Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Уважаемые Господа!
Делаю таблицу семейства с таблицами экземпляра, т.е. таблица в таблице.
В чертеже создаю таблицу, размечаю гибкую область данных, и вот параметры таблицы семейства  (верхней таблицы) вывести легко с помощью &fam.inst.param.value и фильтра, а вот после я пытаюсь в гибкой области, вложенной в эту, вывести параметр экземпляра, только по &fam.inst.param.value уже ничего не выводит.
Подозреваю, что должен быть какой-то другой параметр, выводящий параметры экземпляра (-ов), но какой?
2 минуты назад, fenics555 сказал:
Для этого надо предварительно установить в качестве рабочей модели чертежа требуемый экземпляр.
Для вывода параметров другого экземпляра - снова установить соответствующую модель. И т.д.
Creo 4 ЧЕРТЕЖ
В разделе "Аннотации" хочу создать метку опорного элемента(базу поставить).Когда ввожу название базы-любую русскую букву,к примеру Б,пишет "нестандартный синтаксис метки" и ставит базу Б с подчеркиванием буквы.Как убрать подчеркивание.
Помогите плиз!
Кириллица не поддерживается. Но вводить можно любую букву на печать не уходит.
Спасибо.Еще вопросик.Почему не активна галочка "показать графику опорных элементов".Как ее сделать активной?В Creo3 такого косяка не было! 2017-10-23_12-36-51.png.fe2e00a958a977c0e47d63a2ee503cf1.png
В Creo 4 ее убрали, но в чертеже должна остаться.
Еще есть опция в config.pro - old_style_set_datum
Изменено пользователем zeppelin
old_style_set_datum- не помогает скрыть графику опорных элементов.Если ее(плоскость базы) просто погасить,то она исчезает и в чертеже.И всетаки галочку в всплывающем окне(предыдущий мой пост) возможно както активировать или есть другой способ скрыть базовые плоскости в модели?
2 часа назад, survivor сказал:
Таких способов есть несколько. Но изначально Вы спрашивали совсем о другом - о галочке в окошке. Так что Вам надо на самом деле?
мне нужно чтобы базы в чертеже остались,а в модели плоскости баз погашены
15 минут назад, survivor сказал:
Всё как всегда, ещё с прошлого века. На чертеже нужное высвечивается через команду "ПОКАЗАТЬ АННОТАЦИИ МОДЕЛИ". Остальное гасится. Хоть в модели. хоть на чертеже.
Добрый день подскажите пожалуйста, при открытии сборки выскакивает диспетчер меню и показывает ошибки, можно ли его отключить что бы он не появлялся при открытии сборок?
При расчете МЦХ сечения крео строит оси, относительно которых эти МЦХ сечений считает так, как ему нравится (где то в хелпе нашли что таким образом, чтобы центробежные моменты были равны нулю). Вопрос: можно ли как-нибудь сделать так, чтобы эти самые оси располагались по СК модели?
Подскажите, можно ли при указании соединения в сборке, в пределах перемещения указать параметры?
Можно, за "максимальный" и "минимальный" пределы отвечает параметр : см. на картинке, я использовал их в таблице семейства, как до них добраться и применить (в уравнениях либо еще де нить) думаю разберетесь сами
Подскажите, пожалуйста, как добавить в этот список свои форматы, чтобы каждый раз не лазить в "Обзор..."?
По этой кнопке открывается папка "Системные форматы", в которой и лежат нужные файлы.
15 минут назад, DJ Astro сказал:
Присоединяюсь к вопросу, как сделать чтоб в списке были нужные (частоиспользуемые) форматы?
    • Kirill-kir
