Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
14 часа назад, fenics555 сказал:
Ну вот, даже интересно стало. Буду наблюдать за Вашими успехами
Нашел подобный запрос на офф сайте, и делал в общем все правильно.
https://community.ptc.com/t5/Simulation/Pressure-Load-function-of-coordinates/td-p/68304
Но очень сильно не раскрыта тема единиц измерения. А за эталон сравнить нечего взять, пробовал разные варианты так и не понял. Так как анализ в конце выдает результаты относительно нагрузки на модель, а не сами нагрузки. Может кто знает.
Если к примеру используем бак с водой, и по классике P=rgh то если брать метр глубину получим давление 9.8 кПа, И их напрямик кинуть на дно бака и провести анализ, то получим результаты относительно бака какие нагрузки он испытал, но давление было только на дно.
Если брать на дно и стенки то это работать по формуле от функции координат. Например Z*9.8 и прописать значение 0.0001 Па, тогда конечный результат почти не изменится но будет учтено давление на стенки.
Если что: "сreo does the math: local_value = value * function(x,y,z)"
Я сколько не пробовал пока не понял какое значение должно быть верным и подбором нашел похоже, либо 0.0001 либо 0.001 а так как эталона нет, не могу определить какое верное. На будущее на месте единицы можно указать любую плотность по логике, но вот разряд.
Любые предложения по поиску, от чего отталкиваться.
@IvanTo  кажется вы в этой теме уже разобрались лучше всех тут. Вам надо найти простую задачу, похожую на вашу, для которой существует аналитическое решение с результатами и смоделировать ее в Simulate таким образом чтобы результаты совпали (с устраивающей вас погрешностью). А потом с такими же принципами симулировать вашу задачу.
Для нагрузки возможно вам стоит использовать цилиндрическую систему координат (задается при построении модели).
@fenics555 Видимо не было необходимости постигать. Зная основные принципы сопротивления материалов ничего сложного в модуле нет...если не браться сразу за жуткие задачи.
Подскажите про шитметал. В строке статуса определяет и количество отдельных сегментов. Можно ли использовать этот параметр, например в чертеже? Например смоделировав длинную стенку, разбить на отдельные сегменты и автоматически вписать количество частей , из которых допускается её изготавливать.
1 час назад, RaWeN429 сказал:
на к1350 фанук перестал крутится барабан
А при чем здесь Крео? И вообще компьютеры и проектирование. Тут надо вызывать мастера по ремонту фануков.
В 26.08.2018 в 15:40, frei сказал:
Вы путаете технологию с конструкторской документацией и моделью.
Есть модель, в вашем случае листовая с чертежом.
Технолог берет чертеж и принимает решение вырубать на определенном оборудовании, из такого-то листа, размещая детали сеткой 2*2 или 3*2.... и тд итп
Конструктор проектирует согласно КД детали и ТехТребований (или условий) технолога оснастку - штамп и ....
Подскажите как удалить старые версии файлов Creo , а то память забита уже,  попробовал программы которые тут выкладывали они на windows  8 что-то не работаю, может посоветуете что на данный момент самое актуальное для удаления старых версий. А в Creo вообще можно отключить сохранение предыдущих версий ? а то как-то напрягает
42 минуты назад, meganom сказал:
Файл - Управление файлом - Удалить старые версии.
44 минуты назад, meganom сказал:
Не знаю. У меня семерка.
1 час назад, Ветерок сказал:
не удаляет , захожу после этой процедуры в папку и все версии на месте .
Здравствуйте.
В Creo работаю полгода, поэтому заранее извиняюсь, если мой вопрос покажется наивным. Работаю со сборкой из нескольких сотен единиц. При запуске новой сессии часть деталей не отображаются. Они не невидимы. Для отображения приходится открывать такую деталь отдельно, заходить в правку первой операции и пересохранять её. На перебор и пересохранение всех деталей уходит минут 15-20. Статус пересохранял, не помогает. Не отображаются каждый раз одни и те же детали, но периодически к ним добавляются новые. Бывает, что некоторые детали из одного семейства отображаются, а другие нет.
Как это можно изменить?
Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос.
Изменено пользователем AlexVector
1 час назад, AlexVector сказал:
Они не невидимы.
Где невидимы? В дереве открытой сборки? Или в окне выбора файла? Или в Проводнике Виндовс?
И что Вы правите в первой операции? Помогает? Тогда, возможно, проблема в том, как была создана модель. Возможно, в ней остались ссылки на какие-то несуществующие сборки или другие модели. Просто так гадать можно сколько угодно. И не угадать.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Где невидимы?
В сборке.
Ничего. Просто захожу, нажимаю зелёную галочку и всё. После этого деталь становится видимой.
Многие модели были созданы годы назад. В свою сборку я их вставил, но не корректировал.
3 часа назад, AlexVector сказал:
Первым делом проверить свою сборку на другой машине: возможно проблемы с железом/софтом/драйверами.
Может стоит облегчить жизнь себе и компу?
Не стоит городить огромные сборки из отдельных деталей, лучше разбивать на подсборки (отдельных узлов/механизмов), возможно с дальнейшим их облегчением и общей сборкой.
Если брать за пример подвеску в автомобиле: Там колесо (шина, диск, нипель, грузы) - отдельная сборка, ступица с подшипниками (возможно с опорами)- отдельная сборка , амортизатор- тоже...
Изменено пользователем fenics555
А при открытии детали, там тоже нет геометрии?
Если деталь не секретная, выложите одну проблемную. Посмотрю.
Если после открытия сборки с невидимыми деталями выполнить регенерацию? А если два раза регенировать? Не помогает?
1 час назад, fenics555 сказал:
Проверил. На другой машине всё отображается корректно. Открыл сборку в другой рабочей области на своей машине: проблема сохраняется.
Железо частично менялось, но ничего не изменилось. Драйвера регулярно обновляются.
Это и есть отдельная подсборка, которая, в свою очередь, входит в сборку, состоящую из десятков схожих по объёму узлов. Но я пока с ней не работаю.
35 минут назад, Ветерок сказал:
Верно. Геометрии тоже нет.
Не помогает. И регенерация в самой детали тоже.
Тоже не помогает.
Деталь не секретная и выложить могу, но если учесть, что на другой машине отображается корректно, то есть ли смысл? Если считаете, что есть, то выложу ближе к вечеру.
Любопытства ради попробовал зайти не в первую операцию, а в какую-нибудь другую. Тоже помогает. Но это всё равно лечение симптомов. Тут бы с причиной разобраться.
21 минуту назад, AlexVector сказал:
Конфиги подкиньте с той машины, где нормально работает.
56 минут назад, AlexVector сказал:
Я так понимаю, речь про Виндчилл?
Попробуйте сохранить на свой диск (если есть такая возможность) и открыть деталь с жесткого диска, предварительно удалив всё из рабочей области (или вообще не подключаясь к виндчиллу).
@AlexVector Первая операция - то есть первый фичер в дереве это эскиз? Если так то проблема в нем. Такие вещи обычно бывают из-за не очень корректного построения больших, сложных эскизов, возможно из-за обновления какой-либо геометрии при регенерации. Не всегда эскиз может перестроиться корректно, если в нем сложные параметрические зависимости между элементами (например треугольник в следствие увеличения длины гипотенузы схлопывается в другую сторону). Проверьте чтобы все элементы в эскизе были закреплены.
Пробовали после того как "поправили" и регенерировали модели сохранить их? (не статус отображения, а именно модели)
