Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Попробуйте откатиться на какой-нибудь более ранний билд (если нет желания/возможности перейти на Крео2 или 3).
Хотя, мне пятёрка никогда не нравилась. В ней практически не работал.
Здравствуйте! CREO 3, аннотации - не могу изменить шрифт, список формы "Свойства" пуст. Как быть?
В каком режиме? В модели в графической области шрифт только один. Настраивается глобально.
О, я очень рад отклику! В модели, да. А глобально как настроить шрифт? Глобально мне и нужно.
Изменено пользователем Innokentij
  К вопросу о нулевой массе в сборке, вот выкладываю сборку и деталь. Что не так? Повторюсь, эти же модели в других версиях creo 2 и ниже работают правильно, проблема только в creo 3. Еще таблицы с гибкими областями данных которые были в форматках не активны, приходится вставлять заново, тогда работают.
  Вообще с creo 3 как то все не очень хорошо в плане стабильности. По сравнению с 1 и 2 которые вылетали раз в две недели тройка сыпится по несколько раз в день. На работе на разных машинах поставил - везде ерундово работает. Переписал заново полностью весь конфиг, собрал свежую машину себе и только тогда более менее появилась стабильность. Двойка шла у меня на обычных бухгалтерских компах со встроеной видюхой, а тройка на домашнем игровом компе вылетает с сообщением что не достаточно памяти у видеокарты. Пробовал все билды. За одно приложу конфиг, может что надо поправить.
1.rar
config.rar
Уважаемый Buch
для стабильной работы САПР Creo 2, 3, 4
все отражено в обновленной от 2015 г. документации РТС
PTC_Creo_Future_Platform_Support_Summary.pdf
creo2_hw_notes.pdf
creo3_hw_notes.pdf
которые вы сами можете взять на сайте www.ptc.com  в разделе
Platform Support
, имея активную техническую поддержку.
Вы можете воспользоваться сервисом РТС
PTC_Support_Services_Terms_and_Conditions_12-17-14.pdf
Спасибо! По бедности пиратствую  :sad: , если бы я имел активную техническую поддержку то отвечал бы на вопросы, а не задавал их  :biggrin:
В сборке и детали разные единицы измерения
Поправьте шаблоны
Поправьте шаблоны
Поправил, не помогло. Может кто скинет свой шаблон проверенный в creo 3?
поставил creo 3, во вновь создаваемых сборках параметр массы равен нулю, в старых сборках все норм. Шаблоны использую старые.
Шаблоны здесь ни при чём.
В конфиге
mass_property_calculate automatic
Тема обсуждалась и не раз. Давно бы уже сам мог найти ответ.
Для себя запись оставлю, потому как потом её забуду и приду потом сюдаже её искать (день вспоминал как это делается  :sad:):
Как поменять тип и цвет линий у таблицы (Creo 3, но работает и для более ранних версий):
Меняется через вкладку Эскиз (ни в свойствах таблицы, ни в свойствах ячейки, ни во вкладек таблицы этого нет).
Эскиз -> Формат -> Стиль линии -> Изм линии -> [выбрать таблицу] -> ОК -> [поменять на что нужно] -> Применить -> ОК -> Готово/Возврат
#таблица, #цвет, #линии
Здравствуйте.
При выборе элемента в графической области он не открывается в дереве. Пользуюсь командой Вид - Один для разворачивания дерева до уровня элемента или компонента в сборке. При этом при определении упрощенного представления, в отдельном окне, при выборе любого элемента в графической области дерево упрощенного представления разворачивается до уровня элемента автоматически.
Есть ли опция, которая разрешает разворачивать дерево автоматически в режиме постороения до элемента или компонента в сборке?
Спасибо.
Мне вот наоборот это не нравится в упрощенных... Выбор в дереве подчеркивается или подсвечивается.
Автоматического нет, есть ручной способ раскрытия дерева до выбранного элемента.
Зачем вообще дерево разворачивать? Что вы хотите сделать?
Сборка состоит из множества подсборок. Мне нужно зайти в подсборку чтобы отредактировать её отдельно, для более удобного восприятия. Или просто понять структуру не мной созданной сборки, куда входит какой компонент. В графической области выделяю компонент, и в дереве он конечно подсвечивается, только все сборки свернуты и искать его проблематично. Хорошо, нет автоматического, будем ручным, сделал горячую кнопку.
У вас еще похоже WF5, в Creo уже в меню есть Указать в дереве.
В предыдущих версиях после выбора объекта, достаточно нажать бинокль - найти - указать на найденное.
Для выбора подсборки в которую входит компонент, по ПКМ есть Выбрать родителя (столько раз сколько уровней). Ну и есть информация по структуре и анализу связей.
Здравствуйте. Вопросы глупые! Как сделать сборку? И как размножить( задать массив) сборку или деталь?
В сборке показать сопряжение.
Просьба описать технологию.
С уважением Слава.
1.rar
Изменено пользователем Слава88
Караул, помогите. CREO 3 M050 manufacturing surface milling на форме пропало Сut lines - можно ли вернуть как было?
С уважением Слава.
Есть существенные отличия в Прое по идеологии от SW, в плане сборки. Поэтому выход один, читать справку. Базовый курс по сборкам.
Руслан, персональная просьба насчёт surface mill в CREO3 - "Cut line" исчезло с формы определения резания. Как быть? Может есть недокументированная переменная config-fа?
Вопрос снимаю, натупил, сам кнопку потерял. Администратору просьба - удалить..
