Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
33 минуты назад, fenics555 сказал:
Если до запятой будет 7 цифр- то всё отрабатывает, если 8 и больше - всё слитно.
вариант очень даже рабочий, врятли кому понадобятся такие цифры :biggrin:
есть ограничение на количество знаков при использовании функций itos(L*des)
по логике все должно работать
попробую найти другое решениуе
Изменено пользователем ex3m
1 час назад, Motek сказал:
Так что там пишут? в двух словах
6 минут назад, fenics555 сказал:
Document Details - TPI 32366.pdf
Document Details - TPI 108947.pdf
16 минут назад, Motek сказал:
Прискорбно. Целая простыня. А если таких размеров с 10 штук?
Нужна модель  для генерации цепной звездочки с шагом 12.7. Чтоб можно было вбить количество зубов и получить профиль нужной звездочки . На шестерни модель есть , а сейчас стала задача резать на эрозионном станке цепные звездочки а у меня нет модели чтоб получить правильный профиль с заданным числом зубьев. Если у  кого  есть , поделитесь пожалуйста.
3 часа назад, meganom сказал:
А самому сделать?
25 минут назад, Ветерок сказал:
А самому сделать?
Не хотел изобретать велосипед. Но раз такая модель в дефиците то буду делать. Хотя странно , моделей шестерней для генерации куча  а вот с  цепной звездочкой как то проблематично .
20 минут назад, meganom сказал:
Зачем весь велосипед? Только звездочку :)
14 часа назад, meganom сказал:
Была какая-то звездочка, но вот на какой шаг я не помню. Думаю отыграть должна и на другие размеры. Если интересно могу вечером скинуть.
В уравнениях:
D_C=11.91    /*Диаметр элемента зацепления
T=19.05    /*Шаг цепи
Z=30    /*Число зубьев звездочки
SMESH=YES    /*Смещение YES/NO
H_P=12.7    /*Расстояни между внтренними пластинами цепи
K_R=1    /*Количество рядов цепи
gost_591_69.prt.1
Всем спасибо , скиньте у кого что есть по звездочкам, а я уже определюсь что мне больше подходит.
Добрый день. Когда создаётся сечение/разрез сборки, штриховка автоматически имеет произвольные параметры наклона/шага для каждой детали сборки. Можно ли настроить на ГОСТ штриховку для сборок 2D по умолчанию или править только вручную?
2 минуты назад, belkina сказал:
настроить на ГОСТ
Что Вы под этим подразумеваете? Штриховка и так по ГОСТу. Угол наклона и шаг выбираются произвольно для каждого элемента в зависимости от его размеров и масштаба чертежа.
Или Вы хотите, чтобы все детали штриховались под углом 45 градусов?
14 минуты назад, belkina сказал:
Вбейте в шаблон модели детали в уравнения можно в саму деталь (уже созданную)
/*Штриховка с разными углами (45 либо 135) в зависимости от массы
DEFAULT2=pro_mp_mass*211112131
DEFAULT3=itos(DEFAULT2)
DEFAULT1 = extract(DEFAULT3,4,1)
if DEFAULT1 == '7' | DEFAULT1== '1' | DEFAULT1 == '9' | DEFAULT1 == '3' | DEFAULT1 == '5'
DEFAULT_XHATCH_ANGLE = 45 /* парамет отвечающий за угол
DEFAULT_XHATCH_SPACING=2 /* парамет отвечающий за интервал
else
DEFAULT_XHATCH_ANGLE = 135
DEFAULT_XHATCH_SPACING=3
endif
П.С. рецепт для вновь создаваемых сечений, уже созданные не изменятся
9 минут назад, Ветерок сказал:
Это верно, но изначально при 45 и 135 градусах будет легче приводить штриховку к "нормальному" виду, по умолчанию углы имеют различные значения
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
3 часа назад, Ветерок сказал:
Чтобы в 2D штриховка упорядочивалась автоматически, как в sb_2. Пока вручную, просто знать, где искать настройки и как лучше настраивать.
Изменено пользователем belkina
1 час назад, belkina сказал:
sb_2
что это за аббревиатура? Имя файла сборки?
4 часа назад, belkina сказал:
в proeWF и Creo штриховка автоматически упорядочиваться не будет под 45 либо 135 градусов для смежных деталей как того требует ГОСТ 2.306 п.5 по умолчанию углы будут "хаотично" разные, то что я Вам посоветовал в сообщении №4976 единственный выход в плане "автоматизации" и то окончательно опять же вручную, то что Вы хотите реализовано в Компасе и то надо ему указывать что "разрезать" а что нет
2 часа назад, Ветерок сказал:
Думаю Вы правы, зря я наверное даю прямые ответы )
Да, имя файла сборки. Не отобразилось почему то)
44 минуты назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Нет, что Вы.  Спасибо за подробное объяснение. Буду настраивать (времени сегодня не было).
