2023 в 16:45, casual_tomato сказал:
кодировка
да, рид онли
это в свойствах папки в проводнике?
