Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Народ, можно ли как то настроить в механизме, что бы зубья касались друг к другу? Что бы механизм видел твердые тела шестерен?
короче я понял в чем трабл, солидовский тулбокс немного не верно зубья в шестерне строит
В 06.02.2020 в 11:40, Shamano4ik сказал:
а можно подробнее чуть, как сделать?
Выберите любую понравившуюся Вам деталь с одноименным чертежом.
Сохраните её под каким-нить простым названием, допустим mm_prt_dvg.prt.1
Вместе с одноименным чертежом скопируйте в папку шаблонов, путь к которой указан в параметре template_solidpart или start_model_dir
При создании новой детали выбираете именно этот шаблон и ставите галочку "копировать связанные элементы"
в дальнейшем же при смене формата чертежа в модель же также будет подтягиваться новое значение?
Надо каким-то образом найти параметр, который показывает формат и  в уравнениях чертежа приравнять к параметру модели.
Именно в уравнениях чертежа, потому что никак иначе формат не переделать.
Изменено пользователем fenics555
52 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Это импорт? Или какой-то тулбокс можно прикрутить к крео?
В 07.02.2020 в 12:43, fenics555 сказал:
это импорт с тулбокса солида через iges
Может вы знаете, что за ошибка сбой соответствия настройкам оси движения?
В 07.02.2020 в 13:19, fenics555 сказал:
вот в том и вопрос, как найти данный параметр.
Так то шаблон детали с привязанным к нему чертежом у меня есть.
2 часа назад, Shamano4ik сказал:
Если в Creo, то Файл>Опции>Редактор конфигурации. Кнопка Поиск... Вверху указан путь к конфигурационному файлу config.pro. Можно открыть его блокнотом и вручную добавить нужные Вам опции. Creo надо будет потом перезапустить.
Изменено пользователем persona1980_1
6 минут назад, persona1980_1 сказал:
А на какой вопрос ты отвечал?
Пост 5246. Тьфу ты, всё уже голова не соображает)
4 часа назад, Shamano4ik сказал:
Выход сопсна самый банальный:
в чертежных форматках создать этот самый параметр (возможно с ограничением для удобства) и присвоить нужные значения.
Все равно формат чертежа меняется через выбор нужной форматки.
Я еще где-то давно встречал как передовать параметры в деталь через про-программ, но вот так сразу найти не могу.
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Не пробовал, но скорее всего при смене формата значение параметра не изменится.
Запихнуть параметр из чертежа в модель - это тоже процесс нетривиальный.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну логически:
активен чертеж, в котором есть параметр, также в этом чертеже есть уравнение параметр0=параметр (допустим), где параметр0 - детали.
Меняем формат в чертеже, в котором "параметр" имеет иное значение. Должно обновиться.
Народ, может кто знает как решить, вот при открытии формы, крутится большая забчатка, которая в свою очередь крутит маленькую на красном валу, все крутится через функцию двигать компоненты, но не могу никак привязать красный вал к своему 0, он постоянно скачет верх-вниз. Завязывал его через функцию паз к резьбе верхней серой втулки, и использовал еще одну функцию Цилиндр, привязал оси, и привязал перемещение к 0 вала
22 часа назад, fenics555 сказал:
Этот параметр &FORMAT показывает текущий формат чертежа (А0 .... А4). А если нужен формат к примеру А4х4, то уже не покажет как надо.
20 минут назад, persona1980_1 сказал:
А в Программе чертежа есть кнопка меню Пользовательская функция, может с помощью неё можно задать состояние чертежа с заданным значением формата. Т. е. в 3D-модели создаем параметр, например FORMAT_LIST="A4". А в чертеже с помощью Программы чертежа и пользовательской функции создаем состояние, зависящее от этого параметра и в этом состоянии будет меняться только форматка. А для доступа к параметру модели из чертежа в шаблоне форматки делаем ячейку с регионом и записью [Формат &mdl.generic.FORMAT_LIST].
19 минут назад, persona1980_1 сказал:
Вы мудрите. Есть готовые форматки. Кто мешает в них добавить параметр с нужными значениями?
А далее средствами уравнений перенести в деталь.
4 часа назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
А надо выбирать набор закреплений "ось"
17 часов назад, fenics555 сказал:
Нет такого набора, может "системы координат"?
В том то и дело, я не знаю как из чертежа средствами уравнений перенести это значение параметра в модель. Можно поподробнее: какую кнопку в чертеже нужно нажать чтобы задействовать эти самые средства уравнений?
