Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
ну, посмейтесь. Помогает.
У Вас деталь вообще симметричная.
 и что от того, что она симметричная?
Для Вас - ничего.
Можно показывать вообще только одну половину :)
Смейтесь громче!
Такой вопрос:
имеется пружина параметрическая, соответственно, добавить гибкость "до поверхности" не получается, возможно лишь через гибкость присвоение нового размера параметру длинны пружины. Соответственно, в механизме, когда двигаю деталь/сборку, пружина не разжимается/сжимается. Вроде подумал сделать замер нужного мне расстояния, и уровнять, только вот никак не смог этот "гибкий" параметр найти.
Как заставить пружину разжиматься/сжиматься без ее перестроения?
Гибкость и Механизм несовместимы.  В модуле Механизма есть спецэлемент пружина.  Пружина будет отыгрывать только после регенерации.
п.с. В Гибкости можно назначать не только определенное значение, но и результат измерения.
Все истыкал,так и не нашел как это сделать.
В окошке назначения гибкости где задается новое значение выбираете не "Задать", а "Результат измерения".
После чего сразу же откроется диалог измерения.
... подскажите, пожалуйста, как в механизме создать вращение модели одновременно вокруг двух осей ...?
Попробуйте размещение "Кардан". А в механизме параллельно два сервопривода по двум осям.
... два сервопривода и применил, - не крутится :)
@Nikibum, а где здесь «кардан»?
Если вы это имели ввиду (как в прикрепленном файле), то  смотрите картинку. А rar замените на mpg.
ASM0001.rar
а-а-а, действительно, - крутится у Вас, как в невесомости! - и я такое хочу:)
Изменено пользователем zelinder
Можно ли как-то запретить открытие одного файла одновременно на нескольких машинах или, допустим, разрешить открытие в ограниченном виде?
Изменено пользователем fenics555
обычно для этого рекомендуют PDM системы...например Windchill.
@@fenics555, нет. Как уже сказали это прерогатива ПДМ.
Для блокировки правки, можно пользоваться разграничением прав пользователей на уровне файловой системы.
А запрет открытия, это плохо.  Как тогда работать с заимствованными моделями?
Вообще от случайного изменения деталей, можно включать у них режим Только для чтения. Единственное что он не подходит для исполнений (для переменной части).
Изменено пользователем Ruslan
Исполнения можно в таблице семейств заблокировать. Он кажется все равно локально не открывает отдельно экземпляр без базовой детали.
