Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Дело в том что в нашей конторе есть стандарт, в котором все настройки внесены для чертежей, и при сохранении (а сохраняем мы через модлчек) он просит переназначит формат когда мы меняем настройки чертежа) и возвращает к стандартному изображению резьбы, а когда я обхожу модлчек- вопрос возникает в других чертежах где будет использоваться эта моделька при разрезе не будет ли видна эта резьба опять не так как нам надо)) а менять настройки в стандарте можно, но эти изменения попадут всем, а многим надо что бы был этот выход резьбы)
2 минуты назад, Werjal сказал:
И это правильно.
И работать надо по стандарту. Если в результате получается не то, что надо, то это вопрос к тем, кто определяет эти стандарты. Твоё дело - следовать стандартам.
В очередной раз проблема ставится не там, где нужно. Не на форуме надо обсуждать эту проблему, а у себя в организации.
Я это понимаю, прекрасно и спасибо, за помощь всем, но меня интересовала возможность обхода этого, если она есть! и спасибо всем!
К стати, у меня такого безобразия не наблюдается. Выбег только на продолжении цилиндра. И это не критично.
Настройка std_jis
Все я понял в чем причина была)) спасибо за то что помогли)) оказалось что параметры резьбы было показывать его, как только я убрал это все стало как положено!!!!! СПАСИБО
7 минут назад, Werjal сказал:
А можно ещё раз, но по-русски и не пропуская слов?
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Оказалось что я ошибся, получается когда ставлю стандартную резьбу которую сам добавил в таблицу отверстий ну к примеру 27х1,5 то выход рисует, а если ставлю 27х0,5 то выход не рисует, проверяю таблицу отверстий все одинаково (((( запутался я вообщем((
Сама резьба есть со сбегом, есть без, и со сбегом я и не знал как делать...
3 часа назад, Werjal сказал:
Может при указании длинны резьбы сбег показывает, а "до поверхности" нет? одни догадки...
4 часа назад, Ветерок сказал:
Только форматами.
ну конечно.
Братцы! Всю голову сломал, не могу решить проблему. Допустим (для упрощения), есть цилиндр с диаметром 37. Мне надо сделать усадку 1% (по размеру) с точностью до десятых, чтобы
1. Работать с моделью, где размер будет не 37.37, а 37.4
2. Сохранить в step, чтобы там был размер 37.4, а не 37.37
Первое (вроде) решается изменением параметра measure_dec_places на 1, второе вообще не знаю как …
9 часов назад, soqohm2 сказал:
measure_dec_places вроде всего лишь округляет размер, но не изменяет его.
Масштабированием модели разве нельзя этого добиться?
2 часа назад, kcin сказал:
во-во, а мне надо, чтобы размер изменился (((
я не знаю, поэтому и пишу сюда, если можно, то как? ((
чтобы размер был не 37.37, а 37.4
Изменено пользователем soqohm2
5 минут назад, soqohm2 сказал:
Так просто измени размер. В чём проблема? Или вера не позволяет? Других проблем я не вижу.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
остроумно) я так и делаю) недавно перешел с t-flex на creo, в t-flex таких фишек нет, как усадка, масштабирование, задумка потрясная, и очень нужная, но мне в итоге надо получить модель с точностью до десятых, и я не могу этого сделать, вот и пишу сюда, размеров то у меня будет штук 50
p.s. бред же, есть возможность сделать усадку, но нельзя сделать, чтобы размеры получились с точностью до десятых ((
p.s.2 мне нужно модель масштабировать с точностью до десятых? может так creo? - вот суть моей писанины
30 минут назад, soqohm2 сказал:
Вот именно - писанина. Бездумная.
Вы бы разобрались сначала в том, чего хотите. Если масштабируте модель на 1 процент, то значения размеров уменьшатся на 1 процент. РОВНО НА 1 ПРОЦЕНТ. ТОЛЬКО ТАК, И НИКАК ИНАЧЕ. В этом смысл масштабирования. Всё остальное - это не масштабирование.
Если нужны какие-то совершенно конкретные значения размеров (хотя вовсе не понятно почему они нужны именно такими), то это никакое не масштабирование, а простое ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ модели.
Это ДВЕ РАЗНЫЕ задачи. Одновременно они не могут быть выполнены.
6 минут назад, kcin сказал:
@soqohm2
Creo кажется поддерживает значения до 1*10^-12.
прочитал, спасибо, но вы меня, кажется, не до поняли, мне нужен не сам коэффициент масштаба с точностью до десятых, а размеры модели, чтобы получились с точностью до десятых, скажем, один из диаметров равен 37, я масштабирую модель на 1%, creo выдает мне 37.37, а мне бы 37.4, по модели оснастку будут делать, зачем тогда эта усадка, это масштабирование, если нельзя получить точность в размерах масштабируемой модели до десятых ((((
Только что, soqohm2 сказал:
И что с того? Зачем округлять? Если будут делать ПО МОДЕЛИ, зачем округлять? Всё равно будут допуски, в которые всё уложится.
Или будут делать не по модели, а по чертежу? И не на ЧПУ, а напильником? Тогда тем более нет смысла округлять, ибо допуски будут километровыми.
4 минуты назад, soqohm2 сказал:
Потому что 1% процент от 37 - это 0,37. 0,4 - это НЕ ОДНИ ПРОЦЕНТ.
Ещё раз повторяю - определитесь что Вы хотите - или усадку в 1% (именно в 1%), или какие-то свои собственные размеры.
2 минуты назад, soqohm2 сказал:
ХМ странно, не понимаю все равно ))) можно поставить что бы он округлял до десятых, но я не вижу смысл этого, если у другого стоит округлять размеры до сотой то это не поможет.
Только что, Werjal сказал:
потому что нет никакого смысла
