Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Говорящий Огурец
6 минут назад, glovatski сказал:
сначала выбираю вращение а потом плоскость для создания эскиза, то размеры все равно не ставятся как диаметры
Даже если ось вращения нарисовать? ;)
Изменено пользователем Говорящий Огурец
29 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
да
34 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
и почему когда я пределы отклонений указываю, то они сохраняются но не подсвечиваются в аннотации?
во вкладке изображение стоит галочка Стиль показа по ISO
52 минуты назад, glovatski сказал:
Читайте по буквам: при создании ЭСКИЗА сначала надо построить ОСЬ ВРАЩЕНИЯ.
19 минут назад, glovatski сказал:
Потому что задано отображение размера без отклонений, только номинал. Надо включить отображение отклонений и в каком виде их отображать - пределы, симметричный и т.д.
Можно ли удалять старые версии файлов drw и prt вручную (полностью ли это безболезненно)? Просто опция "Удалить старые версии вообще не работает", менять рабочую папку не хочу. Какие есть еще варианты избавиться от этого мусора?
1 час назад, glovatski сказал:
Можно вручную. Безболезненно, если не удалить вообще все.
Но лучше воспользоваться одной из чистилок, которые выложены в той же теме, где ВСЁ.
58 минут назад, Ветерок сказал:
а не подскажете где взять шаблон на спецификацию? видел можно при создании чертежа из сборки просто выбрать шаблон спецификации и она автоматически заполняется. в вашем архиве "все необходимое..." такого не нашел
58 минут назад, glovatski сказал:
Спецификация - это просто таблица. Надо один раз сделать эту таблицу, настроить в ней все необходимые области и фильтры и сохранить эту таблицу. Потом просто вставлять в любой чертеж сборки. Заполняться она будет автоматически.
Поскольку используемые в моделях параметры могут быть разные, то и соответствующие фильтры в таблице тоже разные.
Сейчас нету под рукой этого файла.
Для неновичка сделать такую таблицу не составит труда. Вам пока это будет сложно.
Про спецификации здесь многие тома написаны. Можно там поискать. Или кто-нибудь тут поделится.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
как то последнее время тут почти никого нет
4 минуты назад, glovatski сказал:
Для какой версии скинуть шаблон спецификации? Creo 3?
Изменено пользователем persona1980_1
исправление
Только что, glovatski сказал:
да
Скиньте мне шаблоны детали, сборки с параметрами, которые должны попадать в спецификацию, подправлю таблицы и форматки под Ваши шаблоны (имена параметров, фильтров). А так таблицы и форматки вот:
1) таблицы для простановки позиций в сборке:
      а) рекурсивная (не учитываются подсборки, только детали на всех уровнях) eskd_specif_1_list.tbl
      б) плоская (учет подсборок) eskd_specif_1_list_subunit.tbl
2) форматки для создания спецификации:
     а) рекурсивная eskd_specif.frm
     б) плоская eskd_specif_subunit.frm
18 минут назад, persona1980_1 сказал:
Важнее для каких параметров модели.
26 минут назад, persona1980_1 сказал:
assembly.asm part.prt
14 минут назад, glovatski сказал:
OK. Завтра подправлю шаблоны с таблицами и скину.
13 минут назад, persona1980_1 сказал:
заранее спасибо, как тут в карму плюсануть
21 час назад, glovatski сказал:
заранее спасибо
Ну вот подправил (несколько параметров нужно будет добавить в шаблоны детали и сборки, т. к. используются в уравнениях регионов таблицы, список см. в архиве): Шаблоны_спецификации_для_Creo3.zip
Редактирование таблицы
Тестирование таблицы
Подсборка в рекурсивной таблице
Сортировка компонентов
37 минут назад, persona1980_1 сказал:
Ну вот
ПИПЕЦ как сложно! И главное - нафиг не нужно. Все эти действия, добавления параметров и прочие танцы с бубном нафиг не нужны. Да и сама таблица вовсе не ГОСТовская.
Конечно, работать можно как угодно. Только нафиг так работать?
Может, для каких-то случаев это может понадобиться. Не знаю.
Часовые ролики смотреть не стал. (Это каким же маньяком надо быть, чтобы столько записывать?)
Там, где я работал, спецификация создавалась в PDM. А для себя я иногда использовал вот такую простую таблицу.
spec7-flat-rus.tbl.3
6 минут назад, Ветерок сказал:
Какая именно? Там их 2. Одна для оформления позиций в сборке, а другая для оформления спецификации. Да и вообще это не для Вас. Предложите своё решение для сравнения, а @glovatski выберет, что ему больше подходит.
Добрый день всем, подскажите пожалуйста почему может происходить следующие? Сборка была сделана в creo element 5.0  и успешно с ней работали в Creo 2.0, а когда перешли в на Creo 3.0 некоторые компоненты которые были частично закреплены потеряли привязки вообще и теперь сбоят (( может это из за конфига? может в 3 версии что то новое добавили? не нашел ответ, вся надежда на вас))
