Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Возник такой вопрос. Можно ли обычный скелетон сохранить как простую деталь? Или что подправить в этом файле, чтобы он воспринимался как простая деталь, а не как скелетон?
Создай новую деталь и в качестве шаблона выбери каркасную модель.
Изменено пользователем zeppelin
1 час назад, zeppelin сказал:
Спасибо. До такого варианта я не додумался. Хотя скелетон из обычной детали таким образом создавал.
Вот чего ещё мне захотелось ("они хотели чего-то странного").
Есть три разных эскиза. И есть операция вытягивания одного из эскизов.
Можно ли в таблице семейств сделать три исполнения таким образом, чтобы в каждом это вытягивание использовало свой эскиз?
Или этот вопрос надо перенести в тему Тулкит или ПроПрограм?
А разные фичеры вытягивпния нельзя использовать? А потом в таблице включать и выключать их.
1 час назад, kcin сказал:
Можно. Даже разные файлы. Но хочется попробовать сделать с одним :)
Ну без api наверное только с помощью наследования/ копии геометрии с автосбором всех линий в эскизе и обновлением такое получится..
Вопрос об относительной геометрической точности. По умолчанию самый минимальный порог 0.0001. Возможно ли это значение как-то уменьшить? У меня листовая деталь, нужен радиус гиба 0.6 мм., на длине 2500 гнет нормально, на длине 3800- уже этот радиус не прокатывает, ставлю  радиус 0.7 - все ОК. Но мне это радиус не надо, инструмент с радиусом 0.6 мм., соответственно, и развертка должна идти от этого радиуса  Уверен, что все дело в этом параметре относительной геометрической точности. Где он выставляется (конфиге или прочей настройке)? Или его уже не изменить?
9 минут назад, sergey_671994 сказал:
Использовать не относительное, а абсолютное значение.
11 минут назад, sergey_671994 сказал:
Где он выставляется
Файл - Подготовить - Свойства модели - Точность - Изменить
3 часа назад, Ветерок сказал:
Вопрос не в этом , где это все выставление находится. Это я прекрасно знаю. Как изменить минимальное значение? . Сейчас стоит предел абсолютной точности 0.0317 - 0.05, Из-за этого ограничения я не могу построить листовую деталь с нужным радиусом. Мне нужно абсолютная точность с меньшим значением, к примеру , 0.025. Могу ли я это каким-то способом  изменить?
3 часа назад, sergey_671994 сказал:
12 минут назад, sergey_671994 сказал:
Теперь уже никто не может сказать что Вы знаете, что не знаете, что Вы можете, что не можете...
5 часов назад, sergey_671994 сказал:
Нашел. В конфиге есть опция accuracy_lower_bound выставляешь низший предел относительной точности.
Доброго всем времени суток.
Такой вопрос:
Creo 5.
В модели проставил аннотации - базы в отверстиях входящей в сборку детали.
При попытке отобразить базы на чертеже на основном виде они будто привязаны к другой плоскости. На виде сверху отображаются так, как нужно.В модели пробовал менять расположение баз в разных плоскостях, в чертеже изменений нет.
Куда покопать?
16 минут назад, fenics555 сказал:
ручками в чертеже проставь базу
ручками - это понятно.
а как вытянуть нормально из модели?
Только что, Shamano4ik сказал:
может на него правой кнопкой мыши- изменить привязку ...
30 минут назад, fenics555 сказал:
не, так не получается. на картинке два вида: основной и вид снизу. База привязана к отверстию внутри детали. Сечение не показано
На основном (нижний) базы не правильно отображены, на верхнем виде в нужной мне плоскости.
Проблема в том, что на нижнем виде не могу расположить, как на верхнем
Изменено пользователем Shamano4ik
13 минут назад, Shamano4ik сказал:
привяжите к оси
