Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Сбились настройки чертежа,  где  прописать настройки  чтобы  все вернулось как было ? Шрифты, тип выноски размера , допуски, все нарушилось. Только форматка осталась нормальной .Я уже нифига не помню где это настраивал .
Изменено пользователем meganom
4 часа назад, meganom сказал:
Файл - подготовить - свойства чертежа - опции детализации. Тут выкладывали настройки файла под ЕСКД
eskd.dtl
1 час назад, belkina сказал:
В каком параметре config. pro  прописать путь к файлу eskd.dtl?
И какому параметру в config.pro  присвоить путь к файлу prodetali.dtl  . Что то я запутался между eskd.dtl  и prodetail.dtl
Вроде оформление чертежа стало нормальным. Только шрифт не гост,  какой параметр в config.pro за него отвечает ?
11 час назад, meganom сказал:
должен быть default_annotation_font
12 часа назад, meganom сказал:
Касательно чертежа:
в config.pro
drawing_setup_file .........\eskd.dtl
в eskd.dtl
default_font gost_type_a.ttf
чертеж необходимо открыть зайти в свойства, опции детализации и применить к чертежу настройки eskd.dtl иначе будет помнить прежние настройки
Еще касательно чертежа есть в config.pro опции
model_detail_options_file ......\.dtl
drawing_setup_file ........\.dtl
format_setup_file ........\.dtl
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
58 минут назад, Ashton сказал:
что то нет такого параметра в config и добавить не получается .
7 часов назад, meganom сказал:
он в eskd.dtl
1 час назад, Ashton сказал:
он в eskd.dtl
В еeskd.dtl такой строки тоже нет но и ее добавление ничего не изменило , все размеры в чертеже не гостовским шрифтом . Можете пример этой строки с установленным шрифтом , может я не так ее заполнил. Конечно в крео все эти настройки настоящий дурдом.
2 часа назад, Ashton сказал:
он в eskd.dtl
нету сего нигде (ну по крайней мере в крео 2)
вот мой eskd.dtl  тока у меня он по другому назван, ну эт не столь важно, пробуйте при наличии шрифта font gost_type_a.ttf и соответсвующих настроек в config.pro (указаных выше) и для шрифтов тобиш папка геде они есть
PRO_FONT_DIR ......\fonts
должно работать
text_height 3.500000
text_thickness 0.100000
text_width_factor 0.800000
aux_view_note_format %viewname
broken_view_offset 2.500000
create_area_unfold_segmented YES
def_view_text_height 6.000000
def_view_text_thickness 0.010000
default_detail_view_name_style LETTER
default_view_label_placement TOP_CENTER
default_view_note_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
detail_circle_line_style SOLIDFONT
detail_circle_note_text DEFAULT
detail_view_boundary_type CIRCLE
detail_view_circle ON
detail_view_scale_factor 2.000000
half_view_line NONE
model_display_for_new_views NO_HIDDEN
projection_type FIRST_ANGLE
show_total_unfold_seam NO
tan_edge_display_for_new_views NO_DISP_TAN
view_note STD_DIN
view_scale_denominator 100
view_scale_format RATIO_COLON_NORMALIZED
crossec_arrow_length 5.000000
crossec_arrow_style HEAD_ONLINE
crossec_arrow_width 1.500000
crossec_text_place ABOVE_TAIL
crossec_type OLD_STYLE
cutting_line STD_ESKD
cutting_line_adapt YES
cutting_line_segment 6.000000
cutting_line_segment_thickness 0.8
def_xhatch_break_around_text YES
def_xhatch_break_margin_size 0.250000
default_show_2d_section_xhatch ASSEMBLY_AND_PART
default_show_3d_section_xhatch YES
draw_cosms_in_area_xsec NO
half_section_line CENTERLINE
remove_cosms_from_xsecs TOTAL
show_quilts_in_total_xsecs NO
datum_point_shape CROSS
datum_point_size 1.000000
hidden_tangent_edges ERASED
hlr_for_datum_curves YES
hlr_for_pipe_solid_cl YES
hlr_for_threads YES
location_radius 1.000000
mesh_surface_lines OFF
pipe_insulation_solid_xsec NO
ref_des_display NO
show_sym_of_suppressed_weld YES
thread_standard STD_JIS
weld_light_xsec NO
weld_solid_xsec YES
allow_3d_dimensions YES
ang_unit_trail_zeros NO
associative_dimensioning YES
default_chamf_dim_configuration LINEAR
default_chamf_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_chamfer_text DX45
clip_diam_dimensions YES
clip_dim_arrow_style NONE
clip_dimensions YES
default_angdim_text_orientation PARALLEL_ABOVE
default_cldim_text_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
default_clean_dim_increment 10.000000
default_clean_dim_offset 10.000000
default_diadim_text_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
default_dim_elbows YES
default_lindim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_orddim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
default_raddim_text_orientation ABOVE_EXTENDED_ELBOW
default_tolerance_display_style STD_ASME
default_tolerance_mode NOMINAL
default_z_radius_center_symbol CROSS
dim_fraction_format DEFAULT
dim_leader_length 6.000000
dim_text_gap 0.000000
dim_trail_zero_max_places same_as_dim
draft_scale 1.000000
dual_digits_diff 1
dual_dimension_brackets YES
dual_dimensioning NO
dual_metric_dim_show_fractions NO
dual_secondary_units INCH
iso_ordinate_delta YES
lead_trail_zeros STD_METRIC
lead_trail_zeros_scope DIMS
ord_dim_standard STD_ISO
radial_dimension_display STD_ASME
shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
use_major_units NO
witness_line_delta 2.000000
witness_line_intersection YES
witness_line_offset 0.000000
line_style_length CTRLFONT 5.000000
line_style_length CTRLFONT_L_L 5.000000
line_style_length CTRLFONT_S_L 5.000000
line_style_length phantomfont 5.000000
arrow_style FILLED
default_leader_arrow_style AUTOMATIC
dim_dot_box_style DEFAULT
draw_arrow_length 4.000000
draw_arrow_width 0.800000
draw_attach_sym_height 0.500000
draw_attach_sym_width 0.500000
draw_dot_diameter 0.750000
leader_elbow_length 1.000000
leader_extension_font SOLIDFONT
set_datum_leader_length 5.000000
axis_interior_clipping NO
axis_line_offset 3.000000
circle_axis_offset 3.000000
radial_pattern_axis_circle YES
asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_GTOL
gtol_datum_placement_default ON_BOTTOM
gtol_datums STD_ISO
gtol_dim_placement ON_BOTTOM
gtol_display_style STD
gtol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
new_iso_set_datums YES
set_datum_triangle_display FILLED
stacked_gtol_align YES
2d_region_columns_fit_text YES
dash_supp_dims_in_region YES
def_bom_balloons_attachment SURFACE
def_bom_balloons_edge_att_sym FILLED_DOT
def_bom_balloons_snap_lines NO
def_bom_balloons_stagger NO
def_bom_balloons_stagger_value 15.000000
def_bom_balloons_surf_att_sym FILLED_DOT
def_bom_balloons_view_offset 20.000000
default_bom_balloon_type POS
default_table_column_width 25
default_table_columns 4
default_table_row_height 1
default_table_rows 2
min_dist_between_bom_balloons 20.000000
model_digits_in_region YES
reference_bom_balloon_text "*"
show_cbl_term_in_region YES
show_dim_sign_in_tables NO
sort_method_in_region DELIMITED
zero_quantity_cell_format EMPTY
draw_layer_overrides_model YES
ignore_model_layer_status YES
model_grid_balloon_display YES
model_grid_balloon_size 6.000000
model_grid_neg_prefix -
model_grid_num_dig_display 0
model_grid_offset DEFAULT
model_grid_text_orientation HORIZONTAL
model_grid_text_position CENTERED
pipe_pt_line_style DEFAULT
pipe_pt_shape CROSS
pipe_pt_size DEFAULT
show_pipe_theor_cl_pts BEND_CL
blank_zero_tolerance YES
dim_tol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
dim_tol_trail_zero_max_places same_as_dim_tol
display_tol_by_1000 NO
symmetric_tol_display_standard STD_ASME
tol_display YES
tol_text_height_factor 0.600000
tol_text_width_factor 0.600000
decimal_marker COMMA
default_pipe_bend_note NO
drawing_units MM
harn_tang_line_display NO
line_style_standard STD_ISO
max_balloon_radius 10.000000
min_balloon_radius 8.000000
node_radius 0.500000
pos_loc_format %s%x%y, %r
sym_flip_rotated_text YES
weld_spot_side_significant YES
weld_symbol_standard STD_ISO
yes_no_parameter_display YES_NO
Прежде чем начинать работать в ПроЕ либо Крео сей "дурдом" надо основательно отработать и иметь в итоге нормальный пакет настроек, в котором Вы должны четко ориентироваться иначе действительно будет "бардак и дурдом" (совет на основании длительного использования сего продукта)
Ничего не помогло, так и остался не гостовский шрифт, приходиться выделать все размеры и присваивать нужный шрифт.
26 минут назад, meganom сказал:
Ничего не помогло
Ну давайте ссылку модель+чертеж+форматка чертежа, гляну, сейчас на работе времени свободного вагон, но я в крео2 в наличии крео 5, вроде настройки от второго прилепились к пятому от части
10 часов назад, meganom сказал:
Вы берете готовый чертеж и пытаетесь добиться чего-то в нем? или же создаете каждый раз новый и там уже видите что не произошло никаких положительных изменений?
44 минуты назад, Ashton сказал:
Я создаю все время новый чертеж , с форматкой чертежа все нормально , шрифт какие нужно, а вот размеры модели отображаются не тем шрифтом что нужно.
1 минуту назад, meganom сказал:
А почему они у Вас красным цветом?
Только что, fenics555 сказал:
Так настроил оформление.
в этом и проблема
Странно , я с этими цветами работаю уже года два , вроде все было ок, пока что то не нарушилось. Теперь, хрен получается  нужный шрифт в чертеж вернуть.
