Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Ruslan, я на форуме нашел ответы только по использованию PDF креатора.....
А вопрос такой, при печати в ПДФ плывут буквы, уходят влево слова все почти...забил я на ттф шрифты, установил себе fnt шрифты, пусть не круто смотрится но проблем не возникает.
И думал что решится вопрос при печати в ПДФ, а вопрос остался. Как мне добиться того, что бы когда я из прое, жму Опубликовать-ПДФ-Экспорт, что бы у меня сразу получался качественный ПДФ, без уплывших слов...Что бы мне не делать лишние действия постоянно.
Читал совет, что сразу сохранить чертеж в формат ПДФ, через файл-сохранить...- пробовал все равно плывут.
Дайте дельный совет пожалуйста.
Piston
Для ПДФ я использую PDFCreaor, так как результат полностью соответствует бумажной копии и ни каких проблем со шрифтами в Акробате.
при сохранении в ПДФ используйте Штриховать все шрифты.
Ruslan, надо добиться нормального результата, нажал ПДФ, получил нормальный ПДФ....
Ставлю штриховать шрифты, получаю весь текс очень толстого размера,но зато все на своих местах, распечатал-на бумаге тоже что и при предпросмотре. Как решить это?
Изменено пользователем Piston
Установи опции экспорта в ПДФ (опубликовать > настройки экспорта), вкладка содержание > шрифты > установи галочку штриховать все шрифты.
Я их больше не использую. У меня установлены шрифты fnt.
Piston
Раз шрифт векторный и одноконтурный, то он печатается с заданными настройками толщины печати. Опция использования таблицы перьев, при сохранении в ПДФ, установлена?
В билде М040 пятерки обещали внести несколько опций конфига под ЕСКД (плюс сечения и стрелки). Даже целую презентацию забабахали по этому поводу. Сегодня поставил, перебрал все, что можно - ничего. Это лыжи не едут, или я...?
enaumov
Трудно воспользоваться поиском? Есть же тема, совсем недавно обсуждали.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=327562</noindex> и не перепутайте, это опции чертежа а не ПроЕ.
Piston
Таблица перьев вот такая table.pnt
pen 1 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 1 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 2 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 2 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; background_color
pen 3 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 4 pattern 0.1, 0.1 in; thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 5 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 pattern 1, 0.01 in; thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 7 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
pen 8 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
1 скрин- так выглядит в прое
2 скрин- так выглядит если просто печатать распечатать
3 скрин- так выглядит в пдф, неважно стоит галка исползовать таблицу перьев или нет, пробовал по несколько раз и так и так.Результат вот такой как на скрине 1 в 1.Это при включенной опции "Штриховать все шрифты", если поставить "использовать ТТФ", что видимо для этих шрифтов не правильно, то отображаются в пдф они нормально но уплывают все слова в стороны от их реального местонахождения.
Ну и сама папка font.
font.rar
Так может быть только в случае если не прописаны опции:
pen_table_file и pdf_use_pentable yes
Про файл перьев, скачайте с форума нормальный.
Что не правильно:
pen 1 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color, letter_color
Хотя для первого пера лучше назначать drawing_color
pen 6 thickness 0.01 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
или лучше
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Да и еще я бы на вашем месте увеличил толщины линий. 0,1 мм слишком тонко, лучше 0,25 мм
Помогите кто знает. :helpsmilie:
Прое 2001, зеркальное отображение листовой детали можно сделать отдельной, второй деталью, не вычерчивая ее с нуля.
Имеется деталь из листовой детали, вобщем- то не важно какая, надо сделать вторую деталь такую же но зеркально первой.
Как это сделать подскажите по этапно?
Миррор сделал, а как , если можно, этот марор сделать отдельной деталью?
Заранее благодарю.
В 2001 сделать отдельной деталью можно только через сборку, созданием зеркальной детали.
Или создавать исполнение, где не нужную часть удалить осечением (отрезанием).
Руслан, будь добр, второй вариант по подробнее
как создать исполнение и как правильно отсекать.?
Нужно ли создавать дополнительно систему координат или опорную плоскость?
Большое спасибо!
Таблица исполнений. Создаем исполнение (строку) и открываем его.
Делаем зеркало Всей геометрии (зависимое).
Делаем твердотельный вырез, с удалением всей ненужной геометрии.
Не пойму все равно, или отупел или жара.
Таблица исполнений это что?
Может как то еще по подробнее, такого не делал ни когда.
Вот в файлике мне нужна верхняя деталь, зеркало получил а что далее?
shv_low_l_l.prt.rar
Таблица исполнений (Famili Table).
Там же находится созданное Плоское состояние (развертка).
shv_low_l_l.rar
Не получается изменить массив отверстий на табличный и редактировать ее, мне надо удалить ряд отверстий кругового массива.
Что я сделал не правильно:
Выделил массив, REDEFINE, в окне HOLES, нижняя строка To Tables, назначил имя таблицы ОК, вышел с таблицы HOLES.
Modify Pattern Table выбираю имя своей таблицы , однако она не появляется , на доли секунды на мониторе проскакивает окно с черным полем, и все .....:surrender:
PROE 2001
На форуме понятного ответа не нашел.
Заранее благодарю.
При Опции ПроЕ part_table_editor editor используется редактор указанный в :
опции ПроЕ pro_editor_command - ссылка на сторонний редактор (если ссылка ошибочная такое возможно).
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • zeppelin
    • FMDostoyevsky
    • filsan
    • shyviks
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
    • Orchestra2603
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
    • filsan
      Ловко. Только я не могу понять, глядя на дерево модели, как вы канавку построили. Это ведь цилиндрическая деталь?
