Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 минуты назад, Mikaeva сказал:
однако именно линии рассекаемой поверхности не меняют стиль.
может потому что они не принадлежат ни одной поверхности, и не являются линиями в том плане в котором их понимают на чертеже?
1 час назад, ak762 сказал:
как выбрать скрытую поверхность?
Перед выбором:
ПКМ - Метод выбора -вторая иконка "Запрос"
или просто короткий щелчек ПКМ - сразу после выбора будет открываться окно "Выбрать из списка"
А ещё в правом нижнем углу можно дополнительно указать сущность какого типа выбирать. Обычно это не нужно, но иногда бывает полезно.
При отверждении составной поверхности как найти проблемное место из-за которого "Создание констр. элемента прервано. Невозможно пересечь деталь."?
1 час назад, sla3000 сказал:
Если это попытка отвердить замкнутую поверхность, то один из вариантов - переключиться в каркасное отображение и поискать розовые кромки (открытые) среди фиолетовых (закрытых).
Можно ещё попробовать Анализ - Проверить геометрию - Соединение.
48 минут назад, Ветерок сказал:
...переключиться в каркасное отображение и поискать розовые кромки (открытые) среди фиолетовых (закрытых)...
Да, нашлось.
Не понимаю как избегать подобных проблем.
7 минут назад, sla3000 сказал:
Аккуратнее строить и чаще контролировать результат.
Есть деталь с Family Table. Есть ли способ сделать копию этой детали с одновременным переименованием всех исполнений (аналогично копированию сборки)?
Сейчас делаю копию детали, потом открываю её и в таблице правлю имена каждого исполнения.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Это навряд ли. Для правки имён в таблице семейств лучше воспользоваться Excel.
37 минут назад, persona1980_1 сказал:
Когда исполнений много, то да. Когда немного, можно и без него.
В Винчиле можно сделать дубликат всего семейства сразу по любому правилу вместе с чертежем.
6 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Я знаю. Но речь не про Виндчилл.
Добрый день. Как сделать вот такую коробочку? Основание сделал, первые четыре стороны через фланец загнул, как загнуть грани еще раз? Через фланец уже не получается выбрать сразу все грани, по отдельности не делается подрезка..
2 часа назад, Buzz_Aldrin сказал:
Можно делать не Фланец, а Плоский. И также для всех первых четырех стенок сразу. Для полки выбрать форму не Прямоугольник, а Трапеция, задать угол наклона стенок 45 градусов.
Хотя, конечно, хотелось бы иметь нормальную функцию подрезки. Что-то тут недоделано. Или я плохо знаю функционал (мало работал с листовыми деталями).
16 часов назад, Ветерок сказал:
19 часов назад, Buzz_Aldrin сказал:
Можно сделать одной операцией, используя опцию Эскиз
Изменено пользователем RoaD_MaN
Добрый день. Вопрос по поводу шероховатости. Creo 9.0.1.0. В чертеже ставлю шероховатость, все работает. Потом если ее стереть или удалить, она больше не ставится на этой же поверхности.
Пишет "Выбранная поверхность уже используется шероховатостью поверхности sf0 в качестве ограниченной привязки. Выберите другую поверхность." . Как решить эту проблему? Идеально если есть какой-то параметр, который можно прописать в config.pro, чтобы шероховатость просто перезаписывалась. До этого работал в WF 4, там такой проблемы не было.
Есть труба, изогнутая в двух плоскостях. Как на чертеже показать её изогнутую осевую линию на разных проекциях? Даже если труба протянута вдоль некой существующей линии центров, эта линия будет не видна чертеже, поскольку она внутри трубы. Я не придумал ничего лучшего, чем рисовать в модели для каждой проекции свою линию на соответствующей плоскости. Для трех проекций три линии.
Есть ли более изящный способ?
05.10.2022 в 09:17, raidener сказал:
в чертеже можно сколько угодно ставить шероховатости, это же всего символ.
07.10.2022 в 20:36, Ветерок сказал:
Можно спроецировать линию на наружную поверхность или плоскость.
Думаю, если есть некая линия, по которой строится трубопровод, то сам трубопровод можно и не укажывать в чертеже, а высветить одну эту траектороию с размерами.
Когда-то давно, некоторое время так и работало. Причем, символ добавлялся в модель и отображался в заметках модели. Потом это изменили. Вероятно, сейчас опять что-то "подправили".
В Крео8 тоже.
3 часа назад, fenics555 сказал:
Это то же самое, что
Не важно каким способом "рисовать", факт - плодить дополнительные сущности.
Столкнулся с неожиданным. Оказывается Крео не может построить плоскость, проходящую через прямую и касательную сфере. Без дополнительных построений.
В результате построить, конечно, удалось, но потребовались дополнительные построения.
