Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Это блокировка изменения значений в самой таблице. Делать только для чтения, модель с исполнениями нельзя, они работать не будут.
Он кажется все равно локально не открывает отдельно экземпляр без базовой детали.
Смотря что под этим понимать. и что открывать и настроек (retrieve_instance_dependencies).
Изменено пользователем Ruslan
Тут ребята пытались одну модель/сборку делать сразу на двух машинах: один рисует 3д и собирает, другой параллельно готовит чертежи....
В общем, по нажатию последнего на кнопку сохранить все, что было подгружено на определенном этапе, и сохранилось.
Парни отчитались о проделанной работе, а я проверяю- там недоделок миллион.
В общем, еще одна капля на весы в пользу Windchill.
Так работать сложно. Оформление в чертеже завязано на модель и ведет к сохранения модели при сохранении чертежа.
Поэтому даже есть спец функция : Регистрация сервера (Управление серверами), как раз для совместной работы. Но без ПДМ она по моему не работает.
А без ПДМ нужно работать четко по выбранным правилам и общим шаблонам, но лучше над разными узлами..
Можно ли как-то запретить открытие одного файла одновременно на нескольких машинах или, допустим, разрешить открытие в ограниченном виде?
Думаю, ограничивать надо не открытие, а сохранение. Открывать можно сколько угодно и где угодно. А сохранять - уже только по правилам.
Добрый день, не подскажите, можно ли в creo 2 при 4х осевой гравировке сделать так, чтобы инструмент был всегда по нормали к траектории? Станок с поворотной головой В.
как избежать ручкой регенерации в сборке? не хочет регенерировать все детали в ручную( , приходится поштучно выбирать(
Что делать?
Изменено пользователем Kroshe4ka
Что Вы имеете в виду? Куда Вы там руки суёте?
В сборке я привязял детали друг к другу. Но вот надо было изменить первую деталь( сдвинуть на 100 мм). Я ее сдвинул. А остальные автоматически сдвигаться не хотят! Но когда зайти внутрь каждой, она сама перескакивает на нужный размер, но позади нее детали остаются на месте( не регенерируются).
По видимому вы не понимаете принципов работы программы. Остается догадываться о куче циклических ссылок и о каком то способе  проектирования сверху вниз, вразрез всей идеологии.
Очень сложно понять вашу проблему, догадаться об причинах, особенно без моделей...
военное производство, поделиться не могу, увы, будем разбираться отделом сами, спасибо
Да прямо... Сделайте пример по такой же методике. Достаточно пары деталей в сборке с такой же проблемой.
Грубо говоря нужно понять, что конкретно вы делаете и какую цель преследуете данным методом.
гм..нажмите Ctrl+G
Ctrl+G
Это просто регенерация... В некоторых запущенных случаях, не помогает даже множественная регенерация. Кучи циклических ссылок (файлы *.crc ), одновременное использование размещений компонентов и привязки при моделировании, к другим деталям сборки. Но это из известного, об остальном надо догадываться.
это да...но какой вопрос такой и ответ ;) Кстати чем опасны циклические ссылки? (кроме того что там потом черт ногу сломит) У меня один товарищ их плодит постоянно, ну а что, работает же и сдается в Windchill. А культуру построения сборок игнорирует.
Циклические ссылки могут вызывать постоянное изменение моделей при каждой регенерации в запущенном случае или просто модель устаканится за несколько регенераций. Это из самого явного.
Циклические ссылки нехороши еще тем, что при загрузке подсборки, у которой циклическая ссылка с головной сборкой, будет загружатся в память вся головная сборка, хотя она вам и не нужна в данный момент.
И еще возникают определенные проблемы при создания копии сборок с циклическими ссылками.
Не вижу особого смысла вообще их использовать.
Сам иногда грешу этим в начальной стадии проектирования, когда проще создавать детали уже по привязкам компонентов сборки, но когда все устаканивается, все равно меняю привязки на нормальные.
Всем привет! Подскажите по размеру текста в окне винчилла в ПроЕ. У одного пользователя проблема в разности шрифтов, шрифт живет своей жизнью, то чрезмерно больше основного, то наоборот очень мелкий, с чем это может быть связано? Может какая опция или настройка системы? У нее Виста 64-разряд. Хотя с подобной конфигурацией компа она не одна такая, еще с десяток точно наберется, все работает корректно...
Смотреть настройки браузера системы. И тип используемого браузера IE или Хромиум (в зависимости от настроек ПроЕ).
А еще шрифт в браузере  меняется при масштабировании (CTRL+ колесо мыши), так что пользователь может быть сам виноват.
п.с. Судя по китайскому в настройках, есть какие то проблемы со шрифтами (кодировкой)... Или в локализованных ресурсах кто то покопался.
    • Mr_Gray
